Kaukovalon suoja/muovikanta ei aukea??
  • blacjack2
    • Nov 2007
    • 172
    Eli otsikon mukaisesti pitkä siis palanut ja vaihto ei onnistu, kun en saa sitä lampun muovikantaa irti!! Ohjekirjankin mukaan pitäs kääntää vasemmalle, mut ei liiku mihinkään ja oon koittanu jo pihdeilläkin vääntää (CRC:tä on ruiskittu ei se mitään auta). Eli onko siihen joku kikka tai onko multa vaan jääny joku juttu siinä avauksessa huomaamatta? Ideoita otetaan vastaan.
    Kiitos
    E38 728iA -97
    EX- E34 518 -90
    It's all about BMW
  • superb
    • 2827
    Lämpö vois auttaa? Eli kuumailmapuhallinta kun näyttää niin ehkä vois aueta.
    • Talakem
      • Dec 2007
      • 59
      Kannattaa olla varovainen ettei sula tai säry. Kokeile painaa samalla sisäänpäin kun väännät...
      Jos muu ei auta niin merkkaa pällä olevien kiinnityspulttien asento ja avaa ne kaksi ruuvvia siitä päältä ja ota koko valo syliin. Helpompaa kuin ähistä huonossa asennossa. Valo siis lähtee irti parissa minuutissa...
      - Ostetaan E39 sedanin toimivat harmaat takapenkin lukuspotti-/sisävalot (molemmat puolet)
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Itellä jäi samal taval jumiin ja ennemmin irtos umpiosta koko paska, tosin vääntimenä oli putkipihdit :think
        Vaikka se irtoo kokonaan umpiosta liimauksesta niin sen saa liimattua takasin kiinni ja oikeelle paikkaakin helposti. Kannattaa vaan putsata sit hyvin ettei heti jumi uudestaan.
        Itse käytän nykyään useemman kerran vuodessa kupua irti jottei sama pääse tapahtumaan.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • duuk
          • 10586
          • Saaressa
          Mulla on kanssa molemmat puolet niin jumissa etten oo auki käsivoimin saanu. Täytyy tosissaan purkaa se niin että saa valon käteen et pääsee kunnolla vääntämään. Paskamainen homma vaan ku tuntuu et ennemmin sielt hajoo jotain kun aukee. :think
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • zener
            • 14904
            Kerää kaiken paskan sinne kuvun ja umpion "kannan" väliin, niin ei ihme jos jumittaa. Itse ole aina putsannut paskat pois sieltä välistä, kun polttimoa olen vaihtanut eikä oo juminnu noin pahasti koskaan.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • blacjack2
              • Nov 2007
              • 172
              Jeps kiitos vinkeistä täytyy varmaan ottaa ne ruuvit irti, koitin nimittäin putkipihdeilläki ja tuntu, että se kyllä hajoo koko systeemi käsiin.
              E38 728iA -97
              EX- E34 518 -90
              It's all about BMW
