K.Lukko,Kattoluukku,S.Ikkunat ja pyyhkimet toimii milloin sattuu?
  • Econoline
    • May 2008
    • 20
    Ongelma olisi tämä:Kattoluukku,s.lasit,k.lukko ja pyyhkimet toimii miten sattuu.Kun auto on seissyt yön ne toimii moitteettomasti mutta hetken ajon jälkeen ne ei toimikkaan.Taas kun antaa auton seistä muutaman tunnin niin ne toimii taas jonkin aikaa.Missähän vika?
  • superb
    • 2827
    • Econoline
      • May 2008
      • 20
      Kiitos,täytyypä katsoa huomenna se pääsulake,muut sulakkeet sieltä takapenkin alta on tutkittu ja todettu toimiviksi.
      • h3ba
        • Jun 2007
        • 334
        itellähän oli tossa pari viikkoa sitten sama(t) ongelma(t).. vaihoin pääsulakkeen ja ne alkoivat nyt vähän paremmin pelittämään kuin ennen mutta eivät edelleenkään pelitä niinkuin pitäisi.. mutta toivottavasti sul on parempi mäihä
        Btw huomenna hakemaan releitä ko tuntuu et se on siinä vika
        MB S210 320CDI Avantgarde -00
        xXx:
        MB S124 300TDT -92
        MB C124 300CE 24V Sportline -91
        MB W124 300D -93
        BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
        MB W201 190D -84
        BMW E32 735iA -89
        • Econoline
          • May 2008
          • 20
          Pääsulake palanut,vaihto ja taas toimii.Kiitos neuvoista
          • h3ba
            • Jun 2007
            • 334
            miksei mulla vaan ole niin yksinkertainen se vika :think
            Huomasin vaan eilen sen, ku tuli vettä aika rankasti ja pyyhkijät tietenki päällä, ni kaikkien pikku monttujen kohalla pyyhkijät taas pyyhki. eli ku sai pikku"osuman" ni taas pelitti.. mikä piru siinä on ?
            xXx:
            MB S124 300TDT -92
            MB W124 300D -93
            MB W201 190D -84
            BMW E32 735iA -89
            • Econoline
              • May 2008
              • 20
              Oletko aukaissut sen mustan laatikon jossa on niin pirusti releitä kuskin puolella takapenkin alla ja katsonut että tinaukset on kunnossa siinä takimmaisessa poksissa?
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Kannattaa tarkistaa pyyhkijöiden rele. Releen sisällä saattaa olla murtunut tinaus.
                • h3ba
                  • Jun 2007
                  • 334
                  hmm pitääpä kurkkia huomenna kun on enemmän aikaa
                  se vissin lähtee ihan vaan vetämällä se musta boksi irti ? viimeks yritin sitä saada muttako en uskaltanu käyttää vielä väkivaltaa siihen
                  xXx:
                  MB S124 300TDT -92
                  MB W124 300D -93
                  MB W201 190D -84
                  BMW E32 735iA -89
                  • Econoline
                    • May 2008
                    • 20
                    Joo,nitkuttelet kummaltakin puolen varovasti niin pitäs lähtee.
                    • h3ba
                      • Jun 2007
                      • 334
                      tämä selvä
                      xXx:
                      MB S124 300TDT -92
                      MB W124 300D -93
                      MB W201 190D -84
                      BMW E32 735iA -89
                      • h3ba
                        • Jun 2007
                        • 334
                        eikä muuten lähe nitkuttelemalla :think aika lujaa sitä sieltä yritin pois saada mutta ei lähtenyt... onko hajuakaan onko siellä jotku klipsit tai vastaavat kenties vielä edessä ? en ainakaan äsken nähnyt mitään estettä, muutako sen että pirun tiukassa on
                        EDIT: viddu lähtihän se, ja oli muuten tiukassa! voi olla että iskällä oli oma osansa irroittamisessa... :p
                        xXx:
                        MB S124 300TDT -92
                        MB W124 300D -93
                        MB W201 190D -84
                        BMW E32 735iA -89
                        • h3ba
                          • Jun 2007
                          • 334
                          dodii nyt on kimpsut ja kampsut tsekattu ja kaikki oli okei... tosiaan se musta boxi pitelee aikamoista ääntä välillä, ja tiedetään se mikä siellä boxissa pitää ääntä.. tai suurinpiirtein.. pikkusen puhistettiin sitä aluetta missä se musta boxi on kiinni ja entinen omistaja vissin pitäny jotai koiratarhaa ku karvoja oli aivan helvetisti...
                          mutta nyt ainaki tuon 20min ajan pelitti kaikki niinku pitiki
                          xXx:
                          MB S124 300TDT -92
                          MB W124 300D -93
                          MB W201 190D -84
                          BMW E32 735iA -89
                          • h3ba
                            • Jun 2007
                            • 334
                            kysymys releestä (takapenkin alta)..
                            ko se rele on aukastu, niin pitääks sen langan olla ehjä, joka on sen kuparimötikän päällä ? ko näemmä se oli poikki :think
                            xXx:
                            MB S124 300TDT -92
                            MB W124 300D -93
                            MB W201 190D -84
                            BMW E32 735iA -89
