Defa 823X-MGBs vilkkukuittaus hukassa? äänikuittaus mahdollista?
  • JaPa_87
    • Nov 2006
    • 55
    Elikkäs 325 E36 vm.91 ja otsikon mukainen hälytin/ajonestoyksikkö, joka ei jostain syystä anna enää ovia lukittaessa/avattaessa vilkkukuittausta(väläytä vilkkuja).
    On kuitenkin joskus antanut (kiinni=1/auki=2- välähdystä), eli olenko jotenkin sähläänyt kuittauksen pois päältä? Kuten olin onnistunut sisävaloautomatiikan kanssa, mutta siihen ohjeet löytyi kirjasta ja sain sen taas toimimaan.
    Hälyttimen ohjekirjoissa ei ainakaan ole ohjetta vilkkukuittauksen poiskytkentää/päällekytkentää varten.
    Onko kellään kokemusta noista defan hälyistä, esimerkiksi onko sellaisia toimintoja joita ei ohjekirjoissa paljasteta ("vain liikkeen ammattilaiset osaa"). :think
    Ja onko kyseiseen malliin (800 srj.) mahdollista saada vilkkukuittauksen lisäksi myös äänikuittausta (Elokuvista tuttu piu, piu... ääni, ovet avattaessa/lukittaessa)
    Ainakin hälytys äänelle on 6 eri vaihtoehtoa...
    _______________________________________________
    Yamaha R1
    VW Golf 1.6sr 98 (Säästöpossu)
    BMW E34 518i Calypsorot (ex)
    BMW E34 520i Malachitgrün metallic (ex)
    BMW E36 325i Diamantschwarz metallic (ex)
  • AIN-1
    • 103
    • Kemi
    Jos jokin ovi(peräkontti tai konepelti) on auki ei anna kuittausta. Ei taida saada äänikuittausta.
    E39 520 Touring -01
    E30 320 Touring Turbo -89(ei enää palveluksessani)
    • JaPa_87
      • Nov 2006
      • 55
      Kaikki ovet, peräkontti ja konepelti ovat kyllä olleet kiinni. Ja ainakin oman ajatus maailman mukaan, vika ei voi olla ovien tms. kytkimissä, koska silloinhan hälytys laukeaisi kun kun ovet lukitaan/hälytin kytketään päälle... Mutta mistäpä sen tietää, pitää vähän tutkiskella noita ovikytkimiä.
      Sellainen tuli vielä mieleen, että onko kellään tietoa miten sähkölasien kauko-ohjauksen defan säätimellä saa toimimaan? Täytyykö vetää uusia johtoja yms. vai pitäisikö pelkkä toiminnon päälle kytkentä hälyttimestä riittää?
      Yamaha R1
      • bmw e34
        • Dec 2002
        • 633
        • raahe
        mulla oli ex. E34 just sama häly käytössä ja ajan myötä teki myös juuri samaa eli jätti silloin tällöin antamatta vilkuilla lukitus- kuittauksen. mutta kun painoi toisen kerran lukitus- nappia niin sitten kyllä antoi kuittauksen vilkuilla, joten jäi sitten perehtymättä mikä siinä maksoi.
        mä muistelisin myöskin lukeneeni ohjekirjasta lauseen: " hälytin EI anna vilkku kuittausta jos jokin ovi / luukku koskettimista ei toimi . . . tjsp."
        tuossa DEFA :n teknisessä käsikirjassa on 6 kpl erilaisia syy / seuraus- kohtaa miksi vilkut ei välähdä. myös siellä on hälyttimen ohjelmointi- kohdassa valikko vilkku- kuittaus päälle / pois (tehdasasetus: päällä)
        jos autosta löytyy ikkunoiden mukavuus sulku / avaus, riittää toiminnon aktivointi.
        • JaPa_87
          • Nov 2006
          • 55
          Joo, pitää tutkia niitä kytkimiä jos se vika löytyis sieltä?
          Mikä on ikkunoiden mukavuus sulku / avaus?
          Onko kellään tietoa siitä äänikuittauksesta, onko mahdollista defan 800srj. malleissa?
          Yamaha R1
          • armageddon
            • May 2007
            • 443
            • Kokkola
            ääni ovi kytkimille... mulla oli sama homma männä vuosina
            ei ne tehot vaan se kuski...
            • JaPa_87
              • Nov 2006
              • 55
              En löydä ainakaan omista kirjoista tuollaista syy/seuraus- kohtaa mistään.
