Originally posted by goldenm
Laturin hihnapyörän irrotus
Taikka sit se kuuskulma-avain hylsyn läpi ja hylsystä putkipihdeillä tms. kiinni
1. laita laturi viilapenkkiin kiinni
2. ota vanha laturin hihna ja laita siihen hihnapyörälle
3. pyöritä vanha hihna jollain varrella rullalle (kiristyy hihnapyörän ympärille)
4. avaa hihnapyörän mutteri 6-kulmaisella hylsyllä, koita saada vähän iskua vaikka lyömällä
Eikös muistutakin tuttua tulpanavaaja.Originally posted by pheno View PostNäistä olisi kiva nähdä kuvia tai mistä sellaisia saisi hankittua. Periaatteessa riittäisi jos hylsy olisi ulkoa samanmuotoinen kuin sisältä eli kuusikulmainen. Siitä voi pitää kiinni.
Joo... koitetaan tolla pulttipyssyllä.
Näistä olisi kiva nähdä kuvia tai mistä sellaisia saisi hankittua. Periaatteessa riittäisi jos hylsy olisi ulkoa samanmuotoinen kuin sisältä eli kuusikulmainen. Siitä voi pitää kiinni.Originally posted by WSE1 View PostTokihan on olemassa ns. läpihylsyjä/räikkiä mitä voi käyttää myös ko hommassa.
Pulttikoneella nuo lähtee aina nätisti, riittää kun laittaa hanskan käteen ja pitää kädellä kiinni hihnapyörästä.
Jos ei itse saa auki niin käyttää sopivalla pajalla. Meikäläinen ei ainakaan peri yhden pultin avauksesta yhtään mitään, jos homma sujuu nätisti. Nuljaantuneiden kantojen yms juuttuneiden irroittelut sitten erikseen.
Pulttipyssy, jos saat pidettyä hihnapyörästä jotenkin järkevästi kiinni. Tai osta joku halpa hylsy ja vetää siihen toiseen päähän ulkopuolelle sivut littanaksi sopivalle isolle kiintoavaimella että saa hylsyn ulkopuolelta väntää ja pitää samalla hylsyn läpi kiinni.
tuollanen hylsy löytyy kyllä. Ongelma vaan on se että kun mutteria pyörität akseli pyörii samalla ja tuntuu olevan ihanan tiukassa. Tuo akselin pitäis lukita jotenkin ensin. Tuolta päädystä voisi pitää kiinni tolla 12-kulmasella avaimella, mutta eipä onnistu kun tuo 12-kulmanen avain tulee hylsyn sisältä ja sitten et voi pitää hylsystä kiinni..
motonetistä, biltemasta tai kaverilta hakemaan 24mm hylsy. ei maksa montaa euroa.
Joo, siis jotain vinkkiä kaipaisi miten lähtee nätisti irti. Keskellä 10mm 12-kulmainen xzn-hylsy ja itse mutteri 24mm. Muuten olisi helppoa, mutta ei mahu lenkkiavain tonne väliin.Last edited by pheno; 09-03-2009, 14:43.Tags: None
