Webaston/Eberin asennuspaikkoja...
  • Jekke
    • Dec 2003
    • 36
    ..missä päin olette asennuttaneet, paljonko maksoi, oliko ammattitaitosta porukkaa? Onko paha itse asentaa?
    Itsellä vaan olis edessä webaston tai eberin asennuttaminen <- tuohon voi kanssa kommentoida onko paljon eroja.
    Ei oikeen uskailtais viedä mihin nyrkkipajalle vaan :roll:
    Tänks :!:
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Re: Webaston/Eberin asennuspaikkoja...
    Tänks :!:
    Juu, itseänikin kiinnostaa
    • Rapamaha
      • Mar 2003
      • 683
      Taitavat olla aikalailla samanlaisia wärkkejä asentaa. Pari vuotta sitten kustansi eberin asennus 400 euron huiteilla. En suosittele TI-asennusta ainakaan automaagi-ilmastoinnilliseen autoon vasta-alkajille... jos on uudehko auto (=Suomessa alle 10v? :rasta: ) ja uusi lämppäri, niin takuun vuoksi asennuttaisin wirallisella asentajalla - muutoin vois harkita jotain hämäräpajaa/iltatyöläistä.
      • Meine Wagen
        • 1
        Omaan BMW 528 E39 laitettiin viikko sitten Eber 5 kw + TP-5 kaukosäädin + Defa 10 A akkulaturi, kaikki asennettuna hintaan 2169 € (sis. kaikki. autom.ilm. rele ja muut härvelit). Asennuksen suoritti muu merkkihuolto, ei BMW:n. Työn laatu hyvä (ei asennusjälkiä), aikaa paloi 2,5 työpäivää.
        Defa laitettiin jotta akku ei tule simahtamaan pikku ajojen vuoksi. Sen asentamisessa oli myös oma puuhansa.
        Webasto olisi ollut hieman hinnakkaampi ja kaukosäädin ominaisuudet huonommat, joten päädyin eberiin.
        • Rapamaha
          • Mar 2003
          • 683
          Ei paha, mulla oli siis tuo asennus 400 ja eberi tontun päälle (ajastimella), TP5 olis kustantanu 400 lisää. Eikä tuo Defan laturikaan taida ihan ilmanen olla.
          • mailman
            • 8067
            Soita Voutilan Essolle... Se on ainakin Webaston jälleemyynti/asennuspulju.
            Omani meinasin tässä ens kuussa viedä huoltoon sinne kun on jotain häikkää...
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              No seuraava perustavaa laatua oleva kysymys. Tarviiko tuota eberiä, jos asentaa esim. dieseliin (525d/530d) säteilylämmittimen ? Tuleeko kylmä ajossa, jos pakkasta yli 20 C ?
              • JanneT
                • 622
                Tässä yhteydessä lienee hyvä muistuttaa tee-se-itse asentajia että palovakuutushan ei välttämättä enää ole voimassa jos bensiinilämmitin asennetaan muualla kuin valtuutetussa asennusliikkeessä. Kannattaa ainakin tiedustella omasta vakuutusyhtiöstä, erojakin saattaa toki olla!
                Power DZL
                • J.L
                  Minimi-Jakke
                  • 846
                  Helppo homma loppujen lopuksi, melkein vaikein kohta tossa asennuksessa on löytää konehuoneesta sopiva paikka lämmittimelle :roll: . Sitten vaan asentelee ohjeen mukaan eli kytkee sähköt ja liittää lämppärin polttoaineen paluulinjaan sekä jäähdytysvesikiertoon.
                  Lämppärin maahantuojalta saa auton mallikohtaiset asennusohjeet missä selitetään tarkalleen miten tulee toimia esim. automaatti-ilmastoinnin kanssa, eli mihin mikäkin johto liitetään.
                  • Kakkuri
                    • 5
                    • Jurva
                    Hyvä asennuspaikka eberille/webastolle on ainakin e34:ssa tonne kuskin puolen etulampun taakse. Itelle laitettiin 94 tds:ään eberi noin 1kk sitten, maksoi 650 euroa kelloineen (4,3kw) ja kaveri asensi sen 100 eurolla ja hyvin on pelannut.
                    • Jusaus
                      • 1122
                      Tyttökaverin isän E39 530da:ssa webaston boksi oli vasemman eturenkaan takana olevassa tilassa, juuri tänään etsittiin sitä..
                      Nyk: GSX1300R -00
                      Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                      -Official member of BTCF-Sauna Team-
                      • sand
                        • 155
                        • palokka
                        Jyväskylässä Wakpalilla kuulemma asennuksen hinta on siinä neljänsadan nurkilla.
                        • Keimo
                          • 2032
                          • Kekkoslovakia
                          Itseäni lainaten eli tuleeko kyllä 530d:llä talvella (ilman webastoa) ?
                          • MajorDrake
                            • 7588
                            • Jyväshyvä
                            Jaa, pitääpä kysyä tarjousta,
                            tosin E61:een taitaa maksaa hunajaa...
                            Oilboisin tarjous 990 E työstä...
                            Eberi + R+ vaivaiset 2500++ euroa asennettuna ;-(
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • jsa014
                              • 1651
                              • Turun Pallivaha
                              Voipa olla että myös tuolla hinnat on muutuneet tässä 4,5 vuodessa
                              316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
