Sähköinen ahdin
  • Toipis
    • 122
    • Kotka
    Sähköinen ahdin
    http://www.electricsupercharger.com/
    Mitenköhän mahtaa toimia noin käytännössä? Kovasti kehuvat tuolla sivuilla ja 299$ hinta ainakin huima noin lelun oloisesta vehkeestä. Luultavammin suomessa laittomia? Ainakin tuollainen 5-10hp pitäisi tulla helpolla laittamalla tuo ilmanputsarin jälkeen imukanavaan.
    Myös http://www.turbonator.com/ on näköjään samanoloinen laite.
    ex. E39 528iA -96
    ex. E61 530xdA -08
    ex. E91 320iA Touring -08
    ex. E39 525iA Sedan -02
    ex. E36 318is Coupe -92
  • Henski
    Re: Sähköinen ahdin
    Heh... kunnon TV-Shop tyylisiä vempaimia minun silmääni... :P
    • mika.h
      • Mar 2004
      • 799
      • haukipudas
      fööni imuputkeen ja testille
      • Tukste
        • 357
        • Kouvola, Finland
        no ehkä tolla just sen 5 heppaa saa, jos sitäkään. omaan en tollasta pistäs ikinä
        535d M-sport -07
        Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
        325ix turbo -88 (projekti)
        • IvvN
          • 3078
          • HelSINKI
          Toi laite ei ole sinänsä ahdin. Se on näköjään vähän smanlainen kuin Twister filtteri. Eli se vaan antaa ilmalle semmoisen kierteen ja tällä ilmaa mahtuu enemmän. Mutta se ei kyllä sitä sinne ahda. Pitäisi nimittän olla aika kova turbiini, että jaksaisi ahtaa ilmaa. Tämmöinen teoria olisi mulla...
          Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
          www.kxd.fi
          Mahdollisesti maailman paras verhoomo
          • spu
            • 528
            Mitä sitä suotta ostamaan. Itse tekemällä pääsee halvemmalla.
            Ja lisää tuolta -> http://forums.vwvortex.com/zerothrea...937&page=1
            Vanhahan tuo juttu on, mutta oli pakko laittaa...
            • Redain
              • 516
              aika epäluotettava juttu... ei tulis itsellä ihan heti mieleen laittaa autoon tuollaista... honda monkeyssä mulla oli fööni joka autto vaan just sen verran et kone meinas leikata kiinni kun oli ajanut n.5 min (kiitokset monkey mania sivut)... mut en autoon laittais tuollaista koskaan...
              Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
              • wj
                • 3253
                Jos tommonen maksais 20€ niin voisin koittaa.
                Perjaatteessa toi toimii. Mutta mitään älyttömiä heppoja on turha odottaa.
                Toiminta perjaate on selvä. Enemmän ilmaa > seos menee laihalle > seosta rikkaammalle > saadaan enemmän seosta palamaan > enemmän tehoa.
                Eli sama asia jos olisi isompi ilmamäärämittari, kaasuläppä, avarampi imusarja.
                - 2006 Mustang cabriolet
                - Sleekcraft Enforcer 28'
                • Hemi
                  • 18880
                  Juupa juu...ideahan on tuttu jo 30-luvun....40-luvun....50-luvun....jne. hömppä tuotteista jota on jokaiselle autoilevalle sukupolvelle kauppailtu ja erityisesti USA:ssa. Näitä "propelleja" on sitten eri tahot/lehdet samassa syklissä testaillut ja todenneet joka vuosikymmenellä saman:
                  Huipputehot putoaa 3-5% imuvastuksen kasvaessa ja "viipperän" sekoittaessa moottorin/kanaviston oman virtausmekanismin. Jos tällaisella hokkuspokkus virityksellä olisi tarjolla muutama lisäprosentti tehoon/hyötysuhteeseen, olisi em.viipperä jokaisessa F1-moottorissa ja toden-näköisesti myös jokaisessa perheautossa jo vakiona. Koko viipperäajatuskin on tehontuottajana jo sinälläänkin TÄYSIN ABSURDI.
                  Eli kysymyshän olisi lähinnä ikiliikkujasta. Viipperän pyörittämiseen tarvittava voimahan otetaan imuilman virtauksesta joka taas tuotetaan imutahdilla moottorin tehoa hyväksikäyttäen. Eli viipperää pyöritetään moottorin tuottamalla teholla. Tehoa siis kuluu...ei suinkaan tule lisää. Vapaavirtaus-suodattimen tehoa tuottava vaikutushan perustuu tasan päinvastaiseen ajatukseen.
                  • wj
                    • 3253
                    No sama perjaate on pakokaasu ahtimessa ja remmiahtimessa. Muutetaan moottorin teho tehoksi. Ja saadaan enemmän tehoa.
                    Mutta hyötysuhde on hieman parempi
                    laite on ikiliikkuja silloin jos se ei tarvitse käynnistyekseen mitään voimaa.
                    • Hasardi
                      • Dec 2002
                      • 1860
                      • Der Hauptstad
                      Eli kysymyshän olisi lähinnä ikiliikkujasta. Viipperän pyörittämiseen tarvittava voimahan otetaan imuilman virtauksesta joka taas tuotetaan imutahdilla moottorin tehoa hyväksikäyttäen. Eli viipperää pyöritetään moottorin tuottamalla teholla. Tehoan siis kuluu...ei suinkaan tule lisää. Vapaavirtaus-suodattimen tehoa tuottava vaikutushan perustuu tasan päinvastaiseen ajatukseen.
                      Jee. Tuollaista ei kannata edes ajatella. Ennemmin ostaa ropellin lippikseen ja ajaa kattoluukku auki, niin ropelli pyorii! Tehoja tulee paljon enemman...joku 50 hv heti alkuun. Kahdella ropelilla ja isommalla kattoluukulla voidaankin sitten jo lentää. Ihan varmasti. Jenkit uskoo.
                      Stadtluft macht frei.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Wittujoolle: Siis kyseessä on TÄYSIN eri periaate kuin pakokaasu tai remmiahtimessa joilla mahdollistetaan sylinterin suurempi täytös. Eli näillä ahdetaan ilmaa koneeseen ENEMMÄN kuin minkä moottori luonnostaan kykenee imemään. Tuo propelliviritys ei suinkaan lisää täytöstä vaan itse asiassa vähentää sitä, sen toimiessa kuristimena/rajoittimena imuilman vapaalle virtaukselle. Eli kun kerran tuo propelli ottaa pyörimisnopeutensa sen ohivirtaavasta imuilmasta, ei se voi mitenkään lisätä sylinterin imutäytöstä. Jotta näin tapahtuisi, pitäisi propellin pyöriä reilusti kovempaa kuin kulloinenkin sen ohi kulkeva virtaus. Tajuatko?
                        • Hemi
                          • 18880
                          Ps. ikiliikkujan käsitteeseen kannattaisi muuten ehkä vielä hieman perehtyä...
                          • wj
                            • 3253
                            No tommosen käsityksen sain joskus yläasteella
                            Mutta lisätään lauseeseen että sen jälkeen se liikkuu lakkaamatta.
                            Enks toi saanukkaan voimaansa sähköstä?
                            Sitten käsitin väärin
                            • Kentsu
                              • 1397
                              Nk. Ram Air -systeemillä on varmasti enemmän vaikutusta kuin tuolla rupelilla. Eli imuilman ottoputki kohti ajoviimaa, eikä oo kallis eikä takuulla pudota koneen tehoja koska "ahto" ajoviimasta on ilmaista :wink:
                              Ex: 523iA '97, 520iA '89
