Valojen suuntauksesta kysymys
+ More Options
Posts
  • teropa
    • 3855
    Moi,
    Mulla on autossa facelift HELLA angel eyes (halogen alunperin) umpio. Aikaisemmin huomasin jo valoja suunnatessani, jotta se valokuvio, minkä nuo valot piirtävät suuntauslaitteeseen, niin ei ole semmonen tyypillinen, teräväreunainen \____ vaan pehmeäreunaisempi, ei nyt mössö, mutta ilman tuota nousevaa reunaa aika lailla.
    Eilen vaihdoin autoon xenon-sarjan, ja ajattelin, että varmaan xenon-polttimo piirtää tuon kuvion sitten terävämmin. No, kuvio oli aivan samannäköinen, ja on hankala suunnata valoa kun ei ole sitä nousevaa reunaa missään kohtaa, ja viivanreunakaan ei ole täysin terävärajainen.
    Mitattiin sitten kaverin seiskasta (728, -97, alkup. linssiumpiot paikallaan), jossa kans samanlainen xenon-asennussarja paikallaan. Niin siinä autossa tuo valokuvio on täsmällinen ja teräväreunainen, jossa myös tuo nouseva reuna toisessa laidassa. Ja valojen säätö helppoa ku heinän teko.
    Kysymys kuuluu, että onko uudemmissa ajovaloissa (kuten mulla) niin tuo valokuvio jotenkin erilainen tarkoituksella (eli ei ole teräväreunainen eikä erota tuota nousevaa reunaa), vai onko mulla kummatkin umpiot jotenkin paskana, tai polttimot väärin olleet aiemmin asennettuna ja yhä edelleen. En vaan oikeen ymmärrä, että miten nuo vois muka eritavalla asentaa. Tuleeko tuo nouseva reuna kuviossa umpion lasista, vai mistä? Noissa facelift Helloissahan ei ole mitään kuviointia tuossa pleksissä.
    Olis kiva saada nuo valot kunnolla suunnattua...
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Samaa mietin itsekkin. Tosin itellä kyseessä e34 ja depon uudet orginaali tyyliset tarvikevalot. Valoteho on kyllä paljon parempi kuin vanhoilla valoilla mutta kuvio oli aika pehmeä ja suuntauksessa oli vaikeuksia saada kohdalleen juuri kunnollisen reunakuvion puuttumisen takia. Mikä tän pehmeyden aiheuttaa? Onko linssin ja sen kuvion muodostavan "peltilevyn" etäisyys väärä vai mikä?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • teropa
      • 3855
      Moro,
      Lueskelin just nettiä, ja ilmeni, että ainakin 3-sarjalaisissa on ollut Euro ja USA versiossa erilaisia linssejä, ja ilmeisesti euroopassakin paria eriä.
      Puhuvat DOT-linssistä, joka on siis jenkkimalli, ja että siinä olisi epämääräisempi reunakuvio, ja melkein tasainen (ilman sitä nousua). Ja sitten euro-linssistä, jossa selkeä reunakuvio ja nouseva reuna. Ja sitten on vielä ECE-linssi, liekkö tuo sama kuin euro-linssi?
      Joka tapauksessa, omituiseksi tän tekee se, että toi kaverin seiska on Saksasta tuotu, mutta sen umpiossa on "DOT approved", ja silti siinä on tommonen ei-flätti kuvio.
      Ota nyt näistä saatana selvää...
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      PPL(A)
      • Petri.Kekkonen
        • 7450
        No tuota just ehdinki ihmetellä noista sun toisen threadin seinää vasten kuvatuista valokuvioista. Ei tosiaan näy sitä nousevaa osaa ollenkaan, mikä mun pre-facelift Helloissa on erittäin selkeästi olemassa (valaisee tien oikean reunan liikennemerkit hyvin ja tietysti paljon pidemmälle oikeasta reunasta muutenkin).
        Muistaakseni täällä oli juttua tästä aiheesta joskus kun joku viritteli noihin facelift-umpioihin bi-xenoneita. Siinä oli kuvissa sellainen metalliläppä, joka ainakin bi-xenoneissa vaikuttaa juuri tuohon valokuvion ylärajaan lähivaloilla. Eiköhän sieltä sunkin umpioista sellainen rajain löydy, ja siinä oli kai joku mahdollisuus asettaa se eri asentoihin sen mukaan onko vasemman vai oikean puoleinen liikenne jos nyt oikein muistan.
