Ongelmia sähköjen kanssa
  • juhavir
    • Mar 2008
    • 3
    Terve.
    Mulla on 530D vm.2000 (e39) bemarissa sellanen vika että tuppaa purkamaan jostain mystisestä syystä akkua noin viikossa. Vikaa ei ole kukaan seppä saanut selville, eli jos jollain olisi ollut sama vika ja saanut kuntoon niin voisi auttaa. Akkua on kokeiltu vaihtaa ja muita vippaskonsteja mutta turhaan.
    • 9232
    Meneekö auto 16 min jälkeen lepotilaan? Tuon näkee esim. automaatin paneelin valosta, joka sammuu lepotilassa. Onko virrankulutus mitattu lepotilassa? Mittauksesta Eli onko siinä jatkuvasti pientä ylimääräistä vuotovirtaa.
    Jos nuo on kunnossa, joku satunnaisesti purkaa akkua. Tällainen klassikko on mm. vikaantuneen siilin takia itsekseen puhalteleva sisätuuletin. Onko puhaltimen toiminnassa ollut epäloogisuutta?
    • kyny10
      • Mar 2008
      • 1
      320 e30 virrat katoaa kun yrittää startata
      Eli autoon tuli normaalisti virrat päälle, mutta kun käänsi avainta start-asentoon, samantien kaikki pimeni. Edes ajovaloille ei löydy virtaa tuon jälkeen. Kaikki sulakkeet on käyty läpi ja vaihdettu, uusi akku todettu toimivaksi maajohtoineen ja mittailin tuossa että tosiaan virtalukon pohjaankaan ei sähköä tule. 2 päivän seisomisen jälkeen autoon tuli taas virtaa samaan tyyliin, mutta kun yritti startata niin kaikki sammui. startti ei ehdi edes pyörähtää. Mikähän tässä voisi olla kyseessä?
      EDIT: jostain ihme syystä en pystynyt laittamaan tätä uutena threadina (heittää vain valkoisen ikkunan, kokeiltu eri tunnuksilla ja koneilla) niin tuli kokeiltua ensimmäiseen vähänkin tutunkuuloiseen olemassaolevaan postaukseen. moderaattorit saa siirtää uudeksi threadiksi jos vain mahdollista. pahoittelen!
      • juhavir
        • Mar 2008
        • 3
        täytyy tutkiskella lepovirta hommaa. Minulla on tuo sama ongelma että mihinkään ei riitä virtaa. Yrittää startata niin naksuu julmetusti. Muutama tunti akkulaturissa niin taas mennään viikko eteenpäin.
        • juhavir
          • Mar 2008
          • 3
          Tutkin tuon lepovirta jutun ja ainenkin vaihteenvalitsimen valot sammuu ja tuo tuuletinkaan ei kuulostaisi pyörivän.
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Akkukengät putsaukseen ja mittarilla hakemaan akulta eteenpäin että missä sähköt katoaa.
            Postaa uusi threadi lyhyellä otsikolla (esim yksi sana) ja muokkaa otsikko oikeaksi threadin perustamisen jälkeen.
