Webaston lämmitysaika pidemmäksi?
  • MarTan
    • Jun 2007
    • 94
    Miten saa(ko?) ohjelmoitua, että webasto lämmittää pidempään kuin 30 min. kerrallaan?
    Auto on 530d -99 ja webasto 2:lla kellolla, mutta lämmitysaika vaivaset 30min. kerralla.
  • Aksu|
    • 1062
    Ainut ratkaisu tuohon taisi olla ohjelmoida lämmitysajat peräkkäin.
    Sopiiko kysyä mihin tarvit yli 30min lämmitystä?
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • MarTan
      • Jun 2007
      • 94
      Riittääkö..
      No riittääkö sitte 30min lämmitys esim. 20 asteen pakkasilla 3.0 dieselille??
      • Enska2
        • 113
        • Känkkylä
        Webaston teho ~5kW vs lohkolämmitin ~0,5kW.
        30 min pitäis riittää 40 pakkasillekin.
        Ne insertit missä lasitkin on sulana on mainoksia, ei oikeasta elämästä.
        Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          Varmasti riittää ja veikkaan,että mikäli ne 30min lämmitysajat saa ohjelmoitua yhteen niin 20asteen pakkasilla alkaa uudestakin akusta täkyloppua ja sitä kautta sammuttaa webaston.
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • MarTan
            • Jun 2007
            • 94
            Kiitoksia vastauksista..
            Tämä alkaa olla selvä, tuo 30min. lämmitys nyt riittää jatkossa mullekin
            Miten sitten tuo webaston lämmittämisen "tulos":
            a) Lämmittääkö 90% :sti vain pellin alta
            b) pitäskö sisätilojen olla kovinkaan lämpimät (ei nyt ihan joka lasi kuitenkaan sulaksi asti)
            c) tällä hetkellä nahkapenkit ei ainakaan kovin polta perskarvoja 30min. jälkeen
            Tattista vastauksista!
            • mikasare
              • 241
              • Lohja
              Webasto tuntuu huono tehoiselta E39 528it 4/2000
              Mulla ei lämpeä hyvin nyt näilläkään asteilla.
              Kokeilin aamulla putket ja letkut konetilasti, tulos oli että vain webaston letkut oli lämpimiä.
              Tarkoitan että en löytänyt letkua joka olisi lämmin ja se johtaisi moottoriin tai syyläriin. (Kuitenkin käytin 30min webastoa.)
              Auto käynnisty ehkä vähä tahmeesti ja lämmöt nousi hitaasti.
              Lohja
              • Rubu
                • 809
                Sulla on todennäköisesti kytketty se webaston vedenkierto "väärällä" tavalla.
                Lämmittää kabiinia mutta ei konetta. Haulla lisää aiheesta.
                • Aksu|
                  • 1062
                  Kannattaa lukaista se webaston ohjekirja. Sielä on mainittu suositeltavat käyttöajat tietyllä pakkasella, sekä ohjeet millä asetuksilla automaatti-ilmastointi pitäisi olla. Tuo vähentää virrankulutusta kun automaatti ei paahda täysillä. Suositus oli muistaakseni niin että puhallus ohjataan lasille, lämmöt täysille ja puhallustehoksi 1/3.
                  EX:
                  328CiA -99
                  525tdsA -98
                  525i -93
                  316i -95
                  • Makee28
                    • 527
                    • Kitee
                    Vähän vertailupohjaa: 4kw:n Eberi ja auto on 528i Touring,aut.ilmastointi
                    Lämmityslaitteen säädöt: lämmönsäädöt 32 asteessa(tuskin on merkitystä,onko 32 vai 22) sisäilmankierto päällä,puhaltimessa 8 "palikkaa",
                    ilmantulo pelkästään tuulilasille.
                    Lähtökohta: ulkona -7,5 , autossa -7 , moottorinlämpö -6 astetta
                    30min päästä: autossa 12,moottorissa 49 astetta
                    45min päästä: autossa 18,moottorissa 59 astetta
                    Auto lähti vielä 45min päästä vaivattomasti käyntiin,lämpömittarin neula nousi sinisen alueen loppuun.
                    Auton sisätilan lämmöt kertoi Eberin kaukosäädin,anturi asennettu ilmastointilaitteen paneliin.
                    Moottorinlämmöt mittariston "salavalikosta"
                    • MarTan
                      • Jun 2007
                      • 94
                      Hyvä hyvä!
                      Kiitoksia kiitoksia.
                      Nämä oli viisaita oppeja ku tämän webaston+aut.ilmastoinnin -yhdistelmän kans eka kertaa väsää..
                      • Okkim328touring
                        • Jun 2005
                        • 288
                        • Porvoo
                        webaston ohjekirja?
                        Mistähän tuollaisen webaston ohjekirjan saisi käsiinsä? Ainakaan tuossa E39:n käyttöohjekirjassa ei mainita webastosta mitään. Eikä oikeestaan siinä näytönkään kirjasessa, jossa on ohjeistettu se ajastuksen käyttö.
                        Eli kiinnostais todella tietää miten automaatti-ilmastoinnin säädöt kannattaa jättää kun tuon webaston ajastaa???
                        Webaston ja Kahan sivuja yritin selata, mutten löytänyt mitään fiksua tohon...
                        at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
                        ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          Mulla puhaltaa tuuletin aina samalla nopeudella oli puhallusnopeus sitten täysillä tai kokonaan pois!! 30min lämmityksen jälkeen auton oven kuin avaa tulee tuskasen kuuma ainakin nyt -5 asteessa. Enkä käytä sisäilmankiertoa ja puhallus on tuulilasille ja jaloille säädetty.
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • mikasare
                            • 241
                            • Lohja
                            Laakoselta ikävä tietoa (mutta totta)
                            Kävin tänään Espoon Laakkosella autoni kanssa.
                            Kertoivat että weba on vain mukavuustoiminto keski eurooppalaisille ja Germaneille. Ei ole tarkotuskaan lämmittää moottoria. Eikä ole ohjelmoitavissa toisin.
                            Eikä vaihda letkuja / kiertoa toisenlaiseksi.
                            Automaatti ilmastoinnin säädöt eivät vaikuta mitään. Sisälle tulee se vaatimaton lämpö mikä tulee.
                            Kokeilein säätää aut.ilm. puhallus ylös ja lämmöt tappiin ja teho kovemmalle. Eikä mitään eroa!
                            On se vaan onneton härveli.
                            Eli kertokaapas millanen lohkari olis hyvä?
                            Lohja
                            • Aksu|
                              • 1062
                              Se on ihan oma ohjekirjansa mikä tulee auton mukana mikäli webasto valitaan lisävarusteeksi. Näin ainakin E39:ssä. Ja siis ihan oikeasti webasto, eikä pelkästään lisälämmittimeksi tarkoitettu josta ilmeisesti "mikasare:lle" on kerrottu.
                              EX:
                              328CiA -99
                              525tdsA -98
                              525i -93
                              316i -95
