Webasto ei lähde ollenkaan päälle!
  • piritek
    Yritys
    • 100
    Mulla on auttanut Webaston syttymisongelmiin talvilaadun diesel. Kesälaadulla ei syttynyt pakkasella ja heti kun on koko tankki täynnä talvilaatua syttyy.
    www.piritek.com
    • Fabsu
      • 1754
      Originally posted by TINTTI View Post
      Itellä oli aikoinaan sama vika että 5min ja siitten sammu, Webaston oma vesipumppu kun vaihdettiin niin johan taas toimi.
      Tota Webaston vikamuistia kantsis aluks kokeilla "nollata" jos ei inahdakkaan:
      1. Avaa pelti ja paikallista Webaston päävirtaliitin. Kato miten se irtoaa.
      2. Paina kellosta liekkiä
      3. Irroita päävirta 10sec
      4. Kytke takaisin kiinni...
      ...ja taas pelaa. Ja jos tekee uudelleen lähiaikoina saman, niin sit hakeudut jonnekkin luettuttamaan ton vikamuistin ja teet siitä seuraavat jatkotoimenpiteet.
      Onkos tolla nyt väliä, että irrottaako sen webaston sulakkeen, vai sen päävirtaliittimen? Nappasin äsken sen sulakkeen irti ja laitoin takaisin eikä auttanut mitään.
      e30 318i -88
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        1. Webasto käyntiin
        2. Pääsulake irti
        3. Webasto sammuksiin napista
        4. Sulake kiinni
        Näin nollaantuu vika muisti ja lukitus aukeaa, jos siis ei ole isossa lukitustilassa joka aukeaa, kuten aiemmin kirjoitin, vain asiantuntijan avustuksella.
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          Mulla on BMW tehdaasennettu Webasto ja ThermoTekillä löivät Webaston oman lukulaitteen autoni Webastoon kiinni ja saivat datan ulos. Tulee mieleen että tietty uudemmissa missä on esim. kellolaite autoradioassa integroituna niin niissä vois olla eri juttu, mut siis mulla oli noin. Auto allekirjoituksen mukainen...
          V-Power fixaamat yht. tiedot:
          Thermo-Tek Oy
          Tiilitie 4
          15560 Nastola
          03 762 5385 / 0400 355 610
          ...meinaan eihan se mitään maksa Paris, jos kysyy noilta että onko se mahollista, tosta sun kotterosta lukee noita Webaston lukulaitteella vai vaatiiko penarin oman. Jos on niin ei se oo pakko tuolla luetuttaa.
          Soitin tänä aamuna thermo tekille ja kerroin vian,auton merkin,mallin jne yleistiedot niin sanoivat,että vianluku onnistuu ja olen perjantaina menossa piipahtamaan.Mullahan tossa on juurikin tuo kellolaite integroituna radioon niinkuin tintti mainitsi,ilmeisesti silti onnistuu tuo lukeminen!Rupesivat kertomaan,että mulla on autossa webasto eikä eberi ja juuri viimeviikolla eräs toinen firma sanoi,että bemari laittaa aina tehtaalla eberin.jos on jälkiasennettu niin sitten on mahdollista et on webasto
          Nyt on kyllä kuluttaja klabilla päähän lyöty :think
          No eiköhän tuo perjantaina sitten selviä...
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            E28:ssa Eberi
            E34:ssa Webasto
            E39:ssa ???
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              E28:ssa Eberi
              E34:ssa Webasto
              E39:ssa ???
              E39:ssa (Perjantaina tähän faktatieto)
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
                • 9231
                E39:ssä Webasto Thermo Top Z/C (vanhemmissa S)
                • V-Power
                  • Nov 2006
                  • 1333
                  • Varsinais-Suomi
                  Sieltähän se tuli
                  E36 95 316i Sedan
                  E39 97 540i Touring
                  E46 99 320Ci Coupe
                  E53 01 X5 4,4 V8
                  E65 05 730d
                  F10 11 523i Sedan
                  F90 08 320i Sedan
                  • Fabsu
                    • 1754
                    En saanu Webastoa toimimaan vaikka miten yritin nollailla. Pitää soittaa varmaan huoltoliikkeeseen, ennenkuin toi talvi oikeesti tulee.
                    e30 318i -88
                    • leifeugen
                      • 144
                      • porvoo
                      #25
                      Kukaan ei vielä sanonut että voiko kaukosäätimeen vaihtaa patteri itse,vai katoaako yhteys?Siksi vaan että viimeks vaihtoivat patterin Laakkosella enkä muistanut kysyä asiaa,kai nyt jollekin patteri on mennyt huonoksi,kun mulla teho menee huonoksi alta vuoden,toisin sanoen kauempaa ei saa startattua.
