Missä Airbag valo palaa?
  • Hemi
    • 18880
    hOGi:lle: Bagien tarkistus on rinnastettavissa vikadiagnosiikan lukuun, eli suunnilleen sen verran se kustantaa mitä ko.liike ottaa vianluvustakin. Tosin jotkin liikkeet velottavat vielä erikseen kirjoitetusta/leimatusta todistuksesta. Tätä ei tarvita mikäli huollossa on diagnoosin tulostava systeemi. Viimeksi maksoin bemun airbagtodistuksesta 35e. Eli 30e luku ja 5e todistus. Kaikki yli tämän alkaa mennä rystön puolelle.
    Jakebossille: En tiedä, enkä usko että tässä maassa tietää kukaan muukaan koska tässä tulee mukaan myös EU:n näpit peliin, samalla kun hommassa on aika kovia eturistiriitoja. Itse vaikkaan että mikäli auton saa selkeästi muutoskatsastettua ilman bagejä, ei se niitä jälkikäteenkään pitäisi tarvita. Siis siinä tapauksessa mikäli Suomi ei allekirjoita tässä suhteessa mitään EU-käytäntöjä/direktiivejä. Tässä on nyt kuitenkin vähän samanlainen kädenvääntö kun oli silloin kun turvavyöt tulivat aikoinaan pakollisiksi katsastusvarusteiksi.
    • jakeboss
      • 155
      • hamina
      #47
      kyllä kyllä pitää varmaan pistää vähän harkintaan toi bagin poisto vielä :roll: katsotaan nyt oishaa se tietysti ihan järkevä vaihtoehto antaa olla sen siellä!
      vähän vaan ottaa päähän jos niitä jossain vaiheessa aletaan uusimaan kun tää munkaa auto ei ihan mistää uusimmast päästä oo!
      BMW E3six 325i sp-edition by jakeboss
      • Kilpuri
        • 831
        Nonni polttimo asennettu, MUTTA eipä syty valo vieläkään ...kele!
        Tarvinnee jatkaa tutkimuksia... ...ideoita?
        Now: 525xd -09
        Ex: 330d -07
        Ex: 328i -96
        • Hemi
          • 18880
          Systeemistä pitää käydä nollaamassa vikakoodi päältä pois jotta laukasusysteemi voi latautua. Tuo onkin sitten TODELLA ihme homma jos/kun airbagin vikavalo kojelaudassa ei syty vaikka siellä nyt on ehjä/oikean kokoinen polttimo???
          • hOGi
            • 1295
            Jos toi polttimo on revitty irti, niin voihan olla että myös ZAE-yksikön piuha on revitty irti itse yksiköstä. Silloin valo ei syty...
            Katsopa takapenkin alta sellainen tupakka-askia hieman suurempi rasia. Onko siinä johto kiinni vai ei?
            www.epicit.fi | www.biitsi.fi | www.zonga.fi
            • Kilpuri
              • 831
              Jep jep eli liukurengas juuresta paskana. Pikku kuorinta ja juotto... ...Töötti heräs henkiin! Tän kunniaks voi ottaa pari :juo :juo
              Eipä näkyny polttimoo sittenkään. Veikkaampa että asennus, kuittaus ja airbag kunnossa!
              Now: 525xd -09
              Ex: 330d -07
              Ex: 328i -96
              • Kilpuri
                • 831
                Jep jep! Valo lakkasi palamasta (paitsi käynnistyksen yhteydessä)! Pieni, mutta pirullinen vika.
                Ei lakkaa silti ihmetyttämästä miten tyhmiä jotkut voi olla kun valon moisen viantakia poistaa ja erkalla reijän tukkii.
                Tai jos polttimon vaikka myynti tarkoituksessa poistaa, niin miksei vaan laita polttimoa paskaksi ja ruuvaa pelkkää kantaa paikoilleen. Mystistä! :shock:
                Now: 525xd -09
                Ex: 330d -07
                Ex: 328i -96
                • Greeed
                  • Aug 2008
                  • 17
                  #53
                  Uppaanpas tätä vanha trheadia vähä ylös ku on ollu itelläki nyt bägi onkelmia ihan tarpeeksi. eli siis n vuosi 1,5 v sitten bägi valo syttyi itellä ja nollaus ei onnistunut, menin vieskan autosähköön ja syyksi selvisi viallinen ohjausyksikkö. noh, siitä selvittiin 500e:n rempalla. mutta nyt on taas valo syttynyt ja ei taaskaan nollaus onnistu.
                  En enää viitsisi kallista remonttia tehdä, jos sieltä on taas se ohjainlaite mennyt.
                  joten onko täällä joku onnistuneesti saanut katsastettua autoansa bägittömäksi ja miten hintavaksi on tullut ja mitä kaikkea vaati siihen?
                  autoni on e36
