Pysäköinti tutkan anturin irroitus etupuskurista
  • Ansseli
    • Oct 2007
    • 145
    • Tampere/Mikkeli
    Mitenkä etupuskurissa olevat parkkitutkan pyöreät silmät saa irti. Parkkitutka ei tällä hetkellä toimi vaan huutaa kokoajan. Myyjä sanoi aikoinaan, että edessä on yksi silmä rikki, joten johtuu siitä. Pystyykö antureita mittaamaan jotenkin vai kuinka pystyisi toteamaan mikä tunnistin on rikki? Myyjä kyllä näytti mikä anturi on rikki, mutta jos se ei olekaan se anturi, niin kuinka erottaa ehjä rikkinäisestä. Täristääkö anturi jotenkin kun se on ehjä?
    -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Parkkitutkan anturin toimivuuden voi testata sormella. "Värisee"-> toimii, jos ei mitään-> ei toimi.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
      • 9232
      Kytke PDC päälle. Ehjä anturi tärisee hieman, tuntuu kevyesti koskettamalla ja pitää vaimeaa, korkeataajuista sirinää.
      Normipuskurissa anturit lähtee listan mukana. Kampea listaa yläreunasta edeten keskeltä laitaa kohti.
      • Wille83
        • 98
        Anturin testauksen voit tehdä kuten edelliset jo neuvoivat.
        Anturi on kiinni kahdella muovisella klipsillä etupuskurin koristelistassa. Yritä saada lista irti (ehjänä tietenkin) niin ei tarvitse ottaa puskuria irti... ei vaikea homma kunhan maltilla ottaa listan irti.
