tekstit mittaristossa?
  • SKarttunen
    • 57
    • Imatra
    Elikkäs minulla on E34:n 525i vm-89. Olen juuri hankkinut auton ja aina välillä mittariston alalaitaan tulee kaksi tekstiä, jotka pyörivät siinä. Tekstit ei aina näy, eli en tarkalleen muista mitä niissä lukee, mutta suurinpiirtein seuraavasti; sensor oelstand ja betriebstand...
    Onko kellään tietoa mitä ne tarkoittaa!?
    Toinen ongelma on puhallin, joka pitää outoa ääntä ja lämmönsäätö ei toimi. Vivutkin on jumissa, eli löytyykö räjäytyskuvia siihen?
    Kolmas ongelma on keskuslukko, joka menee lukkoon aivan normaalisti, mutta aukaistaessa vetää uudestaan kaikki ovet lukkoon ja aukeaa vasta toisella kerralla. Välillä joutuu kääntämään avainta monta kertaa, että saa ovet auki, kun ne menee aina uudelleen lukkoon.
    Löytyisikö apua näihin ongelmiin!? :|
    Niin, mikä on auton vanteiden pulttijako ja ET!?
    Never say never...
    E34 525i -89
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Pulttijaon pitäs olla 5x120.Muusta en osaa sanoa :(
    • rocroc
      • Jan 2003
      • 573
      • keminmaa
      sensor oelstand = öljyntaso anturi, anturista johto irti, hapettunut tai anturi viallinen tms.
      (oelstand motor = moottorin öljymäärä)
      betriebebsanleitg = katso ohjekirja
      räjäytyskuvia löytyy täältä: http://rust.mine.nu/bmw/partgrp.do?m...g=64&fg=20
      Jos lämmönsäätö ei toimi, vesiventtiili voi olla viallinen.
      Keskuslukosta kannattaa tarkastaa takakontille menevä johtosarja, varsinkin jos takakontin lukko ei toimi muun lukituksen kanssa.
      Tosin ensin kannatta kokeilla lukkojen synkronointia. Jos sinulla on ohjekirja tallessa siellä on kuva.
      Ja jako tosiaan 5x120 ja vakioalujen et 20
      • SKarttunen
        • 57
        • Imatra
        Kiitoksia tiedoista!
        Ikävä kyllä, käsikirjaa ei ole, eli siitä en saa apuja.
        Eli onkos toi keskuslukon synkronointi minkälainen homma!?
        Never say never...
        E34 525i -89
        • puuhapete73
          • 35
          • kuopio
          Eli suomeksi, tarkista onko sulla öljyä koneessa!
          Keskuslukko voi lyödä ovet takaisin lukkoon jos joku lukoista, esim kakkoskuskin oven lukko ei avaudu.
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Käsikirja löytyy mm.tuolta
            Siitä löydät vanteiden ET:t ja muistaakseni siinä on myös tuon keskuslukon synkronointikin kerrottu ja jos ei ole niin sitten neuvotaan lisää... Ja vaihda se näyttö englanniks niin siitä tajuaakin jotain, haku auttaa tähän asiaan :wink:
            Keskuslukon ongelmiin vielä, katso se takaluukun saranassa oleva johtosarja että siellä on kaikki johdot ehjiä (ensimmäinen tarkistuskohde E34:ssa kun keskuslukitus rupee oikuttelemaan).
            • Juice
              • Apr 2003
              • 824
              Muistaakseni keskuslukon synkronointi onnistuu pelkääjän puolen lukosta kääntelemällä avainta muutaman kerran ääriasentoihinsa. Jos ei auta, se takaluukun johtosarjan tarkistus seuraavaksi tai sitten joku lukko jumittaa, esim. tankkausläpästä löytyy yksi .
              • SKarttunen
                • 57
                • Imatra
                Joo kai tuon nyt tajusin...
                Öljyt ja suodatin vaihdettu, ei vajene. Eli anturissa varmaan jotain...
                Kaikki lukot kyllä toimii aivan hyvin, jopa takakontin lukitus. Pitää tutkia ne johdot.
                Never say never...
                E34 525i -89
                • SKarttunen
                  • 57
                  • Imatra
                  Tyhmä utelee lisää, eli mistä voin vaihtaa näytön kielen englanniksi? En ainakaan nopeasti löytänyt tuosta ohjekirjasta, joka oli netissä?
                  Never say never...
                  E34 525i -89
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Tämä perinteinen http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm
                    • SKarttunen
                      • 57
                      • Imatra
                      Kiitän ja kumarran tiedoista!
                      Testaamaan heti, kunhan emäntä tulee töistä ja tuo auton...
                      Never say never...
                      E34 525i -89
                      • SKarttunen
                        • 57
                        • Imatra
                        Kiitoksia tiedoista kaikille. Näytönkieli on vaihdettu onnistuneesti ja muut viat työn alla.
                        Never say never...
                        E34 525i -89
