Sähköikkuna ongelma
  • joncca
    • Oct 2007
    • 5
    Sähköikkuna ongelma
    eli e36(-92) 325:ssa on tällänen ongelma repsikan sähköikkunan kanssa:
    ikkuna suostuu menemään vain auki päin kytkimestä,mutta jos ottaa sen ikkunan moottorille menevän piuhan irti,mikä tekee sen viimeisen noston,kun pistää oven kiinni,niin ikkuna suostuu liikkumaan molempiin suuntiin..eli mikähän tossa mahtaisi olla?
    ja sitten vielä sellainen että mistä vois johtua että tyhjäkäynnillä kulutus on tapissaan kokoajan?tyhjäkäynti kierrokset ovat siinä 700rpm paikkeilla,missä on ollut aikasemminkin.kierrokset eivät myöskään heittele.
    vai näytteleeköhän toi mittari vain omiaan?
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Ikkunasta en tied?, mut tuo kulutusmittari kuuluukin toimia noin, vasta kun auto liikkuu niin mittari toimii.
    ________
    Free vaporizer
    • joncca
      • Oct 2007
      • 5
      Tarkoitin sillä tapissaan olemisella että on kokoajan maximissa,eikö sen kuuluisi olla silloin nollassa?vai muistanko vain väärin?
      ja tosta ikkunasta vielä sen verran että,ikkuna liikkuu ylös ja ales vain silleen nykimällä,töks ja töks.Tämä vika oli jo ennenkuin ikkuna päätti lopettaa ylöspäin nousemisen.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Siis joo pitää olla maksimissa. E34 toimii samoin. Lasiasiaa en osaa kommentoida
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • joncca
          • Oct 2007
          • 5
          Joo taitaa olla tossa ikkunannostimessa se vika,tai siis siinä ohjaus piirilevyssä.
          minkähän hintaisia noi on alkuperäisenä?vai kannattaakohan ettiä ihan purkaamoilta..
          kyseessä siis coupe malli.
          • metanolman83
            • 249
            • itä suomi
            oletko kokeillut vaihtaa kuskin ikkunan katkaisijan siihen tilalle?
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Kulutusmittarihan näyttää l/100km ja kun auto ei liiku niin kulutus sadalle kilometrille on silloin ääretön --> mittari maksimissa.
              Tuohon coupen ikkunanostimeen liittyvää ongelmaa ja korjausta on käsitelty muistaakseni useammassakin viestiketjussa, haulla varmaan löytyy.
              • mik4
                • 4
                ikkunan liikkuminen ylös alas vain pari senttiä kerrallaan johtuu siitä että ikkunaa nostavan moottorin akselilla oleva magneettirengas on tärissyt pois sitä lukevan anturin kohdalta. tämä on tyyppivika e36:sissa ja on suhteellisen helppo korjata kun tietää mitä tekee.
                • Jupi85
                  • 177
                  Mitäs sit pitää tehdä?
