Coupen sähkölasiautomatiikka talvella
  • Matzu
    • Apr 2005
    • 13
    Terse.
    Mitenköhän talvella tuo automatiikka toimii? Eli sivulasin tippuminen 2cm kun avaa oven, jäätyykö tuo helposti kiinni? Ja jos jäätyy, hajoaako koko paska kun oven avaa? Onko noille olemassa muuta konstia kuin viljellä valaanrasvaa tiivisteeseen jotta pysyis jäätymättömänä?
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Kyllä mulla ihan hyvin toimi. Tiivisteeseen joskus sivelin silikoonia, ei lasi koskaan jäätynyt kiinni siihen. Se kytkin siinä lukon vastakappaleessa joskus pesujen jälkeen tuppasi jäätymään, jolloin lasi ei tietenkään laskeutunut.
    F10 & R55
    • Matzu
      • Apr 2005
      • 13
      Se ei siis riko mitään, vaikka se lasi ei laskeutuisikaan ovenavauksen yhteydessä?
      • pablo
        • Dec 2005
        • 732
        Mulla kans muuten toimi hyvin paitsi 20c ja yli niin apparin ovi ei pysynyt kiinni kun avas sen ennen kuin auto lämpesi hieman sisältä
        • Gonzalez
          • 2632
          Toinen coupe menossa, mitään silikooneja en oo laittanu koskaan ja minkäänlaisia ongelmia lasien kanssa ei oo ollu.
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • Matzu
            • Apr 2005
            • 13
            Loistavaa, siispä iloisin mielin odottelemaan talvea (:
            • kaze
              • 56
              Vinkki: sisätilan lämppäri on loistava hankinta "kupeeseen". Suosittelen.
              • Bemu500
                • Jul 2005
                • 2992
                • INvaLA
                Ton kyllä allekirjoitan Yhen ainuan kerran on pitäny kikkailla et sai ovet auki ku jäi sisälämppärin piuha irti auton sisällä
                -Official member of BTCF-Sauna team-
                e91 325i -06
                • [BMW]
                  • Dec 2003
                  • 700
                  Mulla taas kevät talvesta oli tuota ongelmaa riittämiin. Vaikka laseissa oli uudet moottorit. Siinäpä sai rapsutella sen jäätyneen räntä sohjon aina pois jos meinas autoon päästä. Mitään ei tosin koskaan hajonnu vaikka ei se ihan terveen olosta touhua ollut. Ei sen takia kannata autoa ostamatta jättää, talviautoksi en kyllä ostaisi kun ei mikään kovin lämmin peli ollut...
                  Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
                  VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
                  BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
                  Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
                  Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
                  • Robi
                    • 7606
                    Eipä noissa mitään ihmeempiä ongelmia ole ollut...kunhan nyt ei paukkupakkasilla pese autoa niin että lasi jäätyy kunnolla kiinni. Ei tarvitse ainakaan autoon pyrkiä.
                    Ps. Mitään silikonipohjaista ei saisi käyttää BMW:n listoissa kun alkavat narisemaan. Hakee merkkiliikkeestä BMW:n omaa listarasvaa tai millä nimellä nyt kulkikaan tai etsii jostain autotarvikeliikkeestä silikonittoman version.
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • Max
                      • Mar 2003
                      • 994
                      • Kotona
                      Itselläni joskus jäätyi tuo ikkunan alareunan tiivesti ikkunaan. Silloin ei tippunut ikkuna alas sitä paria senttiä... Ikkunan sai pelttimään, kun otti Mastercard:n ja sillä veti ikkunan ja tiivisteen välistä jään irti, niin jopas alkoi ikkuna liikkumaan
                      • Gonzalez
                        • 2632
                        Mikäli kaikki on kunnossa e36 on takuulla lämmin myös talviautona.
                        92 asteisen termarin kun heittää ja tarkastaa että viskotuuletin pelaa eikä ole jumissa niin on kumma jos ei talvella tarkene.
                        530d GT F07 2010
