airbagin merkkivalo
  • nikke006
    • Feb 2008
    • 70
    airbagin merkkivalo
    laiton tossa 523 e39 vm98 ja siinä palaa toi turvatyynyn merkkivalo. aloin kysyyn että mistä tommonen johtuu ja onko jok tyyppi vika? ois katsastus edessä ja ilmeisesti ei saa palaa toi kyseinen valo???
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Ei saa palaa vikavalot.
    Ainut vaihtoehto tässä tilanteessa on käyttää autoa vikakoodien luvussa, jolloin selviää mistä tuo vika johtuu ja samalla vikamuisti nollataan. Jos laitteistossa on oikea vika, niin vikavalo tietenkin syttyy uudelleen, kunnes vika on korjattu.
    Airbagin valoa ei saa nollattua, kuin ohjelmallisesti.
    Airbagin vioista ja niiden ratkaisuista löytyy paljon juttua hakua käyttämällä. Luultavasti kyseessä on apukuskin tunnistinmaton tai kuskinpenkin johtosarjan vika.
    Kokeilemalla se selviää...
    • nikke006
      • Feb 2008
      • 70
      entinen omistaja sano et valo syttyy aina kun kusknpenkin siirtää taakse??? elikkä mikä noissa johdoissa on se mahollinen vika?
      • baijerilainen
        • 197
        • Lappeenranta
        onko Opelissa sama homma
        Kuulostaa erittäin tutulta! Meidän kakkosatossa Opel astrassa -98 on samanlainen tyyppivika. Emäntä imuroi auton ja sen jälkeen airbag valo syttyi palamaan ja toisen kerran kun itse siirsin penkkiä virran ollessa päällä. Vika oli penkin alla olevassa "laatikossa" jossa on penkistä airbag järjestelmään lähteviä johtoja. Johdot irti ja kolvilla kiinni-> vikamuistin nollaus ja katsastukseen. Vika ainakin Opelissa oli aivan käsittämättömän surkeissa liittimissä, toivottavasti BMW ei ole sortunut samaan. Tarkasta siis liitokset.
        g30 530e iPerformance
        g31 520 xda Sport edition touring
        f20 120da Sport edition
        f30 320da Sport edition
        ex f31 318da M-SPORT LCI touring
        ex f11 520 xda LCI touring
        ex f11 530 xda touring
        ex e90 316d sport
        ex f30 318 da
        ex f31 320 da touring
        ex e91 318i LCI touring
        ex e61 525ia touring
        ex e46 330da touring
        ex e39 520i touring
        • HarzaTheMan
          • 458
          • Sawo
          E39:ssä on kuskin penkin alla juurikin idiottimaisesti suunniteltu liitin, varmaankin peräisin Opelin tehtaalta kun rakenne on niin perseestä. Liitin on niin väljän oloinen ettei ihmekään jos johdoissa ilmenee kosketushäiriöitä penkkiä siirtäessä. Se liitin sieltä kuuseen ja vaikka apicot ja kutistesukkaa tilalle niin toimii.
          ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
          • terosa
            • Aug 2006
            • 19
            Korjaamo onnistu jollain h*tin ilveellä tekeen temppuset munkin airbag-valolle
            ja kuulemma ovat kaikki johdot/liittimet tarkastaneet ja ne on OK.
            Mulla tosin toi valo sammuu muutaman minuutin päästä itsekseen kun auton
            on käynnistynyt.. Voiskohan tähän auttaa vikakoodien luku/nollaus vai uskaltasko
            ton viedä tollaseen katsastukseen kun olis jo aikas ajankohtainen...
            Regs,
            Tero
            • arska84
              • 1355
              ei kannata viedä,tulee hylsy
              BMW PREMIUM
              BMW E46 318
