bosch laturin laakerit
  • pheno
    • 2024
    Pitäis uusia laturin laakerit. Saisko etukäteen selville millanen laakeri sopii Bosch:in 140A laturiin. RealOEM:n mukaan sen bosch:in osanumero on tällänen:
    BOSCH TYP NR. 0 123 214 002
    F4000-51636 BOS
    BMW NR. 12 31 1 747 204 / 1 704 082
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    Pikku vinkkinä kannattaa ainakin soittaa seuraavaan paikkaan ja kysellä vähän hintoja:
    Turun Laturi ja Startti Ky
    Ämmän laturista kun paukahti ankkuri p*skaksi ja oli kiiru saada auto ajoon niin tuolta löytyi helpotus. Iso kasa tehdaskorjattuja latureita hyllyssä ja ihan kohtuuhintaan kun antaa vaihtolaturin.
    Muistaakseni heillä oli myös mahdollisuus lähettää laturi korjattavaksi Tampereelle(?), jolloin sen saa jopa seuraavaksi päiväksi takaisin...
    Paikan omistaja tuntui lähes syntyneen laturi kädessä ja varmaan osaa kertoa oikeanlaisen laakerinkin tiedot, mahd. jopa myydä sellaisen sinulle mikäli itse haluaa alkaa hommaa toteuttamaan.
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • pheno
      • 2024
      Kiitti vinkistä! Pitää huomenna soitella tai mennä käymään.
      • Erich
        • Apr 2005
        • 783
        • Hämeenkyrö
        Tyhjäilehän pheno privaboksia, jos haluat vastausta takaisinpäin...
        But in the meantime, osaluettelon saat tuolta. Palvelu toimii sit vain silloin kun sitä huvittaa...
        6 - E24 635
        7 - E38 740
        8 - E31 850
        • pheno
          • 2024
          Kaveri ei halunnut myydä kuin tehdaskorjatun laturin, n. 300€. Ei ollut tietävinään laakereista yhtään mitään. Muuten ihan mukavantuntuinen kaveri.
          • pheno
            • 2024
            Tuolta löytyi kyllä itse laturin osanumero, mutta laturien varaosia en saanut kaivettua esiin!
            • Erich
              • Apr 2005
              • 783
              • Hämeenkyrö
              Klikkaile vaan... Hakutapa -> tuotteen pikahaku -> näpyttele osanumero ja hae -> klikkaa osanumeron kohdalla ja valitse tuotteen osaluettelo. Jostain syystä tuon suora linkittäminen ei onnistu. Tuolta saa siis komponenttien bosch-numerot... niillä päässee alkuun, soittaa vaikka maahantuojalle jos ei muuten aukea.
              Tai jos tuntuu hankalalta niin purkaa suosiolla nykyisen ja katsoo, mitä se on syönyt.
              Valeo? Halpamaassa tarvikeosilla bosch-kuoriin rempattu? Vai aito tehdaskorjattu Bosch kunnon takuulla? Termi "vaihtolaturi" sisältää kaikki nuo vaihtoehdot, riippuu ihan mistä kysyy. Hassua sikäli, että monikaan ei suorilta edes tiedä, mitä ne tarjoaa, kun tuon kysymyksen esittää...
              6 - E24 635
              7 - E38 740
              8 - E31 850
              • pheno
                • 2024
                Tack. Pitää koittaa vielä.
                EDIT. Joo, nyt rupesi löytymään. Piti klikkailla sitä 'tuotteen osaluettelo' kohtaa.
                Annoin ton boschin osanumeron, en sitten tiedä millanen olisi tullut vaihdossa. Puhui kyllä tehdaskorjatusta, jossa on takuu. Pätevän oloinen kaveri oli, selitti kaikennäköistä laturien kunnostuksesta. Mutta kun kaveri sanoi vaihtolaturihinnan, totesin että kiitos ja näkemiin.
                Tällänen löyty googlaamalla:
                brasilian kielellä mutta löytyy iso liuta boschin latureita ja niiden osanumeroita.
                • pheno
                  • 2024
                  Löytyihän ne, eteen 6304 ja taakse 6203.
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    Kävisiköhän nuo samat laakerit bosch 0 123 515 010 laturiin? auto -96 540
                    E61 520Da
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      Katoppa tuolta:http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Ma...Ref=0123315013
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Mik@
                        • Jul 2010
                        • 1413
                        • Nurmes
                        Jep hyvä, kiitos!
                        E61 520Da
