Webasto Thermo Top C 5,2 kW - viilennys
  • teddy
    • 120
    Autona e60 530dA ja lisävarusteena on Webasto Thermo Top C 5,2 kW pienellä kaukosäätimellä.
    Kysymys kuuluu "taukoviilennykseen". Eli teillä joilla on Webasto niin miten teillä tuo viilennys toimii? Pyöriikö kompura vai viilentääkö vain ulkoilmalla ja jos jollain on tuo ihan sama laite niin lähteekö puhallus heti päälle kun painat nappia vai kestääkö vähän aikaa ja minkälaista ilmaa puhkuu ulos?
  • Noppe
    • 535
    • Veneen alla
    Eikös se pyöritä vaan sisäpuhallinta ja silleen "viilentää".
    edit: Jos muuten jälkeenpäin asennettu niin epäilen, ettei sitä toimintoa ole edes kytketty. Ei ainakaan ole tullut vielä yhtään vastaan.
    • teddy
      • 120
      siis kyllä se mulla tosiaan lähtee puhaltamaan, mutta ei tunnu kompuraa pyörittävän.
      ja välillä tuntuu siltä, että tulee jopa lämmintä ilmaa. Voihan olla, että se tosiaan vain pyörittää sitä tuuletinta...
      mutta se että tulee lämmintä ilmaa niin sitä vain mietin että mitäs se nyt hyödyttäisi.. noh... tiedä häntä sit.
      • Lallevihtinen
        • 690
        Milläs se kompuraa pyörittäs jos moottori ei käy..? Vai ymmärsinkö nyt ihan väärin tän..
        BMW E93 335i & BMW M550Dx
        EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
        XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          Eli pöyrittää pelkkää auton sisätuuletinta...ja ilmahan on sen lämpöistä mikä ulkolämpötila on.Kompura pyörii kun moottori käynnissä.
          Itsellä oli sama weba edellisessä autossa ja kokeilin "viilennys" käyttöä.
          Auton sammuttamisen jälkeen hetken tulee viileetä,mutta jos auto seissyt esim. 1/2 tuntia niin ilma on lämmintä (tai sen lämpöistä mitä ulko lämpötila on) mitä tulee sisään.
          BMW F11 530 dA VOLL
          Carbon-schwarz Metallic
          BMW E30 325i Sport
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            Taukoviilennyksen ideanahan on auton jäähdyttäminen kun auto on seissyt auringossa ja sisälämpötila on noussut vaikkapa +50 asteeseen.
            Käynnistät tuuletuksen vaikkapa 20 min( aivan kuten talvella lämmitys) ennen kuin lähdet ajamaan ja ohjaamo on huomattavasti viileämpi kun sisällä oleva +50asteinen ilma on vaihtunut ulkoilman lämpöiseksi jäähdyttäen samalla myös verhoilua jne.
            Ihan mukava ja toimiva syteemi kun olet vaikkapa kuumana kesäpäivänä kaupassa, niin saat sillä estettyä pätsin syntymisen autoon sillä aikaa kun olet kaupassa.
            Aprilia RSV4
            • b mutteri kasa
              • 1462
              • Area 03
              Mutta on tuo taukoviilennys aika turha toiminto,ei minulla ainakaan viime kesänä ollut siitä mitään hyötyä/vaikutusta...
              Huomattavasti parempi vaihtoehto on kuumalla tultaessa autoon laittaa max.viilennys hetkeksi.
              BMW F11 530 dA VOLL
              BMW E30 325i Sport
