Announcement
No announcement yet.
Webasto, Kaukokäyttö
  • HassisenKone
    • 147
    Seuraava kysymys askarruttaa. Vessassa on orggis webasto kaukokäytöllä. Webasto toimii ihan normaalisti suorakäynnistyksellä autosta, mutta ei tunnu lähtevän käyntiin kauko-ohjaimesta vaikka seisoisi auton vieressä. Kelit on ollut tota +5:tä, joten sekään tuskin syynä.
    En ole siis vielä onnistunut saamaan webastoa toimimaan kaukokäytöllä kertaakaan
    Onko jollain vastaavasta kokemusta.
    Vessanhan voisi viedä Laakkoselle
    X5 M-sport 40e
    Kupla -74-
    530 dAT -03-
    911 carrera cabriolet -99-
    E93 335iA cab -07-
    ________________
    Ex: 530 dAT -03- <--530 dAT 99/00
  • Lallevihtinen
    • 690
    Kaukosäätimen patteri, entäpä kaukosäätimen "opetus" webastolle, onko kunnossa?
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • HassisenKone
      • 147
      patteri ok. Opetus pitäs olla kunnossa, koska kyse tehdasasennuksesta (ellei sitten häviä matkanvarrella). Pystyykö tuon "opetuksen" tekemään itse vai tarvitaanko testeri tms?
      X5 M-sport 40e
      Kupla -74-
      530 dAT -03-
      E93 335iA cab -07-
      ________________
      • dama
        • 77
        Varmista että ohjaimen paristoissa varmasti 12V . Paina vasemman puoleista nappia riittävän pitkään että valo alkaa vilkkumaan. Joskus auttaa myös että akkukaapelin irroitaa niin webasto alkaa toimimaan normaalisti. Jos ei näillä tokene niin Laakkonen korjaa pientä korvausta vastaa.
        dama
        ex.530d Touring M-Sport -99 260tkm
        • Rahu
          • 6464
          Ota sulake irti 5:ksi sekunniksi laita takaisin ja paina 5sek kuluessa "0" nappia sekunnin ajan pohjassa niin kaukosäädin on koodattu.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • jannel
            • 283
            Akunkengän kun käyttää irti niin eberissä ainaki pitää kaukosäädin opettaa uusiksi!
            • saskia
              • Nov 2010
              • 1
              • varsinais-suomi
              webaston kauko-ohjaimen ohjelmointi
              Tere!
              Itselläni oli ongelmana kauko-ohjaimen paristonvaihdon jälkeen kaken toimimattomuus. Kakessa vilkkui ledit, mutta auto (webasto) ei reagoinut mitenkään. Paikallinen BMW kauppias Turussa oli erittäin avulias ja toimitti minulle käsinkirjoitetut ohjeet jolla homma alkoi minun kohdallani ainakin pelittämään. Autona 530 xda -07 ja tehdasasennettu webasto, sillä lähes tupakkiaskin kokoisella neliskulmaisella kakella.
              Homma onnistui jotenkin näin:
              1.Keskuslukitus suljetaan ja avataan kaukokäyttöavaimella.
              2.avain painetaan virtalukkoon ja sitten pois viiden sekunnin sisällä. jätä avain virtalukkoon.
              3.Paina webaston kakesta OFF nappulaa ja pidä se pohjaan painettuna. Paina ON nappulaa KOLME kertaa.
              4.Auto kuittaa onnistenuun initialisoinnin avaamalla ja sulkemalla keskuslukon.
              5. Homma valmis. itsellä meni vasta toisella yrittämällä kun menin ottamaan avaimen virtalukosta, siksi lisäsin sen ohjeeseen.
              Toivottavasti joku saa tästä apua, ja onnistuin kopioimaan nämä ohjeet oikein. piti hieman muokata ja lyhentää tekstiä.
              itseäni kiinnostaisi saada tietoa näistä webaston pienien avaimien (T91 tai vastaavan) liittämisestä tähän alkuperäiseen webaston ohjaukseen. Riittääkö pelkkä avaimen initialisointi vai vaatiiko vastaanottimen modaamista autossa? Luulisi vaativan? Toi alkuperäinen kapula on vaan niin rajun kokoinen ja kantomatkaa luvataan vain 150m. :think
