ELECTROLYYTTINEN ruosteenpoisto!!??
  • Remolux
    • 294
    eli sähköllä, vedellä ja hapolla saadaan täysin ruosteeton pinta!? kui tää tapahtuu kotikonstein, tietäskös joku? googlesta löyty yks lontoonkielinen ohje mut mulla kun ei vieraatkielet paaplaa jos ei tulkkia vieres. voisko joku asiasta tietävä kertoa lyhykäisyydessään miten tää tapahtuu?? auton pellilllehhän sitä ei voi tehdä jos et upota koko kappalesta veteen/happoon!?
    kiitoksia..
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    Näin ainakin olen jostain kuullut:
    Muoviämpäriin vettä johon sekoitetaan ruokasoodaa(määrästä ei tietoa). Rosterilevyn palaseen akkulaturin plus kenkä ja puhdistettavaan kappaleeseen miinus, rosterisuikale ja puhdistettava kappale tietysti siellä ämpärissä eivätkä saa koskettaa toisiaan. Ilmeisesti hidasta hommaa.
    Joskus tuli tämmöinen ohje jostain silmille, toimivuudesta ei tietoa.
    • Remolux
      • 294
      voi olla hidasta kyl 12v akulla.. mitähän sanos 220v täytyypä kokeilla, kiitoksia..
      lisää ehdotuksia saa lisätä jos jollain tietoa..
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        tuolta löytyy selventävä kuva
        Eli ideana on siis poistaa sähköelektrolyysillä ruostetta.
        Pesusoodaa vaan veden sekaan 1pöytälusikallinen/gallona sitten akkulaturilla virtaa n.6V ja yön yli sähköistettynä uimassa tossa "pesuastiassa"
        Viisaammat ja kemian tunneilla hereillä olleet korjatkoon
        Ja yks googlen linkki kertoo ettei saisi happosta/rosteri palaa käyttää tossa hommelissa
        Electrolytic Rust Removal Aka Magic: This is a relatively simple, safe and cheap way to remove light or heavy rust from any ferrous object. I used this process to restore an old wood plane that I bought for $1 (it looked totally un-usable because of the rust). As opposed to grinding, h…
        Eiks sitruunahappo ois helpompi tapa ??
        E30 24V 5D "Vakio"
        Originally posted by ///Make
        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
        • Remolux
          • 294
          juuri sain tietää et jotku käyttää 95% happoakin eli lipeää yms. lähtee paljo paremmin. en sit tiiä. miks oltava noin pieni virta määrä, eikö 220v käy?
          • Vilikki
            • 6309
            • Raahe
            Saattanee tulla hengen vaarallinen kun lykkää 220v samaan vesialtaaseen...
            BMW e36 316i Turbo Compact
            • jani73
              • 4339
              Vaihtosähköllä ei taida pelata. Mutulla veikkaisin ettei noissa elektrolyysi(?) jutuissa kovin kummoisia jännitteitä tarvitse.
              • E39-530A
                • Feb 2007
                • 950
                Juu, vaihtosähkö ei käy. Homma ei edisty, koska virta sahaa edestakaisin ja samoin itse prosessi. Unohtakaa siis seinävirta, ellette tasasuuntaa sitä ensin ja muutenkin tiedä mitä olette tekemässä.
                E92 335iA -08
                ex E34 540iA -93
                ex E90 325iA -05
                ex E39 530iA -00
                ex Toyota Avensis
                ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  kiitoksia..
                  Minkälaiselle kappaleelle tää pitäisi tehdä?
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                  • -vellu-
                    • Feb 2007
                    • 145
                    • Laukaa
                    täähän homma pelaa näköjään vähän niinkun alumiinin anodisointi.. anodisoinnissa oon käyttäny alumiini foliota anodina vuoraamalla sitä astian pohjan ja reunat ja siihen sitten vaan maa kiinni, mutta toiminee toi rosteri murikkakin samanlailla. tosin anodisoinnissa käytetään rikkihappoa ja käry on kyllä......
                    E30 320i -86 r.i.p
                    E30 325i -89 projekti
                    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille iikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
                    • Remolux
                      • 294
                      ei mul ole viel mitää kappaletta tierossa tai on mut pitäs tietää toimiiko kunnolla ennenko alkaa vääntään mitää..
                      ja ohan niitä matojakin 220v maasta "houkuteltu" ko ei jaksa kaivaa, varsinki sateen jälkeen hyvinki yksinkertanen konsti jos ei jaksa kaivaa ja tuulastuksessa inventterin avulla akkukin on maanmainio peli kalan tainnutukseen ja on sitä kokeiltu verkkovirtasellakin mut vähä o riskaa peliä ko kumpparis oli reikä
                      • Pluto
                        • Nov 2002
                        • 1860
                        • Raisio
                        Kyllä madot tulee vaihtosähköllä, mutta ei taas tasasähköllä. Ja tässä ruosteenpoistossa tarvitaan tasasähköä. Sekä taitaa se virta olla tärkeämpi kuin jännite tässä hommassa.
                        Tuossa on joku linkki misä joku oli tuota ruosteenpoistoa kokeillut..
                        BMW F32 435d
                        • Remolux
                          • 294
                          http://http://www.mitsubishiclubfinl...?topic=18770.0
                          kiitosta vain mut linkki ei toimi ainakaan mun koneella..
                          • -Jarno-
                            • 1140
                            • Salo
                            Ota ne ylimääräiset http:t pois edestä.
