530d webaston käyttäytyminen...
  • AkiV
    • 329
    ugh!
    en tiedä onko tämä nyt mikään ongelma, mutta selvitystä..
    kuuluuko webaston hurista about joka kuskin oven avauksella tai lukkojen avauksella?
    kesän jälkeen alko viileillä keleillä hurisee aika pätkimisellä...nyt hurisee tasasemmin jo mutta tarviiko pirkale joka välissä hyristä???
    viime syksynä oli miestäni sama
    laite toimii muuten ihan hyvin... akkua vaan vie turhanpäiväset hurinat, ei kai sitä tarvii joka käynnistyksellä / oven avauksella olla huristamassa puhtaaksi röörejä tms??
    E39 530dA Touring -00
  • Rubu
    • 809
    Originally posted by AkiV View Post
    ugh!
    Ei sen kuulu hurista, jos et pistä autoa pyörimään. Pienikin moottorin pyöritys pistää webastoon liikettä, jos lämpötila on oikea=riittävän kylmä. Webastoa pitäisi kesälläkin käyttää, esim kuukauden välein jos se on ohjelmoitu taukolämmittimeksi. Muutenhan sitä ei tahdo saada päälle.
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      Ootko nyt ihan varma että webasto lähtee päälle, kun avaat oven?? Bensapumppu (siirtopumppu?) lähtee kyllä ja sekin hurisee...
      Jokin on kyllä pahasti pielessä, jos oven aukaisulla saat weban päälle!
      -Kähmy
      e46 325xi
      Yamaha FZR 1000 EXUP
      ex-e39 530i Touring
      • AkiV
        • 329
        ainakin lukkojen avaaminen sen saa aikaan... voi tietty olla että ovea ollut just avaamassa kun hurahtanut päälle webasto, ei siis välttämättä oven avaus aiheuta käynnistymistä.
        osaakos kukaan noita huoltaa? ..pitääkö laakkoselle mennä?
        • HassisenKone
          • 145
          Onkohan tuo webasto joka hurisee? Jos se lähtee tuossa vaiheessa käyntiin, niin omituista, silloihan siitä pitäsi tulla myös pakokaasua.
          X5 M-sport 40e
          Kupla -74-
          530 dAT -03-
          911 carrera cabriolet -99-
          E93 335iA cab -07-
          ________________
          Ex: 530 dAT -03- <--530 dAT 99/00
          • ana100
            • 72
            Sama vaiva
            Mulla on justiin sama vaiva 530datissa. Ovi/lukko auki/kiinni niin Weba huokaa.
            Oli weba paikallisella "osaajalla" irtikin, muttei löytänyt siitä eikä pumpustakaan mitään vikaa.
            Ootko varma että se palaa? Mulla nimittäin ei. Ei siis lämmitä vaan palopuhallin vain toimii.
            Merkkihuoltoon pitänee viedä piuhan päähän. Kts. myös tää threadi:
            • AkiV
              • 329
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=51096&page=5
              ei taida palaa kyllä... ei tule naftan käryä, eli taitaa vaan puhallella huvikseen vaan.
              sais nyt tulla vähän pakkasta niin saisi käytettyä kunnolla sen puoltuntia, kun ei näillä keleillä saa edes käyntiin laitetta
              • ana100
                • 72
                1063eur
                Jepjep,
                Juttelin tänään merkkihuollossa tästä palopuhaltimen käynnistymisestä vähä niiku itestään. -> ohjainkortti rikki -> uusi Weba mallia BMW -> 1063EUR + työt.
                Eli, ohjainkorttia korjaamaan, kuten tässä: http://www.btcf.fi/forum/showthread....39#post1075739
                Vai olisiko jollain jopa tälläisiä kortteja tarjolla?
