Airbagin valo ei palaa..
  • Silverdog
    • Apr 2005
    • 51
    Eli katastuksessa sanottiin et airbagin valo pitäis syttyä ja sit sammua.. mulla se ei palaa ollenkaan. Missä ois vika?
    Auto E34 M5 -92 3.8
  • cojama
    • Dec 2002
    • 1421
    • www.e30m3.fi
    Polttimo palanut tai johto nypätty irti.
    Onko sinun aikanasi koskaan pelannutkaan?
    • Silverdog
      • Apr 2005
      • 51
      ei oo palannut.. mut ku on tosi pimeää niin tosi himmeesti saattaa joskus vilkkua.. mue just ja just huomaa silloin ku on täysin pimeää..
      • superb
        • 2827
        Pääpolttimo nypätty irti tai palanut, toinen polttimo vilkkuu.. vika pitäs nollata.
        • Silverdog
          • Apr 2005
          • 51
          Ok.. kiitoksia.. huomenna revin taulun irti ja tutkin..
          • Silverdog
            • Apr 2005
            • 51
            Kävin äsken irroitamassa panelin, siellä puuttui yksi poltin jus bagin kohdalta. laitoin siihen polttimon niin rupes vilkkumaan bagin valo.. Mistä voisi johtua moinen??
            • superb
              • 2827
              Toi on seurausta siitä MM, että on käytetty virtoja päällä ilman bägiä.
              Nollaamalla vika poistuu, ellei bägi-järjestelmässä ole jotakin muuta isompaa vikaa..
              • Silverdog
                • Apr 2005
                • 51
                kiitoksia.. pitäis huomenna käyttää narun päässä..
                • Juubi
                  • Dec 2004
                  • 999
                  Ai että .. nämä ne on kyllä parhaita, kyllä näistä tällaisista virityksistä saisi ainakin sakot antaa petoksen tekijälle (täyttääköhän tunnusmerkit?). Hyvä asiahan on tietysti se että katsastusmies tuon huomasi ja tuo hoidetaan nyt asiallisesti kuntoon.
                  • Silverdog
                    • Apr 2005
                    • 51
                    Niii.. Kauhiata.. Juuuuu
                    • nachi
                      • Aug 2006
                      • 378
                      Kannattaa kyllä tarkistuttaa että bagijärjestelmä on kunnossa, omasta turvallisuudesta mahdollisessa kolaritilanteessa ei kannata tinkiä.
                      Näille lamppu pois -tyypeille sais kyllä tosiaan antaa vähän sanktiota, pahimmassa tapauksessa koko bagia ei ole tai sitten se on survottu käytettynä sinne takaisin tms.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Onko penkkejä vaihdeltu?
                        • vonKessler
                          • 10
                          Mites penkkien vaihto tai irrotus vaikuttaa tohon airbagin valon palamiseen?
                          Ittellä rupes killottamaan se valo kun asentelen poppien johtoja, penkit oli irti ja sitten kun oli johdot vedetty ja verhoilut kasattu, niin kas kas, mikäs se palaakaan kojetaulussa...
                          Saako valoa jotenkin nollattua itse vai onko autoa käytettävä letkun päässä?
                          Niin ja kattilahan oli e46 sedan -05 ilman mitään sähköpenkkiherkkuja
                          • Juubi
                            • Dec 2004
                            • 999
                            Valo syttyy jos penkkejä irroittaessa on avattu bägijärjestelmään liittyviä liitoksia ilman että akku on ensin irroitettu kaapeleista. Tuossa sinun tapauksessa tälläinen avattu liitos on luultavasti repsikan istuintunnistinmaton liitos.
                            Niin ja nollaus onnistuu merkkiliikkeen testerillä tms.
                            • vonKessler
                              • 10
                              Kiitoksen paljous tiedoista
                              Pitänee jatkossa muistaa olla tarkempi ton akun kaapeleitten irrotuksien kanssa
