Ilmastointi ongelma
  • Bad boy bmw
    • 80
    • P-savo tuusniemi
    Ilmastointi ongelma
    Eli auto on e38 vm.10/94 ja ilmastointi ei pelaa(järjestelmä täytetty).
    Asiat mitä tutkittu:flektille ei tule minkään näköistä virtaa(flekti toimii,kokeiltu suoralla virralla),magneetti kytkin pumpusta testattu(toimii) ja jännite kytkimen johdossa 4.9V(oli ilmastointi päällä tai ei),kuivurin paineanturin pinniin num.1 14V pinni num.2 0V pinni num.3 4.9V pinni num.4 0V.Sulakkeet tarkistettu ja olivat ehjät,sitten ku painaa ilmastoinnin nappia puhaltimessa nousee kierrokset ja jotkin läpät äänestä päätellen liikkuu:think.Oma villi veikkaus on että olisko paineanturi nähny parhaat päivänsä vai mitä on viisaammat mieltä?
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    ulkolämpötilanhan pitää olla vahintään +1 aste ennen ku toimii, vanhemmiten voi kuulema vaatia enemmänkin lämpöä ennen ku pelaa.
    • Bad boy bmw
      • 80
      • P-savo tuusniemi
      Eilen oli täällä +6 lämmintä ku testailin,ei sen puoleen ei se toiminu viime syksynäkään silloin lämpimillä keleillä ku ostin sen auton.
      • miksum
        • Mar 2008
        • 6
        Lähteekö kompura pyörimään?Mulla oli yhessä autossa kuristin tukossa.Kompura pyöri mutta neste ei kiertänyt.
        • Bad boy bmw
          • 80
          • P-savo tuusniemi
          Ei lähe pyörimään muuta kuin syöttämällä suora virta kytkimelle.
          • miksum
            • Mar 2008
            • 6
            Onkohan kuivainta vaihdettu koskaan?Jos kuivain on ok,ei siinä muuta mahdollisuutta ole oikeastaan kuin paineanturi,sehän suojaa kompuraa.Bemariin en oo ehtinyt vielä perehtymään mutta ainakin passateissa flekti pyörii aina kun ilmastointi on päällä.:think
            • Bad boy bmw
              • 80
              • P-savo tuusniemi
              Epäilen että ei ole kuivainta vaihdettu,ei ainakaan sinä aikana kun auto on ollu suomessa.Mystiset on bemarin viat.
              • Bad boy bmw
                • 80
                • P-savo tuusniemi
                Voisko olla että ilmastoinnin ohjausyksikkö ei toimis kun nyt mittasin paineanturin pinnistä numero yksi niin siihen antoi vain 5V samoiten sama 5V löytyi kompuran piuhasta oli ilmastointi kytketty päälle tai ei.Ja lisäyksenä vielä että edellinen omistaja oli vaihdattanu ohjauspanelin siihen ja se on peräisin jostain 98 vuosimallista eteenpäin valu päivämäärästä päätellen.
                • Bad boy bmw
                  • 80
                  • P-savo tuusniemi
                  Eikö kellään olis antaa vinkkiä????
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    onkohan tuossa kamppeessa relettä joka kytkee sen kompuran päälle...ja jos on niin että se on varmasti oikeanlainen kun bemuissa on hieman poikkeava se releiden napajärjestys
                    • Bad boy bmw
                      • 80
                      • P-savo tuusniemi
                      Jostain lueskelin että ei olis relettä...jos on niin olis kiva tietää missä se sijaitsee että vois tutkailla toimiiko se.
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Katsoppa kytkentäkaaviosta että miten se kompressorin ohjaus kulkeepi...
                        • Bad boy bmw
                          • 80
                          • P-savo tuusniemi
                          Mistähän sais semmoisen selvän kaavion ettei olis pelkkää pixeli mössöä?
                          • bayer 320
                            • 119
                            • itä-suomi
                            Ittellä e36 samanlainen ropleemi vuosi sitten....
                            Tyhjäkäynti nousi kun laitoin ilm.päälle,merkkivalo syttyi muttei kylmää sisään..
                            Vika oli helppo, kompuraan menee piuha joka tartuttaa solenoidikytkimen että kompura alkaa pyöriä...se oli liittimen juuresta poikki ilmeisesti sen takia kun toi kone heiluu aika paljon runkoon nähden. tinaa ja sukkaa nii taas pelitti.
                            Tyhmiä veikkauksia, mutta omassa kompuran solenoidikytkn ei vain vetäny ja painetta mihkään kehittyny..
                            • Bad boy bmw
                              • 80
                              • P-savo tuusniemi
                              Just mittasin suoraan ohjauspanelin lähdöstä niin ei ollut minkään laista eloa kompuralle menevässä johdossa eli ohjaus yksikkö ei syötä jostain syystä virtaa kompuralle.Tarkennetaan sen verran että konehuoneen puolella ei ole eloa kompurassa eikä flektissä mutta sisällä ilman ohjaus läpät toimii kun laittaa ilmastoinnin päälle.
