Ruosteen leviämisherkkyydestä
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Miten herkästi bemareissa, esim nyt E39, alkanut ruoste alkaa leviämään? Olen vähän elänyt uskossa, että joku pieni paikka on vähän kukassa, se ei helposti siitä leviä vaan pysyy sellaisena?
    Itsellä siis -96 E39, jo ostaessa huomasin että takapaksissa on HYVIN HYVIN pienet kuplat ja hieman ruskeaa, molemmilla puolilla symmetrisesti pinta-alaltaan n. lyijykynän pyyhekumin pinnan kokoiselta alueelta. Miten todennäköistä että tästä lähtee kukkimaan pahemmin?
    Toinen kohta, on kuskin oven sisäpuolella kylkilistan korkeudella, se "saumaus(?)" hieman kuplii ja raaputtamalla lähtikin pieni maalinpala jo pois. Tällä hetkellä ongelma on hyvin vähän näkyvissä.
    Kysyn tätä siksi, että yleensä vaikka kuinka yritän saada kaiken ruosteen pois, tuntuu että vain pahennan asioita Edellisessä autossani oli lokarissa kuplaa, hioin sen "kunnolla" ja paikkamaalasin, niin 2kk päästä koko paikattu alue kukki sieltä sun täältä En taida olla korjausmiehiä. Tuo oven ruoste nyt on niin jemmassa katseilta että sitä voisi jo yrittää kyllä.
    Onko esim. olemassa jotain läpinäkyvää ainetta tms jolla saisi oleellisesti hidastettua tuota leviämistä, toisin sanoen ei mielellään mitään ruskeaa mönjää ovenreunaa täyteen. Nykyinen tila siis riittäisi.
    Jos jotain kiinnostaa, voin tietysti napsia kuviakin.
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
  • juu-das
    • 756
    e39:ssä on sinkkikori, jos menee ne viimesetkin sinkit pois raaputtelemaan/hiomaan niin varmasti ruostuu.
    en ole kyllä itsekään hirveästi kuullut e39 ruostekorjauksista ja tämä tieto varmasti muitakin kiinnostaa?
    • V-Power
      • Nov 2006
      • 1333
      • Varsinais-Suomi
      Käytitkö sinkki pohjaista ruosteenestomaalia?Jos näin niin kuinka monta kerrosta sitä laitoit?Laitoitko sinkkimaalin päälle korinväri maalin ja lakan?
      E36 95 316i Sedan
      E39 97 540i Touring
      E46 99 320Ci Coupe
      E53 01 X5 4,4 V8
      E65 05 730d
      F10 11 523i Sedan
      F90 08 320i Sedan
      • visa e36
        • 753
        Parempi korjata ajoissa. Asialliset sinkkimaalit vaan alle+väri ja lakka niin pitäisi ruostemadon pysyä poissa.
        Nykyiset
        -63 Pontiac Catalina convertible
        -05 E53 X5 3.0d
        • Alfredson
          • Nov 2007
          • 463
          • Uusimaa
          Siis edellisessä autossa niin, en käyttänyt, vedin vain hiotulle pinnalle pariin kertaan paikkamaalia No sen kanssa nyt ei jaksanut niin panostaakkaan.
          Mutta BMW:tä en ainakaa halua ruveta pilaamaan. Selvähän se on että ammattimies korjaa ruosteet, mutta itse olen enemmänkin tumpelo
          • V-Power
            • Nov 2006
            • 1333
            • Varsinais-Suomi
            Ite oon tehnyt noita paikkauksia ja oon kyllä kaukana ammattimiehestä.Mulla on sellanen mielipide,että vaikka paikasta tulisi pikkasen ruma ja läheltä näkyvä niin on se miljoona kertaa parempi vaihtoehto,kun se että ruoste siinä kukkii ja syö peltiä!Oon hinkannut ruosteet aina pois joko hiekkapaperilla tai poraan tulevalla teräsharjalla.3-5 pintaa ruostepohjamaalia,2-3 pintaa korinväriä ja 2-3 pintaa lakkaa,ei tietenkään ikuisia mut melko pitkään kestää nuo paikat.Sitä sinkki pintaa kannattaa kyllä varjella viimeseen asti.
            E36 95 316i Sedan
            E39 97 540i Touring
            E46 99 320Ci Coupe
            E53 01 X5 4,4 V8
            E65 05 730d
            F10 11 523i Sedan
            F90 08 320i Sedan
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              ...täysin turhaa työtä hioskella niitä ruosteita - jää 100% varmuudella syöpyneisiin kraatereihin edes sadasosamilli ruostetta, niin kuukauden sisään tulee taas läpi ja tuon kun vielä paukkupullolla paikkamaalaa, niin soppa valmis. Hiekkapuhallus on ainoa vaihtoehto, jolla saa kaiken ruosteen pois vaihtamatta peltiä. Hiekkapuhallettuun kohtaan happoväri, hiontamaali ja lopullinen väri. Tässä tapauksessa paukkupullollakin saa jo asiallisen paikkamaalauksen, jos pohjat on kunnolla tehty ja pohjaväriä reilusti, eikä kynäruiskua ole lähettyvillä tai kokonaan yhden osa-alueen maalaus ei käy/ole irroitettavissa.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • V-Power
                • Nov 2006
                • 1333
                • Varsinais-Suomi
                Ei se mitään turhaa työtä ole,ensiapua ruostuneeseen kohtaan ja sehän nyt on selvä,että sitä ruostetta jää niihin "kraatereihin" ja paikka ei tosiaan ole ikuinen niinkuin mainitsin.Ite en ainakaan lähde autoa kiikuttamaan hiekkapuhallukseen sun muihin toimenpiteisiin jos havaitsen pienen kiveniskemän joka on pikkasen lähtenyt kukkimaan.Jos joku vie niin viekööt!
