Miten tuon varren saa vaihdettua? Uusi varsi on jo hommattu, mutten ole ehtinyt vielä tutkimaan kiinnitystä. Ei ollut pahan hintanen osa 20 € kl-varaosista, fustilla purkuosa samanhintainen
530 farkku takalasin pyyhkimen varren vaihto
Siinä osassa, joka on lasissa kiinni on torx-ruuvi, kun katsoo alhaalta. Se auki ja sen jälkeen kuori lähteeOriginally posted by Ansseli View PostMiten tuon varren saa vaihdettua? Uusi varsi on jo hommattu, mutten ole ehtinyt vielä tutkimaan kiinnitystä. Ei ollut pahan hintanen osa 20 € kl-varaosista, fustilla purkuosa samanhintainen
Eikös tuo varsi Laakkosella ollut joskus 17e...Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
jos olet niinkuin muut ja huomaat että se pienenpieni torx-ruuvi on ihan ruosteessa niin repäse se muovikuori siitä päältä pois vaan
alla on ~13mm mutteri...sen alla tais olla lukkoprikka ja kun senkin ottaa pois niin se varsi nousee poijes
minulla oli pahasti töhkässä ja jumissa koko varsi... crc:tä ja skrapaamista niin rupes taas toimimaan
se muovikuori pysyy kyllä paikallaan vaikka sen väkivalloin ottaiskin irti
E39 530dA Touring -00
Dodiin, tuli varsi vaihdettua. Lähti irti suht helposti, oli tosin edellinen omistajakin rassannut, pykimistä päätellen, ei ollut ilmeisesti löytänyt alapuolen torxia ja oli vääntänyt aluksi puoli väkisin. Torxi oli tosiaan pieni, t 10, enkä olis välttämättä huomannut, jos en olis tiennyt notta kiitosta vaan.
-530 d touring automaatti -02 237 tkm-