                      • Rahu
                        • 6465
                        #26
                        Voi vaihtaa itse, pitää vaan koodata se uudestaan. Sulake pois(muistaakseni f47)vähintään 5sek ja sen jälkeen takaisin ja 5sek sisään painaa "0" nappulaa lyhyesti niin se on siinä
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Apophis
                          • May 2003
                          • 127
                          #27
                          Onko sulla se bemarin alkuperäinen kake? Siis sellainen pienen matkapuhelimen kokoinen?
                          Itsellä on tuollainen ja kyllä siihen on tullut patteri vaihdettua ilman mitään uudelleenkoodauksia ja hyvin toimii.
                          • V-Power
                            • Nov 2006
                            • 1333
                            • Varsinais-Suomi
                            #28
                            E28:ssa Eberi
                            E34:ssa Webasto
                            E39:ssa ???
                            Joo eli E39:sissä näyttäisi vakiona olevan webaston thermo top laite.Kävin tänään sielä vikakoodien luvussa ja ei onnistunut homma,vikanahan mulla oli se ettei webasto pysynyt päällä kuin sen 5min ja sitten sammui.Sai hikisesti pikkupakkasilla sulatettua puolet tuulilasista.
                            Webastoni ei antanut lukea vikakoodeja vaikka oikea diagnoosinpurku laite olikin.
                            Asentajat yrittivät tehdä jonkinlaisen diagnoosin katselemalla ja yhdistelemellä asioita toiseen.Katsoivat,että webaston vesipumppu toimii oikein ja antoivat hetken tutkittuaan vaihtoehdot:Joko liekkivahti tai webaston älylaatikko!
                            Liekkivahdinvaihdolla homma ei korjaantunut,joten se on kuulema älylaatikko joka maksaa samanverran kuin uusi laite ja heidän mukaan ei kannata korjata!
                            Maksoinpa 50e siitä tiedosta,very nice
                            E36 95 316i Sedan
                            E39 97 540i Touring
                            E46 99 320Ci Coupe
                            E53 01 X5 4,4 V8
                            E65 05 730d
                            F10 11 523i Sedan
                            F90 08 320i Sedan
                            • TINTTI
                              • 404
                              • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                              #29
                              ...vaan paljon oisit maksanu siitä tiedosta esim. laakkosella tai mega-autossa? Se ois ollu vähintää se 1h liksa, ellei jopa parin, kolmenkin...
                              Jos weba muuten menee vaihtoon niin vaihtakaa Eberi tilalle. Se ois halvempi jatkoo ajatellen korjata (Eberiin saa varaosia, Webaan lähinnä vaihto moduleita) ja kaken saa siihen ilman kelloo!
                              420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                              ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                              ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                              ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                              ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                              ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                              • V-Power
                                • Nov 2006
                                • 1333
                                • Varsinais-Suomi
                                #30
                                Juu tiedän ja kaveri teki kuitenkin hommia 2,5tuntia sen kanssa ja otti vaan sen tunnin velotuksen.Ei mitään,kiukuttelematta maksoin.Samaa puhuivat mulle et eberi on halvempi pitää jos joskus tarvii tehdä valintoja sen ja webaston kesken.Ei siinä,tuo auto on viimeistä kertaa talviajossa niin olkoon webasto entinen,jotenkin saan tän talven kikkailtua läpi.
                                E36 95 316i Sedan
                                E39 97 540i Touring
                                E46 99 320Ci Coupe
                                E53 01 X5 4,4 V8
                                E65 05 730d
                                F10 11 523i Sedan
                                F90 08 320i Sedan
