kaksoiskattoluukun irroittaminen, ja mekanismin uusiminen
  • Omenanraato
    • Apr 2008
    • 72
    • Lieto
    joo, eli nyt on kattoluukin kiskon metalliosat säpäleinä...
    miten lähtee toi kaksoiskattoluukku irti? ja miten ne sisäpuol olevat kattoverhoilun panelit kuuluu irroittaa?
    varmaan jostain romuttamolta saa mekanismeja ja paneleita uusiakin?
    mut jos löytyy hyvät sanalliset, tai kuvalliset ohjeet kaksoiskattoluukun irroittamiseen niin ohjeita pikaisesti tänne, nyt on meinaan kattoluukku kokoajan auki
    BMW 523iA Touring -99
  • Omenanraato
    • Apr 2008
    • 72
    • Lieto
    http://www.omenanraato.1g.fi/kuvat/525/kattoluukku/ nyt on sit kattoluukku irti autosta...
    vielä ku tietäis miten ton saa osiin, kun kert luukut on jumissa eikä liiku mihinkään
    • pheno
      • 2023
      tällänen linkki löyty omista bookmarkeista.
      Miten hajosi ??
      • Omenanraato
        • Apr 2008
        • 72
        • Lieto
        eipä oikeen toikaan avannut käsitystä miten toi sisäverhoilun paneeli lähtee tosta hässäkästä irti...takimmainen nimenomaan, etummainen lähti kyl irti.
        ja toisekseen, kun luukut on nyt jostain tuntemattomasta syystä jumiutunut tohon asentoon, niin niitä ei saa kiinni, joten ei myöskään osiksi :S
        ja rikki meni ihan silleen et ensin oli etu osa auki, koitin pistää kiinni...ei mennyt kokonaan..sit renklailin siinä puolisentuntia niin sit meni, sit taas toimi pari päivää hyvin kunnes vaan jämähti kiinni.
        siel kiskois on tosiaan kyl metallinkappaleita todella todella paljon, joten ne mekanismit menee kaik uusiks jos vaan saa osiin ja löytää uutta jostain.
        mut ku jollain ois vinkkejä miten saa noi nyt kiinni, ja ton takaluukun sisäpaneelin irti niin auttais kummasti.
        oisko tohon millanen homma tehdä yhtä isoa lasia kattoon..eli kattoluukku pois ja lasi tilalle?
        • mailman
          • 8077
          Hmm, tulipa vaan mieleen, että eikös noissa sähköluukuissa ole myös se "manuaalihätätoimintoki"? Eli että sen saa veivaamallakin (jollain kuuskoloavaimella tjsp.) kiinni/auki jos sähköt ei futaa?
          Jahas, kaivoinkin, eli katsos tästä ja kerro auttoiko.
          Koko E34 manuaalin suomeksi saat tästä, jos ei ollut tiedossa
          Ei vain taida olla laillinen, jos sellaisen värkkäät :think Muistaakseni tästäkin on joskus ollut puhetta...
          • zener
            • 14904
            Ohjeiden perusteella käysikäytöllä saa VAIN sulkea luukun, ei aukaista.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • gangsta
              • 521
              Mikäs siinä on lain kanssa ongelma?
              Saaha niitä tarvike kattoikkunoitakin laitella mielin määrin
              Ja jos taas herätellään panoraama kattolikkunaa e34:seen niin olen mukana kimppatilauksessa.
              EDIT tuolta varmaan sais tilattua -->
              Donmar offers a full line of professional sunroofs, restyling products and truck accessories for all vehicles.
              ja listoilta myös löytyy e34 touring lasiluukuilla (y)-->
              Toinen vaihtoehtoliike
              • Omenanraato
                • Apr 2008
                • 72
                • Lieto
                tiedän kyllä tuon sulkemis systeemin manuaalisesti...ongelma vain on siinä, että eipä oo kuusiokoloja paikassa, vaa normi ristipää, eikä oo niin paljon kyl voimaa kiertää et luukut liikkuis kiinnipäin, ja menee herkästi pyöreeksi noi ruuvinpäät
                edit:
                joo kävin nyt viel koittamas....ruuvimeisseli meni kieroon.
                eli tiukassa on, jollain neuvoja miten sen takimmaisen kattoverhoilun saa irti, sen ku sais vekeen ni sais varmaan siltinkin ton purettua osiin vaik ei nyt kokonaan kiinni olekkaan
                • Omenanraato
                  • Apr 2008
                  • 72
                  • Lieto
                  http://www.inalfa-sunroofs.com/news.php
                  ei varmaan ihan halvimmasta päästä? onko jotain tietoa hinnoista?
                  lasinen kattoluukku ois kyllä aivan helmi, ite meinasin yhdeksi vaihtoehdoksi ihan katto"ikkunaa" eli kiinteä ratkaisu ilman luukkua..
                  mut onko jollain tietoa edes mistä sais käytetyn kaksoisluukun, ehjän..pistäis semmosen maalaukseen ja paikkaan...selvii varmaan helpommalla kuin tota nykyistä koittaa purkaa kun ei saa kiinni niin ei saa :(
                  • teflon
                    • 83
                    • Helsinki east
                    mulla on ainakin ristipään alla kun ottaa sen ruuvin pois ni kuusiokolo.
                    • Omenanraato
                      • Apr 2008
                      • 72
                      • Lieto
                      nyt sain luukun purettua ja koottua niin et se on kiinni, auki ei saa vaikka haluis, samoin nyt on koko sisusta irti ja katossa näkyy pelkkää peltiä...ootellaan nyt jos saksasta tulis uutta luukkua lähiaikoina
                      • sivulti
                        • 150
                        Pari vinkkiä:
                        - verhoilu lähtee irti ku etupään sisäpuolella (ulkoreunois, kato fikkarilla luukun ja verhoilun väliin) olevat klipsut (metalliset) painaa alas.
                        - ite luukut liikkut ku otat moottorit irti ja toi aikasemmin mainittu kuusiokololla liikuttelu vaatii sen ristipäänruuvin aukasun ja sen klunssin poisoton (mikä on sen ruuvin alla).
                        - ton osan (mikäli oikein näin kuvast) saa kyl tilaamalla, et ei välttämättä koko luukkuu tarvi uusii.
                        Timppa
                        E34:sen osia http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=15373
                        • Omenanraato
                          • Apr 2008
                          • 72
                          • Lieto
                          Originally posted by sivulti View Post
                          Pari vinkkiä:
                          Timppa
                          juu nyt itekki tiedän jo suunnilleen miten pitäis minkäki osan liikkua ja irrota, mutta sielt oli muitakin osia siit liukukiskosta todella pahasti rikki ja murtunut, joten täytisi kaikki mekanismit uusia, ja ei ainakaan parilla romuttamolla ollut, käskin hommata ruotsista/saksasta uuden luukun ja maalautan sen sitten
                          • Omenanraato
                            • Apr 2008
                            • 72
                            • Lieto
                            jaahas, toi romuttamo ei saa uutta luukkua hommattua...
                            vinkkejä romuttamoihin jotka purkaa bemuja et sais uuden luukun tai kaik mekanismit uutta
                            • oo
                              • 326
                              koita täältä...
