varusteiden asennus jälkikäteen (penkinlämmitys/PDC)
  • TROCK
    • Aug 2005
    • 435
    Olen jo pidemmän aikaa etsinyt edellisen 530d:n tilalle seuraajaa, mutta eipä vain tunnu mieleistä löytyvän. Aina vaivaa jokin varustepuute. Viimeisin kaupan hieronta päättyi (ainakin toistaiseksi) siihen, että huomasin kaarasta puuttuvan penkinlämmittimet. Mitenkähän mahdoton homma tuollaisten vastusten asentaminen e60:n sporttinahkoihin on? Kyse on siis etupenkeistä, takapenkkiläiset palelkoot. Kyllähän noita vissiin joskus hajoaakin, joten pakko kai ne on jotenkin pystyä vaihtamaan? Toinen juttu on sitten johdotus...?
    Kysytäänpä samalla, jos jollakin on kokemusta parkkitutkan asentamisesta niin ikään e60:in. Tässä kohtaa ei olisi tarkoitus lähteä biltema-linjalle, vaan saada se toimimaan niin kuin alkuperäinenkin. Antureita saa tietty tiskiltä, mutta mitenkäs muuten. Vaatiiko tuo jotain ohjelmointeja ja onko johtosarjan laittaminen kuinka mahdotonta?
    F10 520dA
    ex E61 530dA, ex E39 530dA
  • full
    • Mar 2005
    • 1214
    väärä alue sinulla.. tuonne tekniikkapuolelle laita kyselyä tästä.
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
    • TROCK
      • Aug 2005
      • 435
      No joo, näinhän se taitaa olla, kävi jonkinlainen ajatusvirhe. Voisiko tuon jotenkin siirtää vai pitäisikö tehdä kokonaan uusi tekniikkaan?
      F10 520dA
      • PeteS
        • 2766
        • Ylivieska
        Modet siirtää...
        Originally posted by EGoman
        on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
        Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
        E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
        • jaki
          • Sep 2003
          • 2978
          • Uusimaa
          Ainakin E46:ssa, pelkkiä vastuksia ei saa, vaan pitää ostaa koko istuinverhoilu. Maksoi kankaisena luokkaa 150/penkki. Lisäksi tarvitset tietysti sen ohjausyksikön. Se maksoi E46:een reilut 300 euroa, tod näk E60:een enemmän.
          Parkkitutkalle laskivat Kerran Laakkosella hinnan: reilut 4000 (tuhatta) euroa. Siinä olisi vaihdettu puskurit, sekä tietysti pdc-yksikkö laitettu /veikkan, että kallis) + koodaus, että näkyy siinä näytössä myös. Pitää muistaa, että orggis tutkahan piippaaa aina siellä nurkassa missä on este lähellä = tod näk on kytketty MOST-väylään myös.
          PS en tiennytkään, että sport-penkkejä saa ilman lämmitystä. Onko joku Italian ihme?
          • TROCK
            • Aug 2005
            • 435
            Kiitos kommentista. Näyttää siltä, että ainakin PDC täytyy ostaa autossa kiinni!
            En tiennyt minäkään, että noita sporttinahkoja saisi ilman lämppäreitä. Itse asiassa luulin, että kaikissa nahkoissa on lämmitys, mutta kun katselee Saksan myynti-ilmoituksia, niin totesin luuloni vääräksi. Yllättävän monesta nuo kumminkin puuttuvat.
            Ja ei, kyse ei ollut Italian ihmeestä. Hannoverista uutena myyty laitos.
            F10 520dA
            • IvvN
              • Jun 2003
              • 3078
              • HelSINKI
              Ei ne penkinlämmittimet mitään tuhansia euroja maksa. Ainoa mikä noissa maksaa, on se nappula sinne jonnekkin, koska pitää ostaa uus nappulasysteemi. Lämmittimet asentaa ihan mihin tahansa penkkiin ihan penkkiä purkamalla, eikä tarvitse kovin paljon koskea mihinkään saumoihin.
              Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
              www.kxd.fi
              Mahdollisesti maailman paras verhoomo
              • MooMoo
                • Sep 2006
                • 169
                • Forssa
                Itekkin olen miettiny että mahtaisko olla kovin kallis homma nuo penkinlämmittimet E36..?
                • vaviah
                  • Nov 2003
                  • 632
                  En tiedä e60:stä, mutta e36:een ei ainakaan tarvi ostaa uusia istuinpäällisiä. Jälkiasennussarjassa tulee vastusmatot, katkaisijat ja muut tarvittavat sähköosat. Istuimesta irroitetaan tyynyt pois, jonka jälkeen niistä napsitaan verhoilu pois. On aikamoista näpräystä, mutta sinänsä helppo homma eikä vahingoita kangasta/nahkaa mitenkään. Vastusmatto väliin ja verhoilu takaisin päälle. Aikaa menee muutama tunti/penkki. Itse en asentanut vastusta, vaan korjasin vanhan ja vaihdoin samalla tilalle uuden istuinosan kankaan (80€). Ohjeina käytin juuri tätä alkuperäistä jälkiasennussarjan asennusohjetta. Ilmeisesti uudemmissa malleissa/eri penkkityypeissä vastus on sitten istutettu pintaverhoilun sisään kiinteästi, jos se kerran täytyy vaihtaa???
                  X1 18d sDrive -18
                  320i GT xDrive -13
                  i3 BEV -13
                  X1 18dA xDrive -16
                  X5 3.0iA -00
                  320d Touring -00
                  528iA Touring -97
                  325 CiA -93
                  316i -94
                  316 -88
                  • JNIJNI
                    • 1482
                    Jos joku suunnittelee E39:iin vastaava, niin minulta löytyy keskikonsolin ohjainyksikkö lämmitysnappuloin ja ASC/DSC-napilla
                    G21 LCI 330e xDrive 2022
                    E93 M3
                    • jaki
                      • Sep 2003
                      • 2978
                      • Uusimaa
                      Originally posted by vaviah View Post
                      En tiedä e60:stä, mutta e36:een ei ainakaan tarvi ostaa uusia istuinpäällisiä. Jälkiasennussarjassa tulee vastusmatot, katkaisijat ja muut tarvittavat sähköosat.Ilmeisesti uudemmissa malleissa/eri penkkityypeissä vastus on sitten istutettu pintaverhoilun sisään kiinteästi, jos se kerran täytyy vaihtaa???
                      Jos E46:een löytyy tuollainen Original Teile jäkiasennussarja, ostan sen välittömästi. Eipä taida vaan olla olemassa.
                      Ne vastuskankaat = juu, nehän ei ole enää mitään vastuslankaa vaan sellaista valkoista mattoa, on ommeltu penkinverhoiluun kiinni.
                      eBay:ssä on silloin tällöin noita irtirevittyjä mattoja myynnissä. Loppuhinnat yleensä sama kuin koko verhoilu...:think
                      • vaviah
                        • Nov 2003
                        • 632
                        Ok! Sitten on muuttunut E36:sta E46:een. Edellisessä oli vielä erillinen matto. Ehkä rakennetta oli syytä muuttaa kun noilla oli taipumusta hajota... Eipä tosiaan innosta vaihtaa koko etupenkkien verhoilua samalla (jos ei sitten ole halpa peruskangas joka on loppuun istuttu).
                        X1 18d sDrive -18
                        320i GT xDrive -13
                        i3 BEV -13
                        X1 18dA xDrive -16
                        X5 3.0iA -00
                        320d Touring -00
                        528iA Touring -97
                        325 CiA -93
                        316i -94
                        316 -88
                        • MooMoo
                          • Sep 2006
                          • 169
                          • Forssa
                          Mitäköös semmonen jäkiasennus sarja maksais E36 ja mistä mahtais saada?
