Motronic 405 --> 403/402
  • marko.m
    • 332
    • Keminmaa
    Olisin tiedustellut että voiko Motronic 0 261 200 405 tilalle laittaa 0 261 200 403 tai 402:sen? Sen takia kyselen kun oma 405 laukesi ja niitä on Suomessa vähän niukasti saatavilla. 403:sia ja 402:sia taas saa paremmin. kaikki nämä (405, 403, 402) ovat samaa versiota, Motronic 3.1. Löysin yhden threadin jossa meinattiin että saman version eri numeroisilla boxeilla olisi vain lastun asetuksissa pieniä eroja, joten lastua vaihtamalla tulisi sama boxi. Siinä puhuttiin muistaakseni M1.3:sta.
    Oma aihio on Bmw e34 525 -91 M50B25 Koneella.
    316i e46 -04.
    Ex. 525i e34 -91
  • marko.m
    • 332
    • Keminmaa
    No onkos sitten tullut perehdyttyä motronicin tekniikkaan? Motronicci ei siis anna ohjausta 1. ruiskulle. Jännite uupuu. Kuitenkin kun mittaa ruiskuja ohjaavien pinnien 3-5 ja 31-33 ja motronicin maan välisen vastuksen, kaikkien arvoksi tulee jotain 31kOhm. Voiko viallisessa pinnissä olla vastusta eikä silti toimi? Sitten mittailin niitä ruiskujen ohjaimia, kaikki vastukset niissä on ainakin kunnossa. Ilmeisesti ei vain tule virtaa. Montako virtajohtoa motronicille tulee? Että voisko vika olla vain virran saannissa. Epäilen kyllä itsekin.
    316i e46 -04.
    Ex. 525i e34 -91
