Tuossa E46:ssa tahtoo olla keskikonsolissa pientä käytön jälkeä, naarmua ja muuta. Varsinkin tuossa missä käsijarru ja vaihdekeppi ovat. Oletteko kokeilleet hienolla paperilla + vedellä hioa, ja hionta tahnoilla? Hioin tässäten ajovalojen lasit ja onnistui erittäin hyvin, mutta miten näiden muoviosien kanssa? Entä millä aineilla nuo muoviosat saa suojattua sekä kiiltämään, onko hyviä aineita olemassa?
Listojen naarmujen hionta ja kiilloitus
Oikeastaan kumpaankin pulmaan koittaisin ensimmäisenä ihan tavallista hiomatahnaa. Jos tuntuu ettei auta, tai naarmut ovat niin syviä, että pohjamaali paistaa läpi, niin "meikkikynällä" samaa väriä uriin ja sitten 2000 paperi käteen sekä veden kanssa hiomaan. Loppukiilto haetaan sitten tuolla tahnalla sekä vahalla.
Näin meillä
EDIT: Muoviosiin kyllä pitäisi riittää pelkkä hiomatahna, ainakin kun esim. takavaloja kiillottelee.e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
Originally posted by Driver22 View PostMiten on, uskaltaako noita sisäpintoja mennä hienolla paperilla hiomaan, vai meneekö pilalle? Ja kun saan naarmut hiottua, millä suojaan pinnan, silikonispraylla vai mitä olette käyttäneet?
Jos niissä on lakka niin parhaan tuloksen saa kun irrottaisi ne listat, ja hioisi hieman syvemmälle jonka jälkeen uusi lakka päälle!Pitäisi tulla kuin uudet.
Mutta jos ei tuota jaksa/pysty tekemään niin ei muuta kuin varovaisesti hienolla paprulla koittamaan, sen perään hiomatahna ja sokeriksi pohjalle vaha.
EDIT: Niin ja tosiaan itsellä ei ole vielä tullut tarvetta noin raakoihin toimenpiteisiin eli pistämme vain sisämuovien kiillotusainetta pintaan.Last edited by joni_wt; 18-09-2007, 14:42.e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
