Kattoluukku kolisee
  • tapza_s
    • Nov 2006
    • 102
    Kattoluukku kolisee
    Eli ei luukku kolise, vaan jokin siellä rakenteen sisällä pitää kolinaa...Kolina kuuluu vain epätasaisilla alustoilla ajettaessa (hiekkatie/jääpoljanne). Ja luukkuhan on veivattavaa mallia. Luukun takaosa on myös hieman alempana kuin katon reuna joten se 120km/h vauhdissa humisee jo aika lailla. Vaikuttaako tiivisteet tähän vai onko syy rakenteellinen.
    Ja autohan on -85 E30
    Pitäskö täs lukee jotai fiksua?
  • honkkeli
    • 947
    • Kaarina
    Liikkuuko luukku kunnolla vai vetääkö poikittain kun aukaset tai laitat luukun kiinni. Äkkiseltää tule mieleen että vaijerit ei ole yhtä pitkällä ja toinen takakelkka kolisee vapaana luukun ja kiskojen välissä.
    Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
    E46 320i -99
    "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
    E34 535iA -91
    E30 316i -89
    E30 320i -90
    • tapza_s
      • Nov 2006
      • 102
      no pitänee tarkistaa toi. mut luukku on kyllä toiminu ihan normaalisti enkä oo huomannu vetelyä.
      • C_zar
        • 93
        Mulla on sama homma, eli luukku kolisee. Itellä sähkönen malli ja kolina ei kuulu jos luukku on täysin auki, eli siellä katon sisässä.
        • K.H.M
          • 159
          • Kuopio-Iisalmi
          Tuon reunan saa säädettyä kohdalleen sillä luukun joka nurkassa on ruuvit joita loysäämällä ja nostamalla luukkua hieman saa luukun tasaan katon kanssa.
          BMW 328Ci Alpinweiß III
          • tapza_s
            • Nov 2006
            • 102
            en oo huomannukkaan.... kiitoksia
            Joo itellä luukku ei pidä kolinaa kuin kiinni ollessaan eli jos vaikka vähän aukasee ni kolina häviää.
            • C_zar
              • 93
              Ja semmosta vielä että huomasin myös kun oli pakkasia joskus alkutalvesta niin sillon katto ei kolissu ollenkaan ku se oli nii jäässä..eli siellä taitaa olla joku palikka irti joka pääsee koliseen taijotai?
