Ilmastointi särki
  • Shuko
    • 739
    • Forssa
    Ilmastointi särki
    Auto on -88 e32 735, jossa on automaatti-ilmastointi.
    Jokunen aika sitten ajellessa alkoi kojelaudan sisältä kuulumaan ensiksi sirinää ja sen jälkeen "murinaa". Ääni kuului vain, kun ilmastointi on päällä. Mielestäni ihan kuin äänen "kierrokset" olisivat nousset ja laskeneet moottorin kierrosten mukaan, mutta en sano varmaksi. Ääntä se piti muutaman päivän, ja kylmä ilma kulki. En kuitenkaan viitsinyt pitää sitä päällä.
    Tällä hetkellä ääntä ei kuulu, mutta ei ole mitään tietoa kylmästä ilmastakaan. Eräs asia, joka mielestäni liittyi tähän tapahtumaan on, että kun puhalluksen laittaa päälle, niin aluksi se puhaltaa hetken kuumaa ilmaa, vaikka lämmönsäätö on kylmimmällä.
    Tarkoituksena olisi talven aikana ryhtyä ikävään projektiin, eli kojelaudan purkuun, mutta kun ei ole oikein saanut otetta, että mikä osa sieltä on mennyt.
    G31 520d M-Sport '18
    Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
  • bavaria:39
    • 323
    • Kotka
    Jos olet oikeasti ottamassa kojelautaa kokonaan pois, niin täältä löytyy apua:
    Lisää mainioita fiksaus-apuja on samaisella sivustolla:
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Melkonen ehjäysurakka tulossa... Kertoilehhan mikä oli särki, ja miten ehjäsit.
      • Susi
        • 473
        • Kuopio, Suomi
        Minulla (E36 vm 97) ilmastointilaitteesta kuuluu samanlaisia ääniä. En tosin ole täysin vakuuttunut, että kuuluvatko kojelaudan sisältä vai kompurasta itsestään. Itse laite toimii hyvin.
        Yksi vaihtoehto voisi olla, että kompuraa käyttävän hihnan iskunvaimennin ja kiristin ovat sen verran kuluneet, että hihna pääsee luistamaan ja siitä seuraa se muriseva ääni.
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Lisätäänpä vaihtoehtoja. Jos termostaatti joka ohjaa kompuran toimintaa on rikki => kompura ei sammu vaikka kenno jäätyy => moiset äänet mahdollisia.
          Eli siellä on todennäköisesti jossain kennon lähistöllä termostaatti joka tunnustelee kennon lämpötilaa. Jos jäätyminen uhkaa, se sammuttaa kompuran.
          Vika saattaa esiintyä kahdella tapaa. Joko siten, että termostaatti on sökö => AC ei toimi ollenkaan. Tai siten että se on sökö, mutta jumiutunut AKI asentoon => kompura pyörii vaikka systeemi on umpijäässä.
          Omassa E23:ssa (automaatti-ilmastointi) ko. termostaatti oli sökö. Se oli itseasiassa ihan samannäköinen kuin jääkaapin vastaava. Anturilanka tosin huomattavasti lyhyempi. Koska oli kiire (reissu edessä), nappasin osan rikkinäisestä jääkaapista (ehjä termostaatti), "piilotin" ylimääräiset kupariputken poissa näköpiiristä ja menoksi.
          Itseasiassa vasta nyt muistin että se on siellä vieläkin. Toiminut jo yli 4 vuotta.
          t: Timo
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Ai niin, ennen termostaatin vaihtoa testasin toimiiko ilmastointi ollenkaan. Irroitin kompuran kytkimen piuhan ja kytkin siihen suoraan +12V. Kompura läsähti päälle mukinoitta, kylmää alkoi tulla ihan kivasti, joten päättelin vian olevan jossain ohjauspiirissä.
            Meni aikaa ennenkuin löysin syyn, koska silloín minulla ei ollut kytkiksiä käsissäni. Homma ratkesi pelkästään piuhoja seuraavalla ja piirtämällä kytkis "tupakkiaskin kanteen".
            t: Timo
