Kojelauta haalistunut - mikä avuksi?
  • iisakki77
    • Dec 2003
    • 8
    316i compact -97 mallin musta kojelauta on haalistunut auringossa melko karsean näköiseksi. Miten ja millä aineilla sen saa takaisin siistin mustaksi?
  • wj
    • 3253
    kerpele kun en merkkiä muista mutta muistaakseni shelleiltä saa semmosia purkkeja missä on joko puhdistus liinoja tai sisustan kiillotus liinoja. Semmonen muovinen purkki.
    Kaveri koitti sitä e36 320iA:n haalistuneeseen kojelautaan. Toimii oikeesti hyvin.
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • iisakki77
      • Dec 2003
      • 8
      miten kauan mm. noilla puhdistus/kiillotus liinoilla tehdyt fiksaukset sitten pysyvät? oon testannut joskus jollain wurthin tuotteella mutta jo jonkin ajan päästä aine on hävinnyt kojelaudan pinnasta pois.
      • nahis
        • Mar 2004
        • 161
        • vaasa
        Autoglymin muovin puhdistus aineella mun kojelauta ainakin rupes kovasti kiiltämään.
        BMW 320IM-86.BMW325IM-87.BMW 318I TOURING-92.VW Vento-96 td.
        • Touring
          • Dec 2002
          • 1310
          hmm... Kuuluuko sen kiiltää kuin kissan pallit? Minkähän näköinen on haalistunut kojelauta?
          Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
          Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
          • bemari320mies
            • 787
            • Suodenniemi
            muovimaalilla saa kojelaudasta kuin uuden. Eri sävyjäkin löytyy kohtalaisesti.
            Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
            EX: BMW E34 525i -90
            EX: BMW E28 528iA -85
            EX: BMW 320i Taxi -86
            • erturo
              • 35
              • oulu
              silikonispray + levitys pehmeällä kankaalla pistää muovin kuin muovin kiiltämään
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                Autoglymin Vinyl & rubber care
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • tonit
                  • 283
                  Nostetaanpas tätä vanhaa topicia kun tuntuu jotenkin sopivan aiheeseen.
                  Eli autoni entinen omistaja on "pessyt" kojelautaa jollain puhdistussprayllä josta on jäänyt huokoiseen kojelautaan vaaleita pinttymiä. Millähän aineella nuo jäljet saisi pois ja kojelaudan takaisin mustaksi?
                  Puhdistin sisustan muoviosia Meguiar'sin aineella ja muuten jälki on loistava mutta noita kojelaudan valkoisiin pinttymiin aine ei pystynyt. Ilmeisesti ensin pitäisi pestä vanhat paskat pois että uusi aine puree kojetauluun.
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    Morot, meikäläinen sai pelastettua kyllä aivan älyttömän hyvin oman auton sisustan TÄLLÄ. Eli tuota ohennettuna veteen 1:4 ja suihkutellaan isosti pinnoille, sitten hyttyssienellä (semmosella millä hinkataan hyttysenraatoja puskurista) kunnon jynssäys ja sitten rätillä pyyhkästään ylimääräiset pois. Toimii myös erinomaisesti esim. mustiin muovimunuaisiin, ulkopuolisiin listoihin jnejnejne. ihan sumuttamalla rättiin ja pyyhkimällä!
                    Meikäläisellä vaati kesän mittaan muutaman käsittelyn ennenku tuli aivan älyttömän hyvä.. :P Aluksi saattaa vähän kiiltää, mutta mattaantuu ehanan mustaksi about 1-2 viikossa käsittelyn jälkeen! Maalipintaan ja lasiin jää helposti tahmeanomainen pinta, joten suoraa pesun jälkeen jos haluaa puhdistella esim. listoja mustan sävyn palauttamiseksi, niin kannattaa olla varovainen tai saa heti pestä uudestaan.
                    Eikä ole hinnalla pilattu! Suosittelen!
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • -challenger-
                      • Jan 2009
                      • 2151
                      • L a h t i
                      Ei todellakaan silikoonispreitä kannata laittaa. Faijani teki tätä joskus mustiin muovipuskureihin ja kyllä ovat tänäpäivänä haalistuneet..
                      • Jolli
                        • 2556
                        • Virolahti
                        Hyväksi havaittu: Pesu vaikka APC:llä, riittävästi laimennettuna, kuivaus, päälle pb natural lookki ja sen päälle vielä 303 Aero Space UV Protectant.
                        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                        PM tavoittaa, puhelimella ei.
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          ...se joka silikonia suihkii mihin tahansa kohtaa autossa, pitäisi hirttää kasseista ja heittää koirille. En ole koskaan käyttänyt, enkä käytä. Syykin selviää siinä varsinkin, kun alat jotain tuollaisesta autosta maalaamaan...
                          Hieno maalata esim. sisäpinnat, kun joku on "ihan vähä vaan" valellut tiivisteitä silarilla tai jotain muuta. Kymmenen kertaa peset silikoninpesulla ja silti vetää kalansilmälle, niin saattanee hieman vituttaa siinä vaiheessa...
                          Silikoni saniteetti-hommiin, navetan lasin liimaukseen ja rintoihin - muuten kaatiskamaa.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
