Webaston vesipumppu!
    • 9232
    Originally posted by rle View Post
    kiitos vinkeistä.
    Ei ollu helppo homma ottaa pyöränpultti pois ilman erikoisholkkia, mutta onnistu kuitenkin.
    Mittasinin 1 pinnin ja siihen tuli n. 11v kun kellokytkin oli päällä.kokeilin myös suoraa virtaa samaan pinniin, mutta ei webasto tehnyt mitään.
    Kai sen pitäisi jotain tehdä vaikka polttoainetta ei saisikaan??
    Yksi piuha 6-pinnisestä liittimestä oli poikki. Pin 2. Mihin tämä johto menee? Kiinnostaisi kyllä kaikkien muidenkin pinnien osoitteet?.
    Toiseen kaksi pinniseen liittimeen tulee kokoajan poweri ja toinen on varmaan maa?? Mihin tämä webaston maajohto menee? Missä se on rungossa kiinni?
    Eli ohjauskellolaite on kunnossa, vaihdettu Webasto (ohjauskortti) ei.
    Pin 2 on väyläohjatussa väylälinja, väylättömässä diagnostiikka. Pin 4 on aktivointi Webastolta sisätuulettimelle/ilmastointiyksikölle. Pin 6 on PA-pumpun + jännite. Väyläohjatussa on ainoastaan pinnit 2 ja 6, lisäksi 1, jos kaukokäyttö. Ei väyläohjatussa löytyy pin 1, 2, 4 ja 6. Pinnit löytyy WDS:stä tai Webaston tietolähteestä.
    6-pinnisen jälkeen seuraava liitin on käyttöjännitteen +/-. Maapistettä en pysty nyt tarkistamaan, maakontakti on tietysti helposti tarkistettavissa.
