Sähköinen ohjaustehostin?
  • mikko_83
    • 110
    • Lappeenranta
    Onko kukaan asentanut sähköistä (ei siis sähköhydraulista) ohjaustehostinta vanhaan autoon? Ainakin uuden Corollan tehostinpaketti näyttäisi olevan siron kokoinen ja mahtuisi hyvin olemaan E30 kojelaudan alla. Minkälaisia katsastuskelpoisia asennuksia on toteutettu?
    Miten monimutkainen elektroniikka noissa mahtaa olla? Saako nopeuden mukaan muuttuvan tehostuksen toimimaan helposti ja saisiko tuohon lisättyä vielä oman säätöpotikan tehostukselle?
    Kokemuksia? Näkemyksiä?
  • racing02
    • 2156
    • Riihimäki
    Näitä on tehty kilpureihin paljon Opelin tehostimia käyttäen. Säätömahdollisuus potikalla.
    En kyllä usko että siitä katsastuskelpoista saa mitenkään.
    • mikko_83
      • 110
      • Lappeenranta
      Eikös tehostin ole kiinteä ohjausakselissa. Ainakin rodeissa ja kustomeissa näkyy uudempien autojen rattiputkia, joten vaihto lienee sallittua. Liitos ohjausakselin ja ohjausnivelen välillä saattaa tietenkin olla ongelma.
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        Minä taas uskon, että tehdastekoisia osia käyttämällä katsastus onnistuu.
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • racing02
          • 2156
          • Riihimäki
          Jaa, noinkin voi olla. En tunne katsastussääntöjä kovinkaan hyvin.
          Opelin tehostimia kuitenkin on sujuvasti sovellettu kilpureihin. Nopeustieto otetaan pulsseina kaiketi kardaanilta ja potikkasäätöisellä pulssigeneraattorilla saa säädettävän tehostuksen. Näitä on Roadsport-autoissa jo niin ettei sormet riitä laskemaan. Kaikki on tehty Opelin tehostimella mihin saa Sarlinilta säädinboksin ja toteutus on muutenkin tunnettu. Ei ne muissa merkeissä varmaan kovin paljon erilaisia voi olla.
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            Tehtävissä tuo on, mutta katsastuksesta en sano mitään.
            Onko nyt siis tarkoitus asentaa tehostinpaketti tehostamattomaan e30:iin? Kannattaa huomioida että e30:n alkuperäinen tehostettu ohjausvaihde on _paljon_ nopeampi kuin tehostamattoman mallin ohjaus (facelift malleissa lähtee n. kierros pois ratista), joten ei tuo sähkötehostin ole mikään oikotie onneen.
            Mutta tämän kai jo tiesitkin...
            • mikko_83
              • 110
              • Lappeenranta
              Eipä tullut mieleenkään, että välityksissä on tuollainen ero. Saahan sitä teetettyä nopeamman välityksen, mutta euroja taitaa palaa turhan paljon. Ajattelin, että sähkötehostimella saisi paremman ohjaustunnon kuin monien autojen omalla hydraulisella tehostimella.
              • Jusa20
                • Jul 2009
                • 251
                Täytyy koittaa herätellä vanhaa topikkia. Onko laitettu tuollaista sähköhydraulista ohjaustehostimen pumppua e30? Ilmeisesti a-mersussa on tollanen.. Onko muita autoja mistä tuommoisen tehostimen sais? Tehostettu tanko löytyy jo, mutta pumpun tarvii vielä :think
                E30 316 2.1 tic projektina
                Käyttis E34 525iA -89 M50
                  Mini ?
                  • Jusa20
                    • Jul 2009
                    • 251
                    Mini ?
                    Onkokohan näitä kuinka paljon tarjolla ja minkälaiseen hintaan? Eipä tullu miniä ajateltua, täytyypä tutkia
                      Kaverin muijalla oli, siitä keksin. Pitää vaan huomattavan kovaa ääntä tuo sähkömoottori, tosin se oli uudella om. hajonnut viikon sisällä ostosta Ja ainakin minissä on hyvä ohjaustuntuma.
                      E: http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=28184839
                      • pablo
                        • Dec 2005
                        • 732
                        Fiat puntossa on kanssa. Niitähän sais kohtui edukkaastikkin.Ainoa vaan että on can väylällinen eli voi varmaan sen unohtaa?
                        C ja b corsista taitaa olla yleisimmin otettu. Niissäkin muuten ero c:n hyväksi. B mallin ohjauksissa on ollut hetkellisiä tehostamattomuus kohtia ainakin rallikäytössä joka voi johtaa pahimmillaan ainakin oho tilanteeseen..
                        -Anssi
                        • Jusa20
                          • Jul 2009
                          • 251
                          Hyvä kun tulee vaihtoehtoja mistä valita Täytyy kattoa mikä on omaan tarpeeseen sopivin.
                          • Rocla
                            • 7692
                            Isommissa opeleissa on sähköpumppu, corsassa täsysähköinen.
                            Olli.
