Sähkölasinmoottori hajalla? Abs-anturi?
  • alwhifi
    • Nov 2006
    • 14
    • 03
    Semmonen kävin eilen, että ikkuna oli puoleenväliin avattuna ja löin oven kiinni ja sen jälkeen ikkuna ei enää noussut eikä laskenut. Kuuluu vai pieni naksahdus, kun koittaa nostaa tai laskea ikkunaa. Ilmeisesti moottori mennyt? Vai olisiko joku ratas jumittunut? Onko tietoa mistä noita moottoreita voisi ostaa, kun vakiopaikasta (motonet) ei sellaista näyttänyt saavan ja hintatieto olisi myös kiinnostava.
    Toinen kysymys olisi vielä, että abs-anturi ilmeisesti mennyt, kun abs-valo syttyi ja abs:t eivät toimi? Mistä saisi selville, että mikä antureista on mennyt, kun eteen ja taakse myydään omiansa.
    Auto -93 Bmw 318is Coupe
    Kiitoksia tulevista vastauksista!
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    Vie se jonnekkin korjaamo pajalle millä on vikadiagnoosin purkulaite.Merkkihuollossa on kyllä,mutta hinta lukemisesta saattaa olla jopa 70e joten puhelin tiedustelulla saatat säästää pitkän pennin!Sieltä saat tietoon mikä antureista on pimeänä!Käytä myös piruillaksesi hakua niin saatat löytää hillittömän info paketin abs anturi ongelmista tältä foorumilta
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
    • Poksia
      • Apr 2005
      • 138
      • Juankoski
      kannattaa mitata ne abs anturit onko esim johto menny poikki niinkuin itsellä oli, ainakin e30:n antureissa itsellä mitattaessa näytti n.950 ohmia.
      e39 M5
      ex:e36 M3 sedan -96
      ex:e30 335 4d M-technic II
      • alwhifi
        • Nov 2006
        • 14
        • 03
        Selvä homma, ikkunan moottori näyttää toimivan, kun voimakkaasti nykäisee. Ilmeisesti joku jumittaa sisällä siellä rattaissa.