                E36 95 316i Sedan
                E39 97 540i Touring
                E46 99 320Ci Coupe
                E53 01 X5 4,4 V8
                E65 05 730d
                F10 11 523i Sedan
                F90 08 320i Sedan
                • MasaTDS
                  • 1605
                  jos haluaa asiallisesti korjattua pienet ruosteet,on ainoa mahdollinen keino sen korjaamiseksi hiekkapuhallus,happomaali ja pintaväri uusiksi sille alueelle,eipä sitä pienen takia tarvi minnekään viedä,kotitarpeisiin löytyy biltemastakin aivan riittävän hyviä puhallusvehkeitä,jos itsellä vaan riittävä kompura valmiina.
                  E24 635csi
                  M-B W140
                  Citroen c4 coupe
                  H-D sportster chopper
                  Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                  Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                  Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                  www.mpanet.fi
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    ...jep - ei sitä mihinkään puhallukseen kannata viedä, on "vähän" turhan järeät vehkeet Täydelliseksi vehkeeksi ruostekukkiin yms. pienempiin juttuihin on osoittautunut juurikin tuo huiman hintainen (14,90€) Bilteman pistooli - vuosia tuolla tehnyt vaikka mitä ja on oikeasti lyömätön: http://www.biltema.fi/ -> hakuun: hiekkapuhalluspistooli letkulla. Kunnon kompura tai kuten itselläni kaksi linkattuna yhteen. Varustettuna vielä tietenkin laadukkaalla vedenerottimella, tai kahdella ja alkaa hiekka lentämään.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • Phaedrus
                      • 1888
                      Good point. Hiekan imuputki menee helposti kosteudesta tukkoon, joten vedenerotin on käytännössä välttämätön. Hiekkana voi käyttää saman kaupan alumiinisilikaattia.
                      • smpovers
                        • 2372
                        • Tammela
                        Itsekkin olen sitä mieltä että jos haluaa itse tehdä niin oikeastaan paras ja ainoa(tai noh varmasti on muitakin keinoja) tapa on hakea tuo bilteman hiekkapuhallin, suojata vähän ylimääräisiä pintoja ja vaan puhaltaa siitä alueelta missä ruostetta on kaikki pois. Sit vähä hiekkapaperilla hioa, maalata ruostesuojapohjamaalilla, seuraavaks auton värikoodin mukaisella värillä sekä vielä lakka päälle niin pitäisi kestää. Häivytystä hiomatahnalla kannattaa myös kokeilla niin pinta näyttää paremmalta. Spray tuotteet on ihan hyviä kun ei osta ihan sitä halvinta. Aluks ei myös kannata lannistua jos menee pieleen. Tekemällä oppii ja myös lähes aina sen maalin pystyy kuivuttuaan hioon pois. Mutta tosin jos on uudempi tai muuten parempi auto kyseessä niin kannattaa harkita mitä tekee. Jos spray pulloja osaa käyttää niin kyl silläkin saa aika huomaamatonta jälkeä tehtyä edullisesti.
                        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                        BMW 330d touring e46 -05
                        Ford Cortina Mk2 1600 -70
                        • V-Power
                          • Nov 2006
                          • 1333
                          • Varsinais-Suomi
                          Katos perkelettä!Tuollainen olisi kyllä toimiva peli,eikä hinnalla pilattu :think
                          E36 95 316i Sedan
                          E39 97 540i Touring
                          E46 99 320Ci Coupe
                          E53 01 X5 4,4 V8
                          E65 05 730d
                          F10 11 523i Sedan
                          F90 08 320i Sedan
                          • joko
                            • 1968
                            Omasta e39 puhallettiin ovien saumat takapuolelta+ kuskin oven reunaa myös ulkopuolelta sekä maalattiin listoista alaspäin ja myös takakyljessä ollut pieni painauma oiottiin, takapuskuri maalattiin ja keulasta pari kiveniskua täpättiin umpeen tommosessa paikassa: http://www.pm-painting.fi/ homma maksoi 500e ja kesti kun ei kiirettä ollut niin sen kaks viikkoa. Sävyeroja ei huomaa kun siitä mihin vanhan maalin naamut loppuvat. Ruoste toistaiseksi poissa ja tohon rahaan ei taatusti kannata alkaa ite misssään parkkiksella nuohoomaan kun se on kuitenkin turhaa. Jos ruostunutta pintaa ei hiekkapuhalleta tai vaihdeta kokonaan uuteen niin se on maximissaan puolivuotta kun jo taas kukkii. Toi omakaan ei paha ollut, mut kohta 10 vuotta ja 300tkm oli jättäneet jo jälkensä ja listoista alaspäin alkoi olla aika maaliton ja oli alkanut jo kukkimaankin.
                            W906 319 sprinter - 14
                            • [biohazard]
                              • Aug 2006
                              • 255
                              • kiuruvesi
                              tämä pitää aivan kutinsa! on nimittäin kokemusta . itse hioin ja maalasin omasta e30:stä takakaaren aivan kunnolla ihan pellille asti ja maalasin paukkupulloilla, mutta ne piti kuitenkin kohtuu hyviä maaleja olla niin ei mennyt kuin 2kk niin ruskeahan sieltä jo rupesi kiiltämään :rofl: eli hiekkapuhallus! TAI uutta peltiä vain tilalle
