Webaston irroitus
  • henris
    • Sep 2007
    • 53
    Webaston irroitus
    Miten e39 530d bemusta saa webaston irti? Raotin pohjamuovia ja irroitin sieltä pakoputken lähettyviltä 2 10mm kannalla olevaa pulttia. Webasto lähti jo melkein irti, mutta jostain tuntuu vielä kangertelevan. Pitääkö jotain muita pultteja vielä irroitella?? Kiire ois. Auto seisoo pihalla tuulessa ja tuiskeessa
    E46 320d Touring -01
    ex. E39 530da Touring -99
  • Rahu
    • 6465
    Onhan siellä vielä kaikki letkut ja johdotkin kiinni että ota vaan suosiolla se sisälokasuoja irti niin näet paremmin.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • henris
      • Sep 2007
      • 53
      Kyllä se sisälokari on jo irti. Kiertovesipumppua olen vaihtamassa niin pitää näköjään tuo webastoki irroittaa et sen saa nätisti pois sieltä. Eli kysymys olisi voinut olla, että onko webasto vielä jostain ylempää kiinni?
      • Valkman
        • 712
        Taitaa MUISTAAKSENI BMW telineessä olla jotenkin saranoitu paikalleen... vaikea selittää, mutta siis ilmeisesti taitetaan ylöspäin ja tulee ulos tms. Tai sitten ruuvaat kokonaan telineestä irti.
          • 9231
          Siinä kiinnitystelineessä on niiden alaosan kahden pultin lisäksi yläosassa tapit. Työnnä koko pakettia sivulle (apukuskin paikkaa kohti), niin ne tapit irtoavat lokasuojan kumituteistaan.
          • henris
            • Sep 2007
            • 53
            Kiitoksia vaan tiedosta. Sain tosin pumpun jo irti ilman webaston irroitusta. Tuleeko tuolta kaikki nesteet pois kun ottaa nuo letkut pumpulta irti? Käytin toista letkua irti niin näytti, että nesteen tulo ei lopu ihan heti. Menee kyl hankalaksi jos nesteetkin pitää vaihtaa
              • 9231
              Sen vesipumpun johto kulkee vielä Webaston ja kiinnitystelineen välistä. Kyllä ne nesteet tahtoo lappoamalla tulla ulos. Purista linttaan letkut esim. lukkopihdein (+pehmusteet) suoraan Weban yläpuolelta tai raitisilmakotelon alta. Siinä raitisilmakotelon alla toisessa letkussa on myös ilmausnippa.
              • henris
                • Sep 2007
                • 53
                Juu kiitoksia vain kaikille avusta. Nyt sain homman hoidettua. Ainoa huono asia, että vesipumppu oli väärä! Kyllä syö miestä. Vaihdoin tarvikepumppuun alkuperäisestä pumpusta pohjan koska tarvikepumpun letkujen paikat osoitti väärään suuntaan. Omaa huolimattomuuttani en katsonut, että oliko pohjat täysin identtiset. Kaitsoin vain että käyvät suoraan toisiinsa. Ja miten siinä kävikään. Laitoin tarvikepumpun paikoilleen ja eihän se toiminut niinkuin olisi pitänyt. Pumppu kyllä ehjä, mutta pohjat eivät käyneetkään toisiinsa.(Siivet eivät oikein sopineet pohjan sisään) Ei siinä auttanut kun purkaa uudelleen ja laittaa vanha rikkinäinen pumppu takaisin. No ensi viikolla pitää hommata uusi pumppu ja jos jotain positiivista haetaan niin hommakin sujuu huomattavasti jouheammin kun on jo 2 kertaa vaihtanut.
                  • 9231
                  Mistä hommasit pumpun?
                  Jouheaa tuosta hommasta ei saa kyllä tekemälläkään. Itsekin tullut sama homma pariin kertaan tehtyä.
                  • KATKU
                    • Nov 2006
                    • 230
                    • Vaasa
                    Moi
                    Mulla olis kans toi pumppu rikki ja yksi käytetty hyllyssä tilalle. Ajattelin kokeilla ton hyllyllä olevan pumpun toiminnan mutta noi piuhojen värit oli maalikolle vähän oudot. Ruskea ja ilmeisesti musta. Kumpiko on maa ja miinus, jos pyörittää ulkoisella virtalähteellä. Vai pyöriikö pumppu vain toisinpäin eikä mitään hajoo jos laittaa ristiin.
                    Muistaisko kukaan ton järjestyksen ?
                      • 9231
                      Originally posted by KATKU View Post
                      Moi
                      Ei siinä mitään rikki mene, pyörii vain toiseen suuntaan. Alkuperäisessä oli muistaakseni + musta ja - ruskea.
                      • KATKU
                        • Nov 2006
                        • 230
                        • Vaasa
                        Kiitti nopeasta vastauksesta.
                        • KATKU
                          • Nov 2006
                          • 230
                          • Vaasa
                          Hyvin toimi taas Clavurionin muisti napaisuus oli juurikin noin päin, kun kirjoitit.
                          Käytetty pumppuni toimi mainiosti, kun koekäytin sitä virtalähteellä.
                          Ajattelin panna kylmästi piuhat poikki vaihdon yhteydessä, niin ei tarvitse repiä irti koko webaa autosta. Hermeettiset suojat jatkoksien päälle.
                            • 9231
                            Sen verran muisti toimii, kun saman operaation tein alkuviikosta. Enpä tiedä, onko homma lopulta yhtään helpompi ilman Weban irrotusta. Vesipumppu on sopivasti siellä takanurkassa. Johdossakaan ei ole juuri ylimääräistä, niin liitosten tekeminen voi olla mukavaa.
                            • KATKU
                              • Nov 2006
                              • 230
                              • Vaasa
                              Yritän ens tai seuraavalla viikolla. Ilmoittelen sitten, että menikö pitkänkaavan kautta.