        EDIT: Tämähän se oli, mutta kuvat on hävinneet tästä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=84653
        Alkuperäisissä linssisysteemeissä on pitkät peltilipareet joilla käsittääkseni voidaan muuttaa valokuvio oikeanpuoleisesta vasemmanpuoleiseksi sen umpion yläluukun kautta mutta ei näissä ole.
        • teropa
          • 3855
          Mutta jos ajatellaan, että mulla on Saksasta ostetut orkkis Hella facelift umpiot, niin eikait niitä pitäisi joutua virittelemään millään lailla ?
          Tero
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          PPL(A)
          • Petri.Kekkonen
            • 7450
            Ei kai, mutta tuli vaan mieleen että voiko olla että syystä tai toisesta tuollainen rajainläppä on jäänyt johonkin "nolla-asentoon", ja siksi valokuvio on havaitsemasi kaltainen. Siis jos tuo on kuitenkin tehty säädettäväksi tilanteen mukaan, niin eihän se siinä mielessä ole virittelyä vaan asennuksessa tapahtuva säätö kuten suuntaus muutenkin. Ja kaikki siis yhä mutu-arvailua vain, tässä oikeiden asiantuntijoiden ohjeita odotellessa.
            • teropa
              • 3855
              Tuo onkin hyvä pointti. Pirulauta kun tietäis, mistä se asetus käännetään... Kaippa umpion päällä jossain on joku kytkin tmv.
              Tero
              E60 520dA M-sport
              ---Ex
              PPL(A)
              • Petri.Kekkonen
                • 7450
                Eikös tuossa puhuttu yläluukusta. Ainakin mun pre-facelifteissä on sellainen luukku jossa on pyöreä kansi jonka voi avata.
                • teropa
                  • 3855
                  Näinpä näyttää olevan. Laitoin Tapille vielä privaa. Katotaan jos tuosta saisi tolkun.
                  Miltä näyttää sulla valokuvio prefacelifteillä ?
                  Tero
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  PPL(A)
                  • teropa
                    • 3855
                    Tämmösen kuvan löysin netistä. Kaippa noissa mun valoissa pitäis tuo ECE kuvio olla, mutta kun ei vaan ole... :think
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    PPL(A)
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7450
                      Näyttää juurikin tuolta kuvan ECE LHD:ltä kuten pitääkin.
                      • teropa
                        • 3855
                        Hittolainen... alkaa epäilyttämään, että onko noissa umpioissa sitten mennyt joku mäsäksi. Kumpikaan puoli ei ole tuonnepäinkään.
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        PPL(A)
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7450
                          En usko että ne voi olla rikki. Käyt hallissa käyttään valot päällä vaikka tässä: http://www.vaihtoplus.fi/vinfo.asp?vid=EYO571
                          • teropa
                            • 3855
                            Moro,
                            Okei, kun auton ajaa muutaman metrin päähän seinästä, niin kappas vaan... ECE kuvio muodostuu. Vai onko tuo sittenkin DOT ? No, who cares...
                            EDIT: umpiossa lukee "ECE". Verratkaapa noita alempia valokuvia tuohon esimerkki-jpekkiin ylempänä... kummalta tuo enemmän näyttää teidän mielestä :think
                            Sain mielestäni nuo nyt säätöihin. Ja siitä huoltoluukusta pääsee kattoon sisälle, mutta sitä cutoffin sijaintia ei kyllä näe. En uskaltanut käännellä vipua, kun kuvionkin sain näkyviin. Mutta kummaa on, että suuntauslaitteella ei noita kuvioita saa näkymään. Lisäksi, oikealla puolella on kirkkaampi läikkä tuossa valossa, ja vasurilla ei. Jännä, että xenon-polttimoissa on tollaan eroja.
                            Ulkoa
                            Kuskin paikalta
                            Tero
                            E60 520dA M-sport
                            ---Ex
                            PPL(A)
                            • S.P.R
                              • 1009
                              • Oulu area
                              OT. Onko mitään helppoa kotikonstia suunnata valoja ilman suuntauslaitetta?
