Eli eli... auto on e38 750 ia -95, ja ongelmana on se että nyt kun tuli taas kylmät kelit, niin huomattiin ettei webasto toimi enää. viime talvena toimi vielä ihan ok. webasto on alkuperäinen. mistähän mahd. kannattais vikaa alkaa etsimään?:think
Announcement
No announcement yet.
webasto propleemi...
Mitenkä ei toimi?, käynnistyykö, alkaako puhaltamaan, toimiiko pumput ja onko akussa virtaa?
Haulla löydät paljon asiaa ko. aiheesta
p.s kannattaisi käyttää webastoo myös kesällä satunnaisesti.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Sulakkeet, johtojen/liittimien kunto, jännite webastolle, nuo nyt ainakin jokainen saa todennettua.Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
Originally posted by Enska2 View PostEi kun säännöllisesti. Vähintään kerran kuussa ja aina vähintään 10 min.
Itse käyttäny mahdollisuuksien mukaan 1-2kk välein 30 min ajan.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
Originally posted by Axum View PostMitenkä ei toimi?, käynnistyykö, alkaako puhaltamaan, toimiiko pumput ja onko akussa virtaa?pumpuista en tiedä mut akku pelittää.
-GMC Vandura -90
-Ford taunus 1.6 farmari tomaatti -82 "ikuisuusprojekti"
-Yamaha YZF R1 -99
Webasto voi olla virransäästö tilassa jos akun jännite on ollut heikohko. Eli akussa oltava riittävästi puhtia ( lataa täyteen )ja käytä kaapeli irti autosta niin se resetoi webaston. Jos ei korjaannu niin sitten korjaamolle jossa tarkistavat laitteen. Itselläni oli talvisin k.o alijännitettä aikaajoin. Startilla pärähti käyntiin mutta webasto ei seurannut mukana, akun lataus ja kaapeli irti hetkeksi niin homma pelitti ok.dama
ex.530d Touring M-Sport -99 260tkm
