Mittariston vaihto,infoa kaivataan
  • Maukka83
    • Aug 2006
    • 7
    • Pori
    Eli ku tarkoitus olisi vaihtaa vm.93 e36 316 sedanista mittaristo
    sellaiseen jossa olisi kiekkamittari kun nykyisessä on vaan hemmetin
    iso kello. Eli onnistuuko toi mittariston vaihto ihan "plug and play"
    menetelmällä vai pitääkö konehuoneen puolelta vetää
    jotain johtoa tms tonne mittariston taakse?
    Ja mahtaakohan 1.8 koneellisesta sopia mittaristo 1.6 koneelliseen?
    Jos jollain on jotain linkkiä asiaan liittyen ni olis hyvä kun searchilla en mitään ihmeempiä löytänyt.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    No can do?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Maukka83
      • Aug 2006
      • 7
      • Pori
      OK... eli toi 1.8 mittaristo ei siis sovi...
      entäs kiekkamittarillinen mittaristo vastaavasta 1.6 koneellisesta?
      Täytyykö vetää erikseen johto kiekkamittarille/kulutusmittarille vai
      onko ne nykyisessäkin johtosarjassa?
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        e36:sta ei niin hirveästi ole kokemusta mutta onko näin että 316:ssa on yleensäkään kiekkamittaria? Tuossa puhuttiin: "tarkoitat varmaan 318:n mittaria?"
        Viittaa vähän siihen että niissä on vaan kiekkamittari :think
        e36 tietäjät jatkaa tästä?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • zaci
          • 460
          Omassa ex e36 316 -93 oli ainakin kierrosluku- sekä kulutusmittari..
          BMW F20 120xDa 2016 140kW
          • Maukka83
            • Aug 2006
            • 7
            • Pori
            Olen sellaista yrittänyt netistä metsästää mutta aika huonolla onnella..
            Johtuu sitten kai siitä että ei sellaisia löydy..
            Yhden purkaamon kotisivulta löysin kyllä yhden mutta onkohan siinä sitten käynyt joku virhe kun on tietoja kirjattu...
            http://www.napoy.com ja sieltä osahaun kautta löytyi yksi kappale...
            täytyy varmaan soittaa ja kysyä että onko siinä joku virhe.
            Vai mitä meinaat?
            • Maukka83
              • Aug 2006
              • 7
              • Pori
              Niin oli muuten osanumerolla 11006
              • Tipe
                • 112
                Alkuun pieni disclaimer, eli mun kokemukset ovat vuosimallin -91 316i:stä. En tiedä onko -93 jotain ratkaisevaa muuttunut, mutta tuskinpa.
                Mulla on omassa -91 316i:ssä ollut kiinni kaksi eri 318i:n kiekkamittarilla varustettua mittaristoa ja kumpikin toimi täydellisesti heittämällä, ei niihin mitään tarvitse viritellä. ETK:sta katselin paria kierrosluvullista mittaria ja niistä parts use-kohta kertoo että sama toosa sopii 316iM40 ja M43 sekä 318iM40 ja M43 versioihin.
                Mikäli haluat säilyttää autosi alkuperäiset kilometrit, niin sekin onnistuu ainakin oman kokemukseni perusteella. Tuohon omaan autoon ostin kokonaisen 318i:n mittariston ja otin siitä pelkän etuosan viisarimittareineen säilyttäen autoni alkuperäisen mittariston takaosan, jossa on siis matkamittari. Tuokin kombinaatio toimi suoraan ja vastaavasti 318i:n elimenluovuttaja mittaristo toimi 316i:n kellollisella etuosalla. Mittariston saa kahtia avaamalla muistaakseni kolme torxia ja kaksi muovisalpaa, kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä.
