Originally posted by Jarno
IBright v3.0 mielipiteitä vs. muut
Tuon parkkien cold-checkin poisto ei onnistu koodaamalla .. ehkä jollain relevirityksellä siitä pääsis eroon, mutta kannattako nähdä tuon takia vaivaa, on eri juttu.
Joo näin ajattelinkin että asia on.Onkos kukaan poistanut tätä välkkymistä jollain konstilla?Originally posted by jartsa02 View PostTuo ei ole sillee "ongelma" vaan oikeasti kaikki toimii ihan oikein: auto lähettelee valoille pulsseja ja kokeilee sillä että ne on ehjät. Homman idis on vaan tuossa se että ledit on sen verran nopeampia reagoimaan että ne välähtää, kun taas hehkulamput ei välähdä tuon aikana ollenkaan vielä. Tuo ilmiö on nähtävissä ledien kaikissa e39:ssä sun muissa malleissa.
Tuo ei ole sillee "ongelma" vaan oikeasti kaikki toimii ihan oikein: auto lähettelee valoille pulsseja ja kokeilee sillä että ne on ehjät. Homman idis on vaan tuossa se että ledit on sen verran nopeampia reagoimaan että ne välähtää, kun taas hehkulamput ei välähdä tuon aikana ollenkaan vielä. Tuo ilmiö on nähtävissä ledien kaikissa e39:ssä sun muissa malleissa.Originally posted by Jarno View PostOnko kellään ollut samanlaista ongelmaa kun minulla?Eli ostin led angel eye polttimot ja kun pistää autoon virrat päälle mutta ei valoja niin enkeli polttimot rupeaa välkymään tasaisin syklein vasen oikea vasen oikea jne.jne.Itse arvelisin että syy voisi johtua siitä että ajotietokone kokeilee että onko polttimot palanu ja laittaa tasaisin väliajoin virtaa polttimolle.Välähdys kestää alle sekunninja näyttää ihan poliisiautolta
[QUOTE=EPDM;1859303]http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...47&postcount=2
loppui tilapäisesti, lisää tulee noin viikon päästä, myös e90 mallisetQUOTE]
EDIT: nyt taas saatavinaLast edited by EPDM; 17-12-2009, 14:26.
Mulla ei ainakaan ole aiheuttanut mitään häiriöitä radioon mitä nyt noin 200km kokemuksella voin sanoa.. Kuuluu täysin samallalailla kuin halogeenipolttimoilla..
Tänään tuli napattua pari kuvaa päivänvalossa noista ja mielestäni riittävän kirkkaat myös päivällä.
Ensimmäisessä xenonit päällä
Aavistuksen kiveniskuja umpioissa ja erittän likainen auto mutta ei välitetä siitä.
Oiskohan kuukauden vanhat ledit kyseessä nyt...:thinkOriginally posted by teropa View PostOotteko kokeillut piritekin uusia malleja, joita se hankki aiemmin syksyllä? Mulla on nyt varmaan kolmannet tai neljännet Ebaystä tilatut kiina-LED:t, ja tällä kertaa E60:ssä. Yhdenkään mallin kanssa ei ole tullut radiohäiriöitä, minkäänlaisia. Mistä te oikeen löydätte noita häiriö-malleja
Tero
Ootteko kokeillut piritekin uusia malleja, joita se hankki aiemmin syksyllä? Mulla on nyt varmaan kolmannet tai neljännet Ebaystä tilatut kiina-LED:t, ja tällä kertaa E60:ssä. Yhdenkään mallin kanssa ei ole tullut radiohäiriöitä, minkäänlaisia. Mistä te oikeen löydätte noita häiriö-mallejaOriginally posted by Lallevihtinen View PostJuuri tätä itsekkin meinasin.
Piritekin aiheuttaa häiriöö radioon niin E39:ssä kun E60:sessä.
Tero
Juuri tätä itsekkin meinasin.Originally posted by exodus View Postjos nuo on samat joita Piritek myy, niin aiheuttaa häiriöitä E39:ssä heikossa kentässä.Eivätkä myöskään kestä kauaa. Kuvan perusteella juuri samat, mutta voihan ne sisuskalut olla erit näissä.
jos nuo on samat joita Piritek myy, niin aiheuttaa häiriöitä E39:ssä heikossa kentässä.Eivätkä myöskään kestä kauaa. Kuvan perusteella juuri samat, mutta voihan ne sisuskalut olla erit näissä.Originally posted by EPDM View Postei ainakaan e39'ssa. Ei ole kokemusta e60'ssa.
Aiheuttaakos nämä radioon minkälaisia häiriöitä?Originally posted by EPDM View Post
vielä on kolme paria...
Nämähän näyttää hyvältä, pitää itsekkin hakea tuollaiset jos tuolla kauppiaalla noita hyllyssä on.Originally posted by Robi View PostEdelliset kiinamalliset joissa tuli joku vastusmokkula mukana sanoi työsopimuksen irti taannoin. Muutenkaan en ollut tyytyväinen niitten kirkkauteen vaan oli mielestäni melko himmeät.
Tänään kävin hakemassa Epd Motorsportilta uudet plug&play malliset (vastaavat kuin ebaylinkissä pari postausta ylempänä) ja mielestäni huomattavasti kirkkaammat kuin edelliset.
Tossa vielä pikaisesti napattu kuva mille näyttää.
