todella outo xenon ongelma:kuvat lisätty:
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Nonniin tämän ratkaisijalle 10 pistettä ja papukaija merkki. Eli auto on E39 ja siinä on Xenon jälkiasennus sarja, polttimoina on muistaakseni 7000/8000 kuitenkin sellaiset sinertävät. valot eivät ole Hellan alkuperäiset vaan after market tuotteet. nyt on sellainen ongelma, että valojen pleksi ihan tuntuisi sulavan sisäpuolelta ja pelkästää xenonien valokeilan kohdalta, eli siitä kohtaa mistä xenon menee "läpi" pleksistä tulee ihan selkeä sulamis jälki. aluksi luulin että oli vain huurussa, mutta kun purin toisen ja kokeilin mikrokuitu liinalla pyyhkäistä niin tuntui melkein pehmeältä. Mistä voisi johtua tällainen, sillä ei ne ainakaan kuumene ja jälki on pelkästään valokeilan kohdalla. Onko tuon K xenon jotain helvetin UV sateilyä ja mun valoille käy samalla tavalla kuin draculalle aamu auringossa?
    Toiset kuoret jo menossa, kun luulin, että ekat meni pilalle jäähdytin nesteestä, mutta olivatkin valoista, ilmeisesti.
    postaan kohta kuvia, kun käyn tuossa pihalla kahvitauolla BRB!
    nonniin
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • aaronp
    • 906
    Erikoinen juttu on kyllä, Xenonin ei pitäisi kyllä lämmetä läheskään niin paljoa kuin halogeenin. Umpiosta saa tollaiset jos lykkää 100w halogeenit ja umpio on koolta suht.pieni joten käy varsin kuumana.
    -Oliskohan mahdollista että xenonin saama jännite on liian korkea?
    -Voisiko olla mahdollista että tuossa xenonista muodostuu "valopiste" joka on liian kuuma? Sama idea siis kuin auringonvalon+suurennuslasin yhdistelmä.
    Ja ennenkuin joku hinaaja kuittaa mitään niin näähän on aivan heittoja koska on todella vaikea ymmärtää miksi xenon tekisi noin koska se ei lämpene juuri yhtään päällä ollessaan...
    Ja se k tarkottaa siis kelviniä eli värilämpötilaa, sillä ei pitäisi olla mitään tekemistä lämmöntuoton tms. kanssa.
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3453
      Jep tiedän mitä K tarkoittaa ja idea olikin (kun tämä on niin outoa muutenkin), että jos tämä tietty värilämpötila jotenkin reagoi tuon pleksin kanssa?
      Ballasteissa kuitenkin lukee, että 9-16v ja norm 12.8v joten ei pitäisi siitä johtua ja auton ajotietokoneesta katottuna jännite on ihan kohdillaan. olisko tuo valon "silmä" sitten jotenkin sellainen, että tarkentaa liikaa?? Kait se täytyy ostaa Hellat, mutta kun pelottaa laittaa noit xenoneita niihin jos nekin sulaa saatana
      niin ja ballastin "säilytys" lämpötila on -40 - 105C ja ei tuolla kyllä niin kuuma ole tuolla kone huoneessa.
      Että ei nyt ihan vielä irronnut niitä pisteitä....
      • aaronp
        • 906
        Ei se värilämpötila voi mitenkään "reagoida" sen pleksin kanssa, värilämpötila ulkonakin muuttuu kokoajan auringon noustessa/laskiessa.
        Vaikka jännite näyttäis olevan kohdallaan niin silti suna mittaisin sen polttimosta, vaikka tuskin se ongelmaa ratkaiseekaan mutta sulkee varmasti vaihtoehdon pois. Jotenkin itse mietin vieläkin tuossa aiemmin selittäneessäni "valopiste" vaihtoehtoa vaikka se aivan hullulta kuulostaakin, tai sitten sulla on jotkut pilipalipleksit siinä jotka ei kestä lämpöä tarpeeksi.