              Ja mikä on vilkku- kuittaus päälle / pois kohdan valikon numero (1-15) siellä ohjelmointi valikossa? En löydä sitäkään mistään.
              Minulla kirjassa on kerrottu vain seuraavat toiminnot hälyttimen ohjelmointi valikossa:
              1. Hälytysten historia
              2. Koodattujen kauko-ohjaimien lukumäärä
              3. Hälytysääni
              4. Automaattinen päällekytkentä
              5. Sisätutkan herkkyyden säätö
              6. Kauko-ohjain liukukytkimellä
              7. Keskuslukituspulssin pituus
              8. Keskuslukitus-turvatoiminto
              9. Käynnistyksenesto/Ajonesto
              10. Ikkunoiden/kattoluukun sulkeminen
              11. Paniikkitoiminto (kaukohälytys)
              12. Tehdasasetukset
              13. Ajonestoyksikön turvakoodin opetustila
              14. Sisävaloautomatiikka: Aktivoitu/Ei aktivoitu*
              15. Lisätunnistimen toiminto*
              *= Toiminnot 14 ja 15 vain keskusyksikön valmistussarjasta E lähtien.
              Onko olemassa joitain "ammatti miehille" tarkoitettuja toimintoja, joita ei kerrota yllämainitussa listassa (Ohjekirjassa)?
              Yamaha R1
              • JaPa_87
                • Nov 2006
                • 55
                Mitä meinaat tuolla?
                Yamaha R1
                • JaPa_87
                  • Nov 2006
                  • 55
                  No niin syy vilkkukuittauksen katoamiselle löytyi. syynä oli konepellinkytkin, on asennettu vähän huonoon paikkaan, niin ei pelti paina sitä nappia kunnolla pohjaan. Toivottavasti ei nyt ala tekemään virhehälytyksiä siitä pellin kytkimestä, kun se saatta päästä siellä yksinään liikkumaan Piää varmaan teipata se nappi pohjaan
                  Vielä pitäis selvitellä kuitenkin, että onko se ääni kuittaus miteenkään mahdollista. Jos on niin miten?
                  Yamaha R1
                  • bmw e34
                    • Dec 2002
                    • 633
                    • raahe
                    3. Hälytysääni
                    12. Tehdasasetukset
                    tämä tekninen käsikirja on DEFA :n julkaisema 6 kappaletta käsittävä ja yli 100-sivuinen, se oli jaossa vaan ei ole enään ollut 2-3 vuoteen. se ohjekirja mikä sulla on, on varmaan ihan peruskäyttäjille tarkoitettu hälyttimen mukana saatava opus.
                    se kohta on :
                    4.1 800-SARJAN HÄLYTTIMEN OHJELMOINTI -->
                    4.1.2 OHJELMOITAVAT TOIMINNOT. OHJELMOINTI REKISTERIT 1-13
                    1= hälytysten historia
                    2= koodattujen kauko-ohjaimien määrä
                    3= hälytys äänet
                    (4) = automaattinen pääll.kytkentä / VILKKU KUITTAUKSET
                    5= mikroaaltosisätutkan herkkyyden säätö
                    6= kauko-ohjain liukukytkimellä
                    7= keskuslukitus pulssin pituus
                    8= keskuslukitus - turvatoiminto
                    9= käynnistyksenesto/ajonesto
                    10= ikkunoiden/kattoluukun sulkeminen
                    11= paniikkitoiminto
                    12= tehdasasetusten palautus
                    13= ajonestoyksikön turvakoodin opetustila
                    ja se kohta (5/6) jossa sanotaan tuosta kuittaus hommasta :
                    "tarkasta että musta/harmaa johto konepellinkytkimelle maadoittuu kun pelti AVATAAN. suljettaessa konepelti, piirin on oltava AVOIN. jos musta/harmaa johto on maadoitettuna konepellin ollessa SULJETTUNA, kuittaussignaalit JÄÄVÄT TULEMATTA"
                    muistelisin että ääni kuittaukset ei ole mahdollisia, koska siinä yhteydessä oikein mainostettiin että hälytin toimii "silent mode :ssa" jolloin voit kytkeä hälyttimen päälle tai pois huomaamattomasti . . .:think
                    • armageddon
                      • May 2007
                      • 443
                      • Kokkola
                      tarkoitin tällä naviskoita jotka tunnistaa ovet luukut (etu ja perä) itel tosin teki just samaa oireilua ku ovitunnistimet vittuili, ja vain sillointällöin ja sit siitä tuli jatkuvaa
