Laturin hihnapyörän irrotus
  • pheno
    • 2024
    Joo, siis jotain vinkkiä kaipaisi miten lähtee nätisti irti. Keskellä 10mm 12-kulmainen xzn-hylsy ja itse mutteri 24mm. Muuten olisi helppoa, mutta ei mahu lenkkiavain tonne väliin.
  • mizter
    • 245
    motonetistä, biltemasta tai kaverilta hakemaan 24mm hylsy. ei maksa montaa euroa.
    Impreza WRX STI Vers.IV -99
    ex: e36 325i cabrio -94
    ex: e34 520i -88
    ex: e30 316 -86
    ex: e34 M5 -89
    ex: e36 325i -91
    ex: e36 320i -92
    • pheno
      • 2024
      tuollanen hylsy löytyy kyllä. Ongelma vaan on se että kun mutteria pyörität akseli pyörii samalla ja tuntuu olevan ihanan tiukassa. Tuo akselin pitäis lukita jotenkin ensin. Tuolta päädystä voisi pitää kiinni tolla 12-kulmasella avaimella, mutta eipä onnistu kun tuo 12-kulmanen avain tulee hylsyn sisältä ja sitten et voi pitää hylsystä kiinni..
      • goldenm
        • Dec 2005
        • 544
        Mutterimopolla?
        Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
        • nut
          • 1613
          • Vaasa/Kauhajoki
          Pulttipyssy, jos saat pidettyä hihnapyörästä jotenkin järkevästi kiinni. Tai osta joku halpa hylsy ja vetää siihen toiseen päähän ulkopuolelle sivut littanaksi sopivalle isolle kiintoavaimella että saa hylsyn ulkopuolelta väntää ja pitää samalla hylsyn läpi kiinni.
          BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Pulttikoneella nuo lähtee aina nätisti, riittää kun laittaa hanskan käteen ja pitää kädellä kiinni hihnapyörästä.
            Tokihan on olemassa ns. läpihylsyjä/räikkiä mitä voi käyttää myös ko hommassa.
            Jos ei itse saa auki niin käyttää sopivalla pajalla. Meikäläinen ei ainakaan peri yhden pultin avauksesta yhtään mitään, jos homma sujuu nätisti. Nuljaantuneiden kantojen yms juuttuneiden irroittelut sitten erikseen.
            • pheno
              • 2024
              Näistä olisi kiva nähdä kuvia tai mistä sellaisia saisi hankittua. Periaatteessa riittäisi jos hylsy olisi ulkoa samanmuotoinen kuin sisältä eli kuusikulmainen. Siitä voi pitää kiinni.
              Joo... koitetaan tolla pulttipyssyllä.
              • Matula
                • 1706
                Eikös muistutakin tuttua tulpanavaaja.
                • aosbmw
                  • 214
                  • Metsässä
                  1. laita laturi viilapenkkiin kiinni
                  2. ota vanha laturin hihna ja laita siihen hihnapyörälle
                  3. pyöritä vanha hihna jollain varrella rullalle (kiristyy hihnapyörän ympärille)
                  4. avaa hihnapyörän mutteri 6-kulmaisella hylsyllä, koita saada vähän iskua vaikka lyömällä
                  E39 530D TOURING
                  E30 316 (2.5i)
                  E32 735 (Hartge)
                  E21 323i (M30Bxx)
                  • pheno
                    • 2024
                    Tää olisi hyvä peli, jos vaan 24millistä jostain löytyy.
                    • MikkoK
                      • Sep 2007
                      • 748
                      Taikka sit se kuuskulma-avain hylsyn läpi ja hylsystä putkipihdeillä tms. kiinni
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        Originally posted by goldenm View Post
                        Mutterimopolla?
                        Tätä minäkin suosittelen. Mopolla noita on tullut auottua.
                        F10 & R55