        Noi taitaa olla jotkut ebayxenonit? Valaiseppa ostopaikkaa meillekkin niin voidaan pysyä erossa jos ne tommosta tekee?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          Mulla oli täysin samanlaiset valot itsellä kiinni halogeeneillä ja myöhemmin 6000k tarvike xenoneilla eikä mitään ongelmia ollut. Taitaa olla eroja noissa tarvike sarjoissa... Kyllähän se niin on että jos kaikilta ongelmilta haluaa välttyä, niin alkuperäisiä ostamaan. Eikai se voimakkaampi valo ihan tyhjästä synny, eli jotain "tavaraa" siitä lasin läpi menee väkisin enemmän mitä halogeeneillä? Kohta varmaan kielletään noitten kiinan xenonien maahan tuonti säteilyvaaran takia
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            kai siinä jonkinlainen suurennuslasi-ilmiö on. Jos xenonit on 55 wattiset niin vaihto 35 wattisiin voi auttaa joskin valoteho kärsii. Voipihan tuolla värilämpötilallakin ola merkitystä, valon määrä ko pisteessä linssin vuoksi on kuitenkin aivan eri luokkaa kuin auringonvalossa, jotain uv säteilyn haurastamista, vaihdo polttimot toisen tyyppisiin niin eiköhän ongelma poistu.
            • juu-das
              • 756
              ihan perus juttu e39 facelift umpioissa...
              umpiot yleensä paskaantuu ja valo lämmittää pleksiä ja se sulaa..
              pahemmaksi vielä menee kun likaiset kuumat umpiot pestään valonperureilla.
              löytyy lähes jokaisesta faceliftistä tomoset jälet.
              edit: jaa olikos tuo jälki sisäpuolella, se onjo vähän harvinaisempaa?
              • Terou
                • 791
                Enpä menis mittailemaan sieltä polttimolta, eli korkeajännitepuolelta mitään... Jos otat sieltä johdot irti ja laitat valoja päälle, niin ballasti räppäsee muutaman kerran 25000V sinne ja sitten sammuttaa kun "huomaa" että kaikki ei ole kohdallaan. Ainut mitä voi mitata on se ballastin sisäänmenojännite, mutta silläkään ei ole mitään väliä, kun ballasti säätää polttimolle lähtevän virran koko ajan sopivaksi, oli siellä sisääntulossa mikä jännite tahansa (toiminta-alueen rajoissa tietysti, 9-16?).
                Aika jännä reaktio kyllä pleksissä. Näyttää kuumuuden sulatukselta, mutta toisaan xenonit kuumenee vähemmän kuin halogeenit, jos siis on kyseessä normi 35W xenonit. Itsellekin tosin tuli ensimmäisenä mieleen UV-homma, jos polttimossa ei ole sitä kunnolla suodatettu ja tuo yhdistettynä huonolaatuiseen pleksiin... Mutta sulattaako UV sitten tuolla tavalla muovia...? Xenonien merkkihän näkyy olevan OLLO, eli sama kuin BAC, AMP ja millä nimellä niitä olikaan. Ostopaikalla ei väliä. Hyvin monet xenonvalmistajat käyttävät saman valmistajan lasiytimiä polttimoissa, joten valmistajan vaihto ei välttämättä auta. Ja tuskin se onkaan ongelman ydin. Vaan kääntyisin kyllä tuohon huonon pleksin kannalle. Alkuperäistä kehiin, niin eiköhän ala kestämään (vaikka vähän UV:ta "vuotaakin" polttimosta).
                E46 M3 perän lukkoyksikkö
                Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  Kummu juttu joo, en tiedä mistä olit ostannut ne mutta lähetin privaa ja valmistajalle tiedot ilmiöstä, katsotaan mitä mieltä ne ovat.
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Robi
                    • 7606
                    Mulla on kutina että johtuu ihan vaan noista tarvikevaloista...nehän meni pilalle silloin kun sait sitä jäähdytinnestettä ja mitä havaitsin niin mm e46 orkkisvalojen sisään kun menee kumaa jäähdytinnestettä niin valolle ei käy kuinkaan. Eli orkkista tilalle niin loppuu noi ongelmat.
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • reekoon
                      • Sep 2007
                      • 3453
                      Kyllä edellisiin vaikutti varmasti osaksi myös tuo, mutta nyt on kuitenkin kyse aivan uusista valoista ja tosiaan jälki on sisäpuolella ja jos olisi kuumuudesta kyse niin jälki olisi varmaankin hieman laajempi/muuallakin kuin vain valokuviossa? Pitkien kohdalle nyt ei ole tullut mitään jälkeä (halogeeni) toisaalta eipä niitä ole kauheasti tarvinnut käyttää.
                      Vaikuttaakohan kuun asento maahan nähden?
                      • Harrison
                        • Dec 2004
                        • 1523
                        • Iisalmi
                        Johtuu valoista! Itsellä rupesi linssi menemään ton näköiseksi ennen, kun olin edes käyttänyt valoja päällä... Ja ei lähe toi sumentuma sitten millään pois. Että onnee ja uusien ostoon, jos häirihtee!
                        Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
                        Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
                        Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
                        Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
                        Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
                        EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
