Kokemuksia Webasto ThermoCall TC2:sta tai T100:sta
  • JNIJNI
    • 1507
    Webastoon saa siis tuon GSM-pohjaisen käyttöelementin, jolla voi puhelimen avulla käynnistää laitteen.
    Onko jollakin kokemuksia laitteesta?
    - Toimintavarmuus?
    - Voiko puhelimella myös ajastaa?
    - Tuleeko laitteeseen mukana myös radio-ohjaus vai täytyykö kaukokäyttö aina tehdä puhelimella
    - Mitä feedback -signaaleja laite antaa?
    G21 LCI 330e xDrive 2022
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    - Toimintavarmuus?
    Jos laite on sama kuin Webcontrol, niin minulla kesti vajaan vuoden ja sitten vaihdettiin takuuseen kun ei enää vastannut puheluihin. Myin auton sen jälkeen joten en tiedä jatkosta.
    Voi, esiasettaa soitosta alkavaa aikaa tai tekstiviestillä erikseen.
    Ei radio-ohjausta. Vain puhelimella, mutta niinhän se on kätevin ja helpoin.
    Ainakin akun jännite pyydettäessä ja hälytysrajan alle mennessä pyytämättä (ei kylläkään toiminut läheskään aina). Murtohälytys jos laite on kytketty varashalyttimeksikin. Sisälämpötila pyydettäessä.
    Mielestäni todella kallis laite ominaisuuksiinsa nähden. Vaihdoin tuon jälkeen merkkiä ja hankin vastaavat toiminnot omaavan "kiinteistölaitteen" (Centro), jossa on bugeja mutta toimii siinä missä sen pitääkin ja on paljon halvempi. Parempiakin voisi olla..
    • JNIJNI
      • 1507
      Kiitos vastauksesta.
      Vielä sen verran pitää elementeistä kysäistä, että tuota TC2:sta kuten mm. T100:sta (radio-ohjaus) myydään muutenkin kuin BMW:n varaosana. Voiko tuollaisen laitteen ostaa "mistä vaan" (=halvemmalla) ja se menee "heittämällä" BMW:n Webastoon kiinni (jotain väyläjuttuja tms?)?
        • 9232
        BMW:n orkkis kaukosäätökään ei ole kiinni väylässä, vaan Webaston erillisessä käynnistysnastassa.
        • Mr_Horsepower
          • 112
          Todellakin saa halvemmalla!! Samaa laitetta samoilla ominaisuuksilla saa hintaan 150 euroa. Yksi mies ainakin tekee myytäväksi nokian puhelimesta kyseistä laitetta ja todella luotettava mies ja hyvä käden jälki. Itse ostin kyseisen laitteet ja asensin itse ja laite toimii hyvin. Alkuperäinen se ei tietysti ole mutta ajaa samanasian kuusikertaa halvemalla. Asennus on helppo tehdä jos vähänkään pysyy kalut käsissä!!
          • -Tapi
            • 3125
            • Välisuomi
            No ei aja, eli jännitehälytyksiä tai lämpötilakyselyitä tuskin voi tehdä kännyyn perustuvalla mokkulalla?
            • Enska2
              • 113
              • Känkkylä
              Jos kyselyitä ei voi toteuttaa, riittäisikö pelkkä takaisinsoitto webaston mennessä vikatilaan?
              Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
              • Stone
                • 4074
                Nyt vain kerrot vielä, että kuka ja missä..
                VW Pornstarter (työjuhta)
                Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                Finnmaster T8
                • Enska2
                  • 113
                  • Känkkylä
                  harri.lassila(at)netti.fi Oulusta löytyy.
                  ..todella luotettava mies ja hyvä käden jälki;..)
                  Rahat on taas tililläsi....
                  • --=laiz=--
                    • Feb 2007
                    • 54
                    Jännitehälytykset tehtävissä aika helpolla, lämpötilatoiminnot vakiona.
                    http://www.probyte.fi/catalog/produc...products_id=96
                    • -Tapi
                      • 3125
                      • Välisuomi
                      No tuossa on hintakin jo sillä tasolla (yllättävä kallis) että "valmiin" laitteen saa pienellä lisäpanostuksella..
                      • Juubi
                        • Dec 2004
                        • 999
                        Käyttökokemuksia on Telestart T100 HTM:stä ja Telestart T80:stä. Kantomatkat tuntuisi olevan hyvin lähellä toisiaan. Molemmat näyttää menikö signaali perille, T100:sta saa katsottua auton sisätilojen lämpötilat ym.
                        Molemmilla käynnistellään kerrostalosta ja autot on parkissa kadun varressa, nyrkkisääntönä voi pitää sitä että tuo kaukosäädin toimii niin kaukaa kun näet autosi + yksi talonkulma välissä.
                        • --=laiz=--
                          • Feb 2007
                          • 54
                          Ja tuosta vielä puolet halvempi jos kolvi pysyy kädessä. Se on jo mielestäni kohtuuhintainen (~70€ postikuluineen). Mutta jos valmista hakee niin ei käy. Ja onhan noihin "valmiisiinkin" laskettava asennus päälle. Jos siis "valmista" hakee.
                          • pop-off
                            • Dec 2007
                            • 1
                            tuolta löytyi vielä edullisempi, sisältää ilmeisesti puhelimenkin,
                            • --=laiz=--
                              • Feb 2007
                              • 54
                              http://www.nettivaraosa.com/viewPart...part=591837&PN
                              Pistän vielä paremmaksi, vaikka rakennussarja onkin ja ei puhelinta sisällä.
                              14,90€
                              Tuolla hinnalla ei nyt sitten enää lämpötilojakaan kysellä...
