Ja taas webasto kiertovesipumppu?!!?
  • Mr_Horsepower
    • 112
    Eli auto on 530d vm-00
    Vika ilmenee näin eli... webasto lähtee pöhisemään ja pa-pumppu nakuttaa mutta pienen hetken kulttua nakutus loppuu ja ilmeisesti jäähdytys menee päälle... hyttiin ei tule lämmintä vaikka olis tuhissu webasto kymmenen minuuttia?! Vai voiko ongelma olla akku jänniteessä eli ei viitsi polttaa. Webasto toimii hienosti auton ollessa käynnissä. Pystyykö vesipumppua testaamaan jos sen ottaa irti ja jos se on rikki niin onko kukaan korjannu moista?!
    Eli kaikki jjohtui ilmauksesta...kiitoksia avusta... se on tosiaan se webaston vesipumppu sen verran onneton että kun kaikki ilma kerty auton olessa paikoillaan pitkän aikaa niin ei jaksanu enää kiertäää...
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    Ei niitä korjata. Ostat vaan uuden kiertovesipumpun. Ootko koittanut ilmata webastoa? Se pumppu ei kierrätä desiäkään nestettä jos siellä on vähänkin ilmaa.
    • Mr_Horsepower
      • 112
      en usko ilmauksella olevan asiaa koska se pyörii kuitenkin auto olessa käydessä... tietysti sitä voi kokeilla... eli ilmaanko auton olessa käydessä vaiko kokeilen webastoa pyörittäessä...
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        Se vähän riippuu miten ne letkut siellä menee. Jos letkut menee jostain kohtaa korkeammalta kuin koneen nestepinta täytyy se varmaan ilmata koneen käydessä tai sitten ilmata se koneella. Omaan autoon olen juuri asentelemassa webastoa ja ainakin tehtaan 320d asennuksessa letkut menee paljon konetta korkeammalta (raitisilmasuodattimen ilmanoton alapuolella). Jos omassani käytän samoja reitteja tulee varmasti ilmauksen kanssa pieni pähkinä purtavaksi. Voit tietty käydä webasto-huollossa luetuttamassa vikakoodit niin ongeman arpominen saattaa helpottua.
          • 9231
          Kaikki merkit kyllä täsmää vialliseen vesipumppuun. Uutta pumppua tilaukseen.
          • zaci
            • 460
            Ehkä vähän offtopic, mutta onko tuossa webaston ilmauksessa jotain jippoja mitä pitäisi tietää ? Ja voit purkaa webastoa sen verran että pumppu on kädessä ja lyöt webaston käyntiin, näätpä pyöriikö vai ei Letkut siis irti mutta sähköjohto paikoilleen.
            BMW F20 120xDa 2016 140kW
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              Se pumppu on itse lämmittimen kyljessä kiinni klemmarilla. Paa lämppäri päälle ja pidä käsillä kiinni letkuista. Jos letkut ei lämpene ei vesikään kierrä. Varmaan se pumppu saattaa pitää käydessään myös pientä hurinaa/muuta ääntä. Kannattaa tarkasta webaston päästä ettei pumpun liittimen johdot ole hapettuneet. Pumpusta lähtee lyhyt johto webaston päälle. Liittimet on muovikannen alla (ainakin joissain malleissa).
              • amppa
                • 86
                Kuumeneeko webasto tosi kuumaksi? Mulla E34:ssa samanlaiset oireet, mutta ei anna tarpeeksi polttoainetta. Olen tässä parisen iltaa koittanut metsästää syyllistä, ja luullut vian olevan liekkivahdissa, mutta nyt näyttästäisi tarkentuvan polttoaineongelmiin.
                Pumppu lähtee naputtamaan, mutta ei tunnu tulevan tarpeeksi ainetta. Silloin tällöin ruiskaisee sen verran, että liekki näkyy.
                Osaako joku kertoa, voiko pumppu mennä jotenkin väljäksi ettei jaksa kunnolla pumpata konehuoneeseen asti. Vai olisiko ehdotuksia minne diesel jääpi putkistossa.
                • metake
                  • Sep 2008
                  • 331
                  • Janakkala
                  Jos vesipumppu on rikki niin vesi kiehuu lämmittimessä alta minuutin ja lämpövahti sammuttaa laitteen. Jos lämmitin käynnistyy ja pysyy päällä tuon alussa mainitun 10 minuuttia, niin äkkiseltään hakisin vikaa muualta.
