525tds laturin hihnasta katosi puolet?!
  • BeniE30
    • 452
    Joo eli tossa ajelin ja kuulu sellasta räpätystä koneesta sit menin kattomaan niin moniura hihna oli kaventunut puolikkaaksi ja pieniä rämmäleitä siellä sun täällä ?onko sattunut vastaavaa ? kuuluuko mennä puoliksi kun on tiensä päässä vai onko ihan sattumanvaraista miten repeää ? uskaltaakohan tuolla enää ajaa metriäkään ? mitkä apulaitteet lähtevät pois pelistä ? Laturi,ohjaustehosti,ilmastointi ja vesipumppu ?
  • jeps
    • 1986
    Kerran yhessä e34:ssa mikä ostettiin saksasta oli puolet jäljellä vaan laturinhihnasta... oli samantyylisesti repeytynyt. Tässä tapauksessa kesti ainakin suomeen ja vähän enemmänkin (~1600km) sen jälkeen ei uskaltanu enempää ajaa vaan vaihtoon meni. Suosittelen kyllä vaihtamaan heti kun mahdollista.
    Loppuen lopuks sydämmeen mahtuu vaan yks ämmä
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      onko sulla tumma E34 -95 tds touring..??
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • Mystinen
        • 1206
        • Kehä3
        Kaverille sattu samanlainen hihnan puolittuminen. Ihmetteli vaan että ,miks on niin jäykkä ohjauspyörä ja samalla palaa laturin valo.. Ei kait sillä voi oikein ajaa. Muista sit minkä kaikkien pyörien välistä se hihna menee Olikohan se 1,8m pitkä..
        Vaparien virittäminen on säälittävää
        350hp/480Nm@0,666bar
        xxxhp/670Nm@1,6bar
        - Mystinen.Fi -
        -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
        • BeniE30
          • 452
          miten se väri tähän liittyy
          • jani1632
            • Sep 2002
            • 2243
            • Etelä-pohjanmaa
            Liittyy aika paljonkin,jos olet sen tuohon 323ticciin vaihtanu äskettäin.....pm pm pm......
            Tallin täytteet:
            E70 3.0d -09
            E34 540ia -94
            E39 520d -00
            E60 520i -04
            E30 -86
            E61 520da -09
            • BeniE30
              • 452
              aha joku ongelma ?
              • jani1632
                • Sep 2002
                • 2243
                • Etelä-pohjanmaa
                aha joku ongelma ?
                ei näköjään, jos auto sulla vielä on....
                Tallin täytteet:
                E70 3.0d -09
                E34 540ia -94
                E39 520d -00
                E60 520i -04
                E30 -86
                E61 520da -09
                • BeniE30
                  • 452
                  Tottakai se on
                  • Jarhead
                    • Nov 2007
                    • 1323
                    • Kalajoki
                    Edellinen auto oli volvo V40 td jossa tapahtui samanlainen. Öljynvaihdon yhteydessä lämmittelin konetta ja siinä lopussa ryntäytin sitten tappiin asti ja ihmettelin miksi kummassa kone alko räpsyttämään.
                    Olin tässä vaiheessa aika varma että venttiili meni kieroon.
                    Mutta sammutuksen jälkeen huomasin että moniurahihna oli hypännyt sivuun ja repäissyt yhden uran irti.
                    Autossa oli syöttöä aikalailla ja saattoi olla että ilmastointikin oli päällä että hihnalla oli kuormaa sillä hetkellä.
                    eipä siinä ajelin seuraavana päivänä varaosakeskukselle ja vaihdoin siinä pihassa remmin
                    Aluksi luulin kiristäjän löystymistä mutta selvisikin tiskillä että oli ennestään 5mm liian pitkä remmi paikallaan ja uusi lyhyempi olikin paljon tiukempi samalla kiristäjällä.
                    Ne remmit saattaa tosiaan olla 5mm tarkkuudella ilmoitettu ja kiristäjässä lyhyt säätövara.
                    -14 Opel Ampera, -99 Audi TT, 77/86 Opel Manta 2.0 gsi
                    Korjaushitsausta, vanteet, ardic palopesät ja valurautaosat yms.
