xenonit ja polttimo vikadiagnostiikka?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Originally posted by Rahu View Post
    Ajotietokone herjaa palaneita lamppuja vaikka laittaisitte 100w xenonit sinne, eli ei auta. Eli vika ilmenee silloin kun xenonit ei ole päällä niin järjestelmä luulee että valot on palaneet koska siellähän ei ole hehkulankaa niin kuin normaali polttimoissa joten virta ei mene lävitse kun check control niitä testaa.
    Jos lisäkuormavastus ei auta tähän tai sitä ei voida käyttää (50W xenonit), asia on autettu euron tai miksei kalliimmallakin vaihtoreleellä joka päästäessään kytkee sopivan vastuksen valon virtajohdon ja maan väliin ja vetäessään eli valot kytkettäessä kytkee ko. piirin irti.
    Vilkkumishäiriöihin ja osittain muihinkin löytyy apua kondensaattorista, kokoa täytyy haarukoida tapauskohtaisesti. Ilman asian tietämystä ei kuitenkaan kannata mennä kokeilemaan mitä tahansa kokoa ellei ole ylimääräistä rahaa takataskussa. Myös ballastien sijoitukseen kannattaa kiinnittää huomiota (risteävät johtoreitit yms).
    Jos tarviitte jelppiä näissä asioissa laittakaa yv.
    • jamoc8
      • 282
      Niin, siis laittamalla sopivankokoinen vastus (20W tehonkestoinen) johtosarjaan sopivaan paikkaan, tilanne voi korjaantua..
      Originally posted by EPDM View Post
      laittamalla vastus (20w) johtosarja tilanne voi korjaantua.
      ---- Bee äm dapl juu ----
      • newport
        • 58
        • Kerava
        Originally posted by Sampza View Post
        Ja itsellä 320d -02 lyhyissä nyt kiinaxenonit 35w. Ku auton laittaa käyntiin niin xenonit syttyy ihan oikein ilman "hekunpalamisoireita" mutta kun auto on käynyt n. 10sec alkaa kummatkin ajovalot välkkyä kun mitkäkin strobovalot.. tuota räpsymistä kestää n. 20sen ja sitten tilanne rauhoittuu ja toimii hienosti mutta mistäs tuo?
        Mutta odotappas kun menee auton käydessä laittaan parkit päälle ja taas sitten ajovalot päälle niin sitä ei katso pirukaan ,valoit välkkyy sinisestä keltaiseen ihan helvetisti väristen. Ei perkele mikä vaivaa??
        Saitko selville mistä toi välkkyminen johtui? itellä täsmälleen sama homma.
        330daT M-Sport II -02 170kw/520nm
        • -KK-
          • Jul 2005
          • 265
          Itsellä 540 E39 vuosimallissa -99 herjasi polttimoista kun laitoin 35W xenonit kaukovaloihin. Muuten toimi ok. Asensin kondensaattorit ja sen jälkeen ei ole herjannut ollenkaan. Sellaiset noin 2000-3000 uF verran virtapiuhoihin rinnankytkentään ja noille vielä laitoin varmuudeksi 500ohmin vastukset purkamaan konkat. Varsin simppeli.
          Ja valaisee todella hyvin kaukovalot entiseen verrattuna.
          • newport
            • 58
            • Kerava
            mulla ei tule vikailmoitusta. Ainoastaan välkkyy, eli ei hyvä
            • Garfield
              • Aug 2006
              • 54
              • Hesa/Vanda
              Mulla oli 528i -97 touring laitoin hehkujen tilalle orkis lyhyet xenonit ja pitkiin 50w xenonit. Ensin laitoin ballastit liian lähelle korkeuden säätömoottoreita niin tuli midiin lukemaan self leveling susp. inact siirsin ballastit kauemmas ei ongelmia.
              voi hyvä tavaton
              • Rahu
                • 6465
                Noilla kahdella asialla ei nyt pitäisi olla kyllä mitään tekemistä toistensa kanssa.:think
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • newport
                  • 58
                  • Kerava
                  kokeilin sillee et laitoin H7 xenoneiden rinnalle mutta sama välkyntä alkaa. eikös noi H7 kuitenki vastaa niitä vastuksia mitä on tarvinnu joillaki laittaa. alkaa neuvot loppua kesken ja pitäs tiistai iltana yötämyöten ajaa 800km.
                  • newport
                    • 58
                    • Kerava
                    löysin söörtsillä tiedon et 2000-3000uF konkat korjais ongelman, onko kellään faktaa tästä?? ja eikös noi kytketä virtapiuhan väliin vai?
                    • Terou
                      • 791
                      Jos ette muuta keksi, niin laittakaa tuo konkkajohto:
                      Pitäis vilkkumiset loppua.
                      E46 M3 perän lukkoyksikkö
                      Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                      www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                      • newport
                        • 58
                        • Kerava
                        #26
                        no niin eli 4700uF 35V konkat kummallekkin puolelle niin toimii. (n. 1e kpl).
                        Jos jollain sama ongelma niin tossa on linkki.
