Keskuslukituksen kauko-ohjaus.
  • Sportti
    • 77
    Eli ei toimi avaimesta, avaimeen syttyy kyllä valo, mutta siihen se sitten jääkin. Mikä mättää? Lukosta avaamalla toimii keskuslukitus..
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    Ja auto oli?
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • Gize
      • 551
      Villiveikkaus
      Ei ole kaukosäätöä keskuslukituksessa, vaan pelkkä valollinen avain...
      edit: kakkosavain siis kuvassa kuudes, ykkösavain saman näköinen mutta paksumpi, jossa bmw merkki toimii nappulana, valo himmeä keltainen...avainta ei siis kuvassa ollenkaan, osuiko oikeaan?
      Kulkineet:
      BMW 730dA -03
      BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
      BMW 323i -95
      Honda CBR600Fighter
      EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
      3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
      • Sportti
        • 77
        Nii auto on e39 528i.. ja valolla meinasin sitä punaista valoa avaimessa.. ja autossa on kauko-ohjaus, ja se on jopa toiminut joskus..
        • Talakem
          • Dec 2007
          • 59
          Tuliko useampi avain? Kokeile toisellakin. Alkuperäinen kaukosäätö avaa myös takaluukun lukon. Lisäksi sytyttää sisävalot ja mahdollisesti avaa sähköikkunat...
          Valo voi myös syttyä mutta virta ei riitä muuhun, vaihda paristot...
          - Ostetaan E39 sedanin toimivat harmaat takapenkin lukuspotti-/sisävalot (molemmat puolet)
          • Sportti
            • 77
            paristot vaihdettu ja ei toista avainta. mistä mahtaa löytyä jotain lukitukseen liittyviä johtaja ym? voisi ne tarkistaa..
            • Talakem
              • Dec 2007
              • 59
              Kokeile ohjelmoida avain uudestaan... näin homma toimii ainakin vanhemmissa malleissa...
              Remote Key Re-Initialise - If a key fails to operate remotely, it will have to be re-initialised (all keys in sequence at the same time)
              - Get in and “close all doors”
              - Turn ignition on & off quickly (no more than 5 seconds) to start the process. Next action must take place within 30 seconds
              - First key - hold down button #2 (unlock) while striking button #1 (lock) three times. Release button #2. Confirmed by door lock operation.
              - Repeat for second key within 30 seconds of first.
              - After last key then cycle the ignition on/off to finalise the process (not necessary to start the engine.
              Both keys should now have new "randomly selected" security "code words" - asigned by the car's system.
              Those codes will be continuously incremented within the new sequence each time you hit a button. It is when they get out of sequence with the car that they loose the capability to be recognised and you then have to do this again.
              That occurs when you take longer than 1 minute changing the battery, or if you hit buttons more often the 1000 times when it is out of range of the car.
              • Sportti
                • 77
                ei auta, ei auta...
                • Sportti
                  • 77
                  Mistähän päin autoa mahtaa nuo kauko-ohjaukseen liittyvät palikat löytyä?
                  Vieläkin kaivataan tietoa...
