Mittaristo vikaa
  • OranK
    • Sep 2007
    • 30
    Mittaristo vikaa
    Eli e36 323 hieman häikkää mittaristossa. Kaikki valot palaa mut mittarit alhaalla ja kilometrinäyttö pimeenä mittaristosta. Vika ilmaantui soitinta vaihtaessa. Seuraavan kerran kun säädettiin jotain soittimen takaa, käynnistäessä mittaristo heräs, mut pimeni uudestaan.
    Mikäköhän piuha/liitin nyt osuu väärään paikkaan? Vai jotakin muuta?
    Hakua on käytetty, mutta ei sieltä juuri selvää vastausta ole tullut.
    Khiitos!
  • Joker-1979
    • 75
    Olisko mittariston taustavalot/-polttimot löystyneet...?
    Exä.. BMW 525 TDSA TOURING E39
    • OranK
      • Sep 2007
      • 30
      Taustavalot palaa, samoin kaikki varoitusvalot. :think
      • OranK
        • Sep 2007
        • 30
        • OranK
          • Sep 2007
          • 30
          Eikö mitään?
          • johnny99
            • 152
            • Rauma
            Mulla sama vika, Tosin kilometrinäyttö toimii. Mihinkään johtoihin en ole koskenut.
            Nyk. Ford Mustang GT/CS -07, Corvette Stingray -76 & Chevrolet K2500 -97, Ex: Wartburg 353 W limousine -80 -> Renault Clio -03 -> BMW Z3 -99 -> BMW E92 -08
            • Mattir
              • 163
              • Äänekoski
              Taitaapa olla enemmänkin näitä mittaristo-ongelmia. Itsellä kans temppuaa, mut hieman erilailla. Ensin toimii normaalisti, sitten yhtäkkiä pätkäsee kaikki pois pelistä ja sitten taas lähtee jonkun ajan päästä toimimaan.
              Ja onpa se niinkin tehnyt, että kilometrimittari ainoa joka toimii ja kaikki muu pimeenä...Paitsi jarrujen ja käppärin varoitusvalot palaa sillon.. Hienoja vehkeitä.
              • johnny99
                • 152
                • Rauma
                Kaikki toimi taas normaalisti kun töistä lähdin. Taisi olla vain auto aamu-unessa
                • Safga
                  • Aug 2007
                  • 34
                  Ootko kokeillu käyttää autoa ilman soitinta ja mahd. heilutella johtoja soittimen takana ?
                  Jos jokin maa vedetty jonkun muun maan kanssa saman pultin alle -> pultti kiristetty?
                  Iso homma ei oo myöskään kokeilla mittariston takana olevien kolmen liittimen asianmukaisen kiinnityksen heiluttaen niitä auton käydessä.
                  Bmw 318i E36 -95 Cabriolet
                  • Muppe
                    • 1866
                    • Östermyra
                    Omas E34 välillä valot katoaa, nopeusnäyttö putoo pois pelistä ja kulutus mittari toimii "väärin" päin:think
                    E61 530dA M-Sport
                    E39 520iA Touring
                    ex. E34 525iA
                    ex. E34 535iA
                    ex. E34 520i
                    ex. E34 520i
                    ex. E36 320i
                    • Mattir
                      • 163
                      • Äänekoski
                      Kellään ei vissiin oo mitään haisua mikä mahtais olla mittaristossa vikana..?
                      Konkat sinne tuli vaihdettua tässä joku aika sitten jo..
                      • OranK
                        • Sep 2007
                        • 30
                        On kokeiltu ilman soitinta. täytyykin vähän perehtyä noihin johtohässäköihin mitä siel on. mittariston liitännät tarkistettu. Voiko ne piuhat mitä tulee mankalle, semmoset tosi ohkaset vaikuttaa? siis jos ne nyt sattuu osumaan väärään paikkaan?
                        • jaiwe
                          • 328
                          • virrat
                          Ainakin e32 tulee mankan taakse 2 piuhaa mitkä on kiinni sellaisessa valkoisessa liittimessä. Niihin tulee + ja -, jos niistä otaa esim herätteen niin ei toimi mittarissa valot. Johtojen väriä en muista, mutta tosi ohuet ovat.
                          750 Oxfordgrun
                          __
                          • OranK
                            • Sep 2007
                            • 30
                            Mittaristossa valot kuitenki pelaa.. mut mittarit ei värähdä. Siel on takana ohuita johtoja ainaki mustavalkonen, valkonen ja öö olisko ollu ihan ruskee sit?
                            • OranK
                              • Sep 2007
                              • 30
                              Ei pelaa mittaristo vieläkään. Konkat vaihdettu. Alkaa vitsit olemaan tämän kanssa aika vähissä.
