Orkkis webasto moottoria lämmittämään
  • Hartza´s garage
    • 137
    Nonii, taas ilmojen kylmettyä on aika nosta aihe taas esille eli kuinka saisin helpoiten alkuperäisen webaston lämmittämään myös moottoria. Sisätilat lämpiää hienosti, mutta kennolta tulevassa letkussa takaisku joka ohjaa lämpimän nesteen takaisin webastolle. Ja autona 528i -96..
    Search koitin etsiä, mutta tuloksetta.
    E39 528i vm. -96
  • Valkman
    • 712
    Laitat kennon paluun suoraan motille... itsellä 5 kW jälkiasennuswebasto ja lämpenee kone JA sisätilat vartissa mukavan lämpimäksi.
    • Hartza´s garage
      • 137
      Häiriintykö normaali vedenkierto jos poistan ton kanteen menevän takaiskun. Siinä ennen kantta on sellanen t-haara jossa kaksi takaiskua.
      E39 528i vm. -96
      • Wine77
        • Feb 2015
        • 6
        • Iisalmi
        320 e91 webasto
        Kyseistä autoa ostamassa ja kysyin Laakkosen BMV asiantuntijalta,lämmittääkö webasto myös moottoria?Hän vastasi,että ensin lämmittää kabiinin ja sen jälkeen vasta rupee pikkuhiljaa avaamaan kolmitieventtiiliä ja lämmittää sen jälkeen myös moottorin...eli toimii myös moottorin lämmittimenä??!!
        Liekkö totta,kun täällä kaikki puhuu,että ei lämmitä moottoria?Eli ei tarvitse modata!!
        Joku tietäjä vois vastata,Kiitos
        Ja malli on Webasto thermotop V
