xenonpolttimoista
  • ton1-87
    • 98
    xenonpolttimoista
    no autossani on xenonsetti (35w) ja tuli mieleen jos laittas 50w xenonit.Niin täytyykös ballastitkin vaihtaa vai riittääkö kun hommaa 50w polttimot?
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Nimenomaan se teho riippuu ballastista.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      ballast määrää tehon ja polttimoon on leimattu tehonkesto.. 50w polttimo ei välttämättä edes syty 35w ballastin perässä ja 50w ballastilla 35w polttimo syttyy mutta ei ole kovin pitkäikäinen/hajoo heti
      edit. näin ainakin kaikissa muissa purkauslampuissa (elohopeahöyry, suurpaine-natrium, monimetalli, ym)
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • tigu
        • 945
        Vaikuttaakos ballastit siihen että mitä polttimoita voi käyttää?Siis tarkoitan näitä eri värilämpö vaihtoehtoja.e39:sissä taitaa olla 4000k..voiko siis vaihtaa esim 6000k/8000k polttimoita.
        -e21 m50-
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Kyllä ne syttyy...on testattu. Oletin että se kuumenee, mutta ei ainakaan 5 minuutin jälkeen. Toisinpäin ei kannata kokeilla.
          Värilämmöt ei ole mitenkään vaikuttaa varsinaiseen virrankulutukseen, mutta miten kauemmaksi mennään 4000k valkoisesta/auringon valosta, niin miten heikommaksi kokonaisvaloteho tippuu. Eli jos 4000k on 35wattina 3200Luxia niin 6000k siinä on 3000luxia jäljellä, 8000k 2800...jne
          50W 4000k versiossa on 4000 luxia (lumenia).
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
