airbagin valosta
  • nikke006
    • Feb 2008
    • 70
    airbagin valosta
    käytin tuon ratin irti autosta kun joutuin vaihtaan tuon virtalukon niin sen jälkeen kun kasasin tuon takas niin mulla paloi tuo bagin valo????
    johtuuko siitä että on käytetty virtoja päällä kun on ollut irti tuo airbag??
    pitääkö käydä nollaan tuo valo liikkeessä pois?
    autohan on e36 vm1995 325tda
  • superb
    • 2827
    Kyllä vain.
    Ei tarvi liikkeeseen asti mennä, missäpäin asustelet?
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      johtuu.
      pitää.
      tai foorumillakin kirjoittelee porukkaa jotka sen kotikonstein pystyy tekemään..
      EDIT: kas, joku kerkesi taas ensin...
      • biiemdabljuu
        • 156
        Liikkeeseen
        Eli ilmeisesti ko. kytkenneät pitäis tehdä akku irroitettuna, ettei airbag-järjestelmä anna vikakoodia. Itselläni oli e36 325 ja etulokarin vaihdon yhteydessä menin irrottamaan airbag-piuhan ja valo jäi palamaan. Ainakaan tuolloin ei riittänyt normaali vikakoodien nollaus vaan piti mennä paikkaan, jonka laite pääsee airbag-valikkoon. Itse käytin Rinta-Jouppi Porin palveluita, nollaus 35 euroa.
        "Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
        • nikke006
          • Feb 2008
          • 70
          asustelen haukiputaalla eli oulun lähellä. pitää torstaina viedä tuo auto wetterille nostetaan tyhjäkäyntiä niin samalla nollaavat tuon valon. hintaa tulee molemmille yhteensä 70euroa.
